详细盘点无线通信模块/技术及重点厂商
通信模块
36人已加入
  无线通信的模块种类有很多,基于不同通信技术的方案随着应用场景的变化而衍生,下面我就给大家盘点下几大常规的模块/技术及厂商
  蓝牙
  无线通信模块
  蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换,是使用2.4~2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波,最初由爱立信1994年开发面世,当时取代了RS232数据线方案,克服数据同步问题。
  蓝牙是标准的无线通讯协议,基于设备收发芯片,可实现短距离传输,而且功耗低,经过多年不断研发已经成功应用于各移动终端及点对点设备通讯领域
  主要厂商/方案商:ST(意法半导体)、NXP(恩智浦)、飞思卡尔、博通、TI、CSR、英飞凌、siliconware、飞利浦等(具体请参考原厂方案资料)
  WIFI
  Wi-Fi,是一个高频无线电信号,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性,可以将个人电脑、手持设备(如PAD、手机)等终端以无线方式互相连接。
  数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以无线保真上网相对也是最安全健康的。
  主要厂商/方案商:博通、高通、Marvell、MTK、德州仪器、瑞芯微、联盛德微、Atheros、Marvell等
  Zigbee
  无线通信模块
无线通信模块
  ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率,主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
  在发射功率为0dBm的情况下,蓝牙通常能有10米的作用范围。而ZigBee在室内通常能达到30-50米的作用距离,在室外空旷地带甚至可以达到400米。
  与移动通信的CDMA网或GSM网不同的是,ZigBee网络主要是为工业现场自动化控制数据传输而建立,因而,它必须具有简单,使用方便,工作可靠,价格低的特点。
  数据速率比较低,在2.4GHz的频段只有250Kb/S,而且这只是链路上的速率,除掉信道竞争应答和重传等消耗,真正能被应用所利用的速率可能不足100Kb/s,并且余下的速率可能要被邻近多个节点和同一个节点的多个应用所瓜分,因此不适合做视频之类事情。
  主要厂商/方案商:德州仪器、捷力、飞思卡尔、MICROCHIP、海尔、杜亚、柯帝、京东微联等
  NFC
  无线通信模块
  近距离无线通讯技术,由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和索尼共同研制开发,是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于10厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
  与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小。
  NFC与现有非接触智能卡技术兼容,已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准,另外NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。
  厂商:恩智浦、英飞凌、瑞萨、意法半导体、德州仪器、博通、中兴
  4G
  具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。4G模块是指硬件加载到指定频段,软件支持标准的LTE协议,软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。硬件将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能,。软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
  GPRS
  GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
  GPRS是介于2G和3G之间的技术,也被称为2.5G。它后面还有个弟弟EDGE,被称为2.75G。它们为实现从GSM向3G的平滑过渡奠定了基础。
  主营厂商/方案商:西门子、WAVECOM、BELLWAVE、明基、摩托罗拉、索尼爱立信、华为、中信、SIMCOM、ANYDATA(遗漏:由于是1年前整理的资料,现在可能有些已停产,有些公司出新产品,比如:WOVECOM公司的Q2406B,现在可以用Q24pl代替)
