Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能
电源新闻
19人已加入
  加利福尼亚桑尼维尔 – 2016 7 26高性能半导体解决方案全球领先供应商 Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天发布了FDMQ8205,这增强了其业界领先的 GreenBridge™ 4颗MOSFET有源桥技术。FDMQ8205是其 GreenBridge 新一代产品系列中第一款产品,适合于通过POE供电的应用,诸如安全摄像机、无线接入点、LED 照明和其他用电设备 (PD)。 通过利用 GreenBridge 方案提供的业界最佳 Rdson 性能、极小的尺寸和卓越的热性能,设计人员能够降低设备的工作温度、提高效率并减少解决方案的尺寸。
  先进的GreenBridge技术符合IEEE 802.3at标准,比肖特基二极管的功耗小90%。这种卓越的热性能让设计者能够减小甚至不使用散热器,以便简化产品设计,降低BOM成本,缩小电路板尺寸。
  Fairchild 智能功率FET 事业部副总裁 Suman Narayan 表示: “对于热的处理一直都是一个重大的设计挑战,对于新一代功率高达甚至超过25.5W的IoT设备更是如此。我们的 GreenBridge 采用最新的MOSFET技术,帮助工程师消除过多的热,实现关键系统设计目标,包括更高的效率,确保符合标准,降低整体尺寸和降低成本 。”
  新一代GreenBridge 系列产品极低的导通损耗是另一个重要优势,因为POE 系统的输入功率有限,需要最大化功率和电压。GreenBridge 系列具有业界最佳的 Rdson 性能,由于其采用优化的 PowerTrench MOSFET 技术,提供更佳的功率转换效率,其导通损耗比最接近的竞争产品也要低 47%。
  GreenBridge 器件的小尺寸也使得它们非常适合新一代基于POE设备,它们尺寸比以前的基于POE设备更小。在仅为 4.5 mm x 5 mm 的 MLP 封装中,GreenBridge 器件 包含四个以全桥方式连接的 MOSFET。除了尺寸小,GreenBridge器件还不需要外部驱动,因此节省了更多 PCB 空间。
  供货情况
  新的FDMQ8205 产品目前已量产。阅 GreenBridge 博客并访问 fairchildsemi.com.cn/greenbridge,了解更详细的产品信息、评估板和样品。
  关于Fairchild
  Fairchild一直是半导体行业的先驱者,秉承开拓精神至今,致力于让世界变得更洁净、更美好。我们专注于开发制造从低功率到高功率解决方案的完整产品组合,为移动、工业、云、汽车、照明和计算行业的系统构建工程师和系统架构师提供最佳的设计体验。我们基于的是这一指导原则:敬业的员工和满意的客户是公司发展密不可分的一部分,同时鼓励员工追求简洁和挑战、探索和娱乐、卓越和尊重,并拥有果断的执行力和直面问题的勇气。如果您正使用智能手机或者驾驶汽车,使用现代化的家用电器或者在舒适的建筑中工作和生活,甚至观看电影动画,那么您就感受到了Fairchild的力量-“Power to Amaze”。欢迎通过网站www.fairchildsemi.com.cn联系我们。
  查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆博客,请访问网页:http://www.fairchildsemi.com.cn/learn/
  阅读Fairchild博客(中文版)并发表评论,请访问:http://blog.fairchildsemi.com.cn/
  查看Fairchild在微博发放的实时产品信息,请访问:http://weibo.com/fairchildsemi
  关注Fairchild微信订阅号,请搜寻 “Fairchild仙童”。
  查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021 – 6263-7500;北京办事处,电话:010-6270-1568 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com.cn/。
