wifi小知识:如何选购无线路由器
路由器
17人已加入
  在wifi应用大行其道的今天,wifi已成为我们联通外界的关键性工具。不过,对于广大网友来说,在家用环境下,究竟选择什么样的无线路由器才能更好地满足自身的 wifi应用需求呢?在此前的调查中发现,众多网友对这个问题并不十分清楚。那么,笔者希望通过下面的相关介绍可为这些网友在路由器选购上提供些许帮助。
  选购无线路由器的小常识
  伴随 wifi技术的飞速发展,支持互联互通的智能设备越来越多,以智能手机、平板电脑和智能家居产品为代表的各类连网设备也快速兴起,这不仅为家中的 wifi网络带来了诸多挑战,更对支撑 “ 家庭网络枢纽 ” 作用的无线路由器提出了较高的要求。
  为了提升家庭无线网络体验,选购无线路由器时需要知道啥?
  虽然影响 wifi信号的因素有很多,除了一些障碍物、墙体等自然环境因素会对其覆盖造成直接影响外,无线路由器、终端的无线网卡等 wifi收发装置的自身产品性能、质量等问题同样很重要。
  因此,首先,建议消费者购买知名品牌的路由器产品,这样在产品品质、质量以及售后服务,都会有较好的保证。
  不然即使购买了一些未经国标认证的 “ 大功率 ” 路由器,或者由非正规厂商生产的产品,虽然可以拥有穿墙 wifi,但过大的无线功率输出也会对消费者的身体健康产生不良影响,并且功率放大的同时信号噪音也会被放大,信号质量依然可能无法保证。
  其次,天线数量并不是提升无线覆盖的关键。因为,通过实际测试发现,有不少两根天线的路由器产品,由于增配了无线功放模块,在信号覆盖上往往比一些三天线路由器还广。这就如同判断路由器信号不能仅仅依靠天线的内置、外置一样。
  所以,在选购路由器时,不能简单地以天线的多少,来衡量其覆盖范围的广阔与否。
  再有,了解无线路由器的参数细节。比如,掌握无线射频芯片的品牌、芯片主频,内存、缓存等内部参数,可以从侧面考察路由器的性能及拓展性如何,以及路由器是否使用了更先进的无线信号搜索算法等技术,甚至可以通过查询专业评测机构的产品拆解测试,来深入地掌握产品的更多细节。
  11N 还是 11AC? 到底该选啥?
  提到 wifi,大家一定听过 802.11n、802.11ac 这样的名词,它们都是 IEEE(电气和电子工程师协会)批准的无线传输标准协议。正如同我们的手机移动网络从 3G 升级为 4G 一样,无线标准也在快速演进,从 802.11a/b/g/n 快速过渡到 802.11ac 阶段,甚至还拥有了 802.11ac Wave 1(第一波 802.11ac)和 802.11ac Wave 2(第二波 802.11ac)的细分称法。
  当消费者购买无线路由器时,还会看到标有“AC750”、“AC1200”、“AC1600”、“AC1750” 或 “AC1900” 等字样的路由器产品售卖,而且现在更不乏如 “AC2350”、“AC3200” 和 “AC5300” 等新路由器不断上市。虽然上述速率标签,实际上只是将 11AC 路由器上双频段或三频段的理论无线速率相加而来的,但其不断刷新的 1 理论速率仍着实令人为之咂舌。
  纵观整体无线市场,根据近期市调公司 NPD 公布的统计数据来看,AC1800 以上规格的无线路由器占到了全部市场的 45.9%,销售额对比去年增长了 35%。中低端路由器市场面临着超过 40% 的较大降幅,而高端无线路由器市场则保持在持续增长中。
  应该说,面对日益加大的 wifi应用趋势,尤其是在线视频、直播应用等流媒体的快速普及下,传统的 802.11n 路由器早已无法满足人们对于无线网络品质的进一步追求,802.11ac 已逐步成为当今家庭无线组网的标配。
  那么对比 802.11n 标准,802.11ac 都有哪些优势呢?
