接口/总线/驱动
随着智能手机功能的不断强大,电池的续航能力将会成为其中的一个死角。MTK、高通、NXP等各大芯片厂商都积极开发各自的快速充电技术,苹果、华为等手机厂商推出的新机型中也纷纷加载相关功能。可以发现,当前快速充电技术包括MTK的MTP Pump Express、高通的Quick Charge、TI 的MaxCharge等技术标准,那么如何将标准统一成了快充技术发展的关键所在。
硅谷数模系统部总监肖勇
在快充技术研讨会上,硅谷数模系统部总监肖勇介绍了USB PD标准及Analogix USB PD解决方案,他表示尺寸小只是USB Type-C众多特性之一,市场上对USB Type-C更多的需求集中在可以正反插、进行高速的数据传输、电力充电以及视频数据传输,所以它具备多合一的功能。配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的USB PD,可以提供最大100W 的电力。
另一个发展趋势是USB Type-C接口的“爆红”。随着MacBook的发布,Type-C接口在兼容性、便捷性等方面的优势被市场看好,国内也有不少手机厂商涉足于此。与之相应的USB PD充电技术标准也得到快速发展。USB Type C PD快速充电方案最高支持100瓦功率,而且支持正反插,将有越来越多的业界厂商,采用这一快速充电方案。
ANX7816+ANX7418 在高端机上的应用
ANX7688 在旗舰机上的应用
ANX7805+ANX7418在中端机上的应用
Mississippi-2在旗舰机上的应用
在智能手机方面,韩国有一个做世界排名第一的高端的机顶盒,前期也是在评估期的ANX方案,最后也选择ANX7688方案。对此肖勇指出,ANX7688是第一颗集成4K 60Hz DP Alt Mode Tx 的芯片,兼容Type-C附件,比如 charger, dongles, dock,TV, monitor 等等,可以很好的支持高端的旗舰机顶盒,同时ANX7805+ANX7418方案未来的下一代也在支持ANX7688这个方案,还有一个终端机ANX7805,目前与MTK在共同研究,相信不久就会推出。
针对做快充协议与芯片之间的关系?肖勇谈到,USB PD与芯片的关系不是特别大,但是也有一些交互,就是当通过一个高压走这个协议的时候,有一些瞬间的高电压提醒审判这个信息,在这方面会有比较深入的讨论。并表示一旦选用了USB PD做接口,就要确保用这个方案是安全的,在未来也会推出支持PE3.0新方案。
