Vishay新的混合固态继电器具有高可靠性和快速开关特性
继电器
148人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件---VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8能替代传统的机电式继电器,具有更高的可靠性和更长的使用寿命,以及快速开关、限流保护和低功耗特性。
  今天发布的是单通道(VOR1142B4)和双通道(VOR2142A8和VOR2142B8)的常开单刀单掷(SPST)开关。器件采用模块化的混合结构,能用高性能MOSFET作为开关输出。VOR1142B4采用SMD-4封装,VOR2142B8使用SMD-8封装,VOR2142A8使用DIP-8封装。这三颗器件的绝缘测试电压高达5300VRMS,负载电压达400V,典型导通电流为0.25mA。固态继电器通过VDE和UL认证,满足大多数应用对强化绝缘的要求。
  VOR1142B4、VOR2142B8和VOR2142A8在-40℃~+100℃环境温度范围内能实现干净利索、无反弹的开关。典型应用包括警报器开关、I/O卡、自动化、电池管理系统和自动化测试设备。器件采用卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
  新的固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周到六周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
