功率器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。
今天推出的器件高度不到0.4mm,典型负载电容为0.35pF。VBUS05M2-HT1采用“流通”设计,适合保护智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备中的HDMI、DisplayPort、eSATA、USB 3.0、1394/FireWire和Thunderbolt等高速数据线。保护二极管在5.5V工作电压的最大漏电流不到0.1μA,在1mA电流下的典型击穿电压为8.5V,3.6A下的最高钳位电压为18V。
VBUS05M2-HT1能够为数据线提供符合per IEC 61000-4-2要求的±20kV(空气和接触放电)瞬变保护。器件的潮湿敏感的等级(MSL)达到J-STD-020的1级,耐火达到UL 94 V-0,可承受10秒钟的+260℃回流焊。焊接质量可以用标准的视觉检验设备来检查,不需要用X光。保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VBUS05M2-HT1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
