连空调都能自制,这些炫酷的DIY技能让人目瞪口呆
1.2w人已加入
  没钱买?闲的发慌?自己的工匠情怀无处施展?何不自己动手打造“自品牌”,来一台只属于自己的私人订制款炫酷家电?
  为什么要DIY家电?有人享受自己动手的欢乐过程,也有人是环境所迫去动手解决问题,我们自己DIY一款家电可能是出于各类不同的原因,不过小编相信DIY家电的过程中不仅能带给自己欢乐,还能通过他人的点赞获得更大成就感。
  最有才的不是科学家、更不是产品经理,而是拥有无穷智慧的民间高手。也许你见过人力发电洗衣机,对《国产凌凌漆》中辣眼的“剃须刀吹风机”印象深刻,其实这些新奇、好玩的炫酷产品就在我们的生活之中。
  “它看上去是一个刮胡刀,其实是一个吹风机”
  价值50元的自制空调可以帮你消暑降温、易拉罐大小的人力洗衣机方便易携,废旧的手机可以华丽变身家庭影院,自制冰箱也能让你随时喝到冰凉的清水,网友的脑洞到底有多大?就让我们一起来看看他们的DIY炫酷家电。
  ·国外网友300元自制空调
  国外网友花费300元左右的价格就完成了一台空调的自制,其中用到的材料也包括了台式电风扇1台、塑料桶1个(含盖)、PVC管3小段、塑料桶保温内衬1个、喷漆、冰水、电钻和刻刀。
  第一步是将保温绝缘内衬放到塑料桶里面,确保了在空调“制冷”的过程中冷气不会过多挥发。
  接着根据PVC管的孔径在塑料桶外打孔,同时将绝缘内衬也要打通。
  拆掉风扇的基座和保护壳。
  根据风扇保护罩的大小在塑料桶盖上画一个圆形。
  切掉刚才标记到的位置,这个塑料桶盖留着还有用。
  对桶身和风扇都进行喷漆,可能实用型相比卖场空调弱一些,不过颜值不能输!
  把塑料桶盖安装在塑料桶的顶部位置,把我们的“制冷设备”冰水放入桶中,注意这个时候塑料桶侧部已经插入了三个PVC管,冷风也是通过这个位置吹出来的。
  把风扇安装到塑料桶顶部,这个时候只要插上电源,风扇就会吹动里面的冷空气,然后通过PVC管来进行降温了。
  ·人力滚筒洗衣机
  很早之前费城大学工业设计学专业两名学生Eliot Coven和Aaron Stathum联合设计的一款脚驱动洗衣机火速在网上走红。该洗衣机的制作材料都是生活中到处可见的物品,一个5加仑(19升左右)塑料桶,几根组合的钢管。
  其实原理也很简单,就是靠系在脚上的线来回驱动,是塑料桶旋转,从而达到滚筒洗衣机的效果,而最后时刻迅速抽动绕在轴上的线使桶告诉旋转,从来形成甩干的效果。
  一般一个5加仑的桶可以放5件衣服,在加少许的洗衣服或者肥皂,不包括甩干的时间从开始到结束一桶大概需要20分钟。
  Eliot Coven 和 Aaron Stathum 称他们设计的目的就是希望能够帮助偏远落后或者不方便的地区更为轻松清洗衣服,而他们也可以根据需要更改设备,换成当地更加易获取的材料,比如将钢管换成竹竿等等。也可以选择更加合适的驱动方式。 Eliot Coven 和 Aaron Stathum 说那些地区的人们往往直接在河里洗衣服而这或多或少的污染了水源,而有了这个,就可以把衣服拿到岸上来洗,不仅如此空出来的手还可以做一些其他的事。
  50元定制版空调
  该男子在一个视频中说:“如果你还没有空调,却又想给你的一个房间降降温,请不要花上300美元去买一个便携式空调了。现在,你只需花费8美元便可以在十分钟内做一个属于你自己的小空调。”
  在开始制作空调之前,该男子告诉我们,若想尝试着做一个自制空调,首先你得先有一个泡沫盒,一个或两个干燥机,还有一个小风扇。接下来就是自制空调的步骤了。
  首先,我们需要将干燥机放在泡沫盒的盖子上方,并用黑色记号笔画下干燥机的轮廓,因为我们接下来需要在泡沫盒盖子上剪出一个洞来。该男子使用了两个干燥机,分别位于盖子的两端。但如果我们只有一个动力不是很强的风扇的话,一个干燥机就很足够了。
  接着,再按照差不多的方法剪出放置风扇所需要的洞。值得注意的是,而在剪风扇的洞时,我们需要少剪一点,即在画出的线内剪,因为风扇是要塞进去的,我们不需要那么完美无瑕,但一定要确保空气能从透过风扇直接流进泡沫盒内。
  在剪完这些洞之后,该男子建议我们用吸尘器将泡沫洗干净,如若不然,在我们启动自制空调后,空调可能会吹出泡沫。
  现在该放入冷却剂了,该男子放入了几瓶事先冰冻好的矿泉水和几个冰袋子。关上盖子。
  最后,把干燥机和风扇全都安在盖子上面,打开风扇即可。
