电阻器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
今天推出的电阻所使用的氮化铝衬底具有更大的背面焊接端,能够有效减小电阻表层与最终用户的电路板上焊点之间的热阻。因此,这些电阻能比前一代无磁电阻高4倍的功率。
这些器件的额定功率高,非常适合用在通信、医疗和军工设备及仪表的电源里。电阻具有无磁特性,能够消除X光和MRI机中杂散磁场对电路性能的影响,同时还能解决手机基站和放大器里的无源互调问题。
PCNM系列器件具有高额定功率和低至±25ppm/℃的TCR,经过激光微调后公差低至±0.1%,温度范围从-55℃到+155℃。电阻的阻值范围从2Ω到30.1kΩ,噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,电压范围为75V~200V。
器件的耐火符合UL 94 V-0,有含铅端接,也有符合RoHS的无铅端接。
PCNM系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
