红外感应开关
MEMS/传感技术
1263人已加入
  红外感应开关
  红外感应开关,英文名:Infrared Sensor Switches红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
  红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
  产品介绍
  红外感应开关是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,通过感应外界散发的红外热量实现其自动控制功能,能够快速开启灯具、自动门、防盗报警器等各种电器设备。[2]
  功能特征
  1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
  2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
  3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长性能指标工作电压:160~250V(交流)   静态功耗电流:小于0.3mA环境工作温度:-20℃~50℃   自动延时时间:20秒~6分钟控制负载功率:5~200W   感应距离:6m    感应角度:140°圆锥角    负载范围:白炽灯//排气扇起控照度:5LUX-500LUX(可调)   外观尺寸:86X86X25mm
    安装使用
  在了解红外感应开关的优点之前我们先来了解一下它的工作原理是怎么一回事。红外感应开关是以红外感应技术为基本基础的一个自动控制灯的开关。它通过红外线能够反射的原理来决定灯的亮与不亮,在安装红外感应开关的区域里面会有一些红外线散落在这个区域里面,当人们走进这个区域里面或者身体触碰到红外线时,从人体上面反射回来的红外线会把这个信号传给电磁阀,当电磁阀接收到信号以后就会使灯变亮,当人体走出这个红外线区域时则电磁阀就不会感受到返回来的信号,这样它就会把原本亮的灯变灭。
  红外感应开关的优点
  红外感应开关是一个集节约电资源与水资源相结合的科技产品。如今红外感应开关不仅被应用于家里的各个地方使用,而且还被广泛应用于一些公共场合。最常见的就是学生宿舍楼以及教学楼楼道里面了,此外很多超市、宾馆的洗手间里面也常常采用这种灯,这样可以预防人们走后不顺手关掉灯从而浪费大量的电量。
  其实应用红外感应这种原理制造出来的产品不仅有这种灯还有水龙头。当我们把手放在水龙头的下面时,水龙头周围的红外线感应到手的存在,反射回来的信号被水阀接收到从而放出水来,人走后水龙头再自动关闭。这样可以预防人们使用后不及时关掉水龙头从而浪费水资源。
  红外感应开关的安装
  首先在进行红外感应开关的安装时一定要先切断电源,之所以要切断电源是为了预防在安装过程中出现短路的现象。其次是要选择好安装的位置,千万不要安装在阳光能够直射或者气流流畅的地方,这些地方都会阻碍红外线感应工作的进行。最后安装的红外感应开关最好采用双元探头,这样周围的人无论是从哪一个方向走来都能够百分百的感应到。
  1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
  2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
  3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
  4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
  5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
  在讲究低碳环保的今天,感应式的开关做到了这一点,非常的好,以上是小编提供给大家的红外感应式开关产品的种类及介绍,希望能对大家有所帮助。如果想了解更多的信息,请多多关注一起装修网,一起装修网将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