  或许有人会问,制冷效果到底怎么样呢?该男子告诉我们:“我用红外温度计测量了一下,自制空调正前方的温度能保持在50华氏度(约10摄氏度)左右。”
  超袖珍人力洗衣机
  Scrubba是一款便携式袖珍“洗衣机”。它袖珍得令你难以想象,重量仅有180克。而创造Scrubba的发明家Ashley Newland的灵感来自于他在两年前准备挑战乞力马扎罗山时的准备工作。
  “我意识到,虽然我可以多带几套衣服,但是仍然需要不时的清洗它们。虽然可以将衣服放到防水袋中进行浸泡,但是这种方法洗的并不干净。于是,我变突发奇想发明了这个家伙。”
  Ashley现在已经将一块迷你搓衣板放到了防水袋中,这样防水袋就摇身一变成为一个又便携又有一定清洁能力的“人力洗衣机”。
  对于那些喜欢徒步旅行或者登山的“驴友”来说,有了Scrubba,绝对可以省去大量寻找自助洗衣店或酒吧帮忙洗衣服的时间,这个创意绝对非常实用。
  Scrubba使用起来很简单,只要将脏衣服和2至3滴洗衣液(沐浴露或洗发水等一切拥有清洁功能的用品)事先放到Scrubba中,然后倒入2至3升的清水,再将防水袋中的空气排出,做好密封,剩下的工作就像视频中演示的那样,不停的搓洗就可以了。如果你愿意的话,甚至可以在飞机上洗衣服。
  废旧手机自制小米电视
  前段时间一位牛人表示不服,他用废旧的小米手机自制了一台迷你“小米电视2”,用来挑战“小米电视”一代。那他的“小米电视2”到底是怎么制作的呢?
  首先准备一个小米手机1s,它具有独特的OTG功能,这样可以很方便的连接鼠标操控“小米电视”。
  把小米手机1s拆解后,取出内屏当做小米电视2的屏幕,由于拆机后的电源不容易按,所以这位米粉接了两根引线出来,直接连接导线即可进行相应的操作。
  一块电视最重要的就要数屏幕了,现在这台迷你“小米电视”的屏幕已经安装完毕,接下来为了达到逼真的效果,要进行一定的装饰。用小米耳机的包装盒截出小米电视下沿的尺寸,让这台迷你电视更像“小米电视2”,完成后的屏幕如下图所示。
  外观做的足够逼真后,就要考虑怎么连接屏幕和主板了。这时你需要一根排线将屏幕和主板连接起来。
  为了形象生动的展示小米电视,我们再找一个台历,把中间打一个孔,将排线穿过,连接主板和屏幕。简单装上主板电池,插上OTG线,进行开机试验,确认运行正常。
  在确认一切正常后开始制作音箱,低音炮是用纸盒做的,外面涂上黑色颜料,里面自制了一个小喇叭,将喇叭的线连接到了主板上,并用纸和黑色颜料做的装饰。
  手机已经没有了触摸屏,它的返回键也同时失去,那怎样才能控制这台改装的“小米电视2 ”呢?我们会利用小米手机1s独特的OTG功能,接上无线鼠标,右键是返回键,左键是确认键,如电视待机情况动一下鼠标就唤醒屏幕。
  与此同时DIY的迷你“小米电视2”采用的是MIUI系统,为了达到电视TV的效果和功能,我们需安装泰捷视频或其他TV类软件,此时这台迷你“小米电视2”就大功告成了!
  雾霾杀手:自制空净
  北京空气污染不断爆表让Thomas Talhelm开始担心家里面的空气。自称为nerd(书呆子)的他,开始作研究:如何保护自己免受颗粒物空气污染。基于这个出发点,他用了166元DIY了一部空气净化机,我们不用花几个月的工资就能得到干净的空气。
  首先买一个小型的立式风扇。关键是需要正面是一个平面,这样就可以将HEPA过滤网固定上去。Thomas买的是58元的卡地亚电扇。
  买一张HEPA过滤网。花费108元,并且使用粒子计数器测试后,证明有效。
  摘掉风扇的前挡板。然后将电源开关置于第3档并将电源旋钮给拧掉(因为旋钮会挡住HEPA)。
  找一条宽布条,将HEPA过滤网固定到风扇正面,大功告成!
  “乡村版”VR眼镜
  饮料盒、剪刀、胶水和刀片。。。简单的素材就能做成一个“乡村版”VR眼镜,快来一起看看吧!
  准备工作:
  1、美工刀、剪刀、胶水、胶带
  2、原味纸箱一个
  3、凸透镜*2:直径2.5cm、焦距4cm,某宝购买
  4、下载Google Cardboard图纸,原比例A4纸打印
  实际操作:
  1、拆纸箱,越完整越好
  2、粗剪图纸,并按序号拼接
  3、合理布局,将图纸粘在纸箱上
  4、沿实线取下所需要的部分
  剪完以后就会变成下面这个样子:
  加上凸透镜组装好。
评论(0)
发评论
h3459299419 2017-06-25
0 回复 举报
BUBUC不错适合我这种笨蛋 收起回复