  首先,802.11ac 采用一种更高阶的调制方案—— 256 QAM 调制方式,较之 802.11n 的 64 QAM 调制方式,它能提供更高效的数据传输和更长的电池寿命。因为 QAM 调制级别越高,传输的数据包的密度也越大,同一单位时间里面所能传输的数据量也会更多。虽然采用高阶的调制方案往往会产生一定的误码率,不过其快速的传输效率让 802.11ac 更占优势。
  无线路由器
  64 QAM 调制方式与256 QAM调制方式对比
  其次,802.11ac 引入了 80/160MHz 的频宽,让其理论速率再次提升。在单链路、1 条流传输的情况下,80MHz 频宽的 802.11ac 理论传输速率可以达 433Mbps,可达到三倍于 40MHz 的 802.11n 的无线理论速率,因此在 80/160MHz 频宽下,加上 256 QAM 调制模式,802.11ac 的传输速率获得了显著提升。
  还有,便是 MU-MIMO(多用户多输入多输出)架构的使用。与传统 802.11n 时代的 MIMO 不同,MU-MIMO 可以让无线路由器同时和多个无线终端进行通讯,大幅提升网络容量能效。
  无线路由器
  MU-MIMO 架构优势
  在传统 MIMO 模式下,假设有 4 台单一天线装置(分别为 A、B、C、D)同时连线至相同的无线路由器,那么无线路由器需要在极短暂的时间内先向 A 通讯,然后关闭与 A 的通讯再与 B 开始通讯,C 与 D 要排队在后面。然而使用 MU-MIMO 技术,无线路由器可以不必切断通讯,同时向 4 个装置通讯,在理论上无线网络的使用效率会提高 4 倍。
  所以在选择无线路由器时,采用 802.11ac 标准的无线路由器应该成为你的首选。
  仅仅有好路由器够吗?
  虽然无线路由器是承载 wifi的关键硬件,但是不要以为仅仅购买一台路由器就能解决家里 wifi网络的问题了。实际上,无线信号的传递是通过 “ 收 ” 与 “ 发 ” 两个动作来完成的。单单在路由器上堆砌性能,并不能有效改善低端网卡在 “ 收发 ” 层面上表现羸弱所产生的消极影响。
  今天,随着无线路由器已进入到 802.11ac Wave 2 标准时代,理论上采用该无线标准并支持 4x4 MU-MIMO 架构的路由器,结合先进的 1024-QAM 调制技术后,可将 2.4GHz 频段上的无线速率提至 1000Mbps,5GHz 频段上的最高无线速率也会跃升到 2167Mbps。
  即使有了好路由器,终端设备的无线网卡如果是瓶颈,传输覆盖效果也会大打折扣。
  可是,如果没有相应的适配终端——无线网卡的支持,即使采购了上述高端路由器,也无法在信号传输上也获得实质性提升。因为,这就如同两个人在打羽毛球,一个人拿多好的拍子,向对方发出多好的球,如果对方接不到,也无济于事。
  因此,为部署了 802.11ac Wave 2 无线标准的高端路由器找到与之匹配的无线网卡,才是真正收获高品质 wifi的关键点。然而目前无线网卡市场上,与之相当的网卡设备并不多见,无形上就成为这些高端路由器设置了性能禁锢,无法充分展现出 802.11ac Wave 2 产品在传输上的强大潜力。因此,为了收获更好的无线信号体验,网友们在升级无线路由器的同时,一定也要选配与之相适配的无线网卡。
  总结:通过上面的介绍,在了解了无线路由器的参数细节,以及无线标准的差异后,相信网友们应该会对无线路由器的选择有了一个初步的认识。总的说来,对于 2 居室以下住户来说,一般的百元路由器足以满足日常的无线应用。对于 3 居室或大户型住户来说,建议购买 300 元以上的 802.11AC 的品牌路由器进行组网。而对于复式房型或别墅住户来说,可以考虑配备千元以上的高端路由器和相应的高端无线网卡来组网。当然对于此类用户,还可以考虑选择无线中继器设备或电力猫设备来拓展网络覆盖,会更为有效.
