Vishay宣布升级模拟开关产品的制造工艺,显著提高器件的性能和寿命
模拟开关
2人已加入
  2016 年 9 月2 日 ,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将多个Vishay Siliconix模拟开关产品升级到了新工艺,大幅提升了器件性能和寿命。这种新工艺能够替代渐趋过时的硅技术,全面提高器件的性能参数,并且保证未来有很好的使用寿命。Vishay的模拟开关和复用器产品线始于二十世纪60年代,这次工艺升级表明Vishay将继续支持这些产品。
  Vishay Siliconix新发布的增强型模拟开关和复用器在高密度18V工艺上进行设计。这种工艺不但能让使用Vishay现有的12V系列产品的客户顺利过渡到新产品,而且使Vishay开发出更复杂,用于灵敏的模拟设计的新型精密模拟产品。
  器件性能指标的重要改进包括:工作电压从12V提高到16V;更低的泄漏,减少了寄生电容,开关速度更快;更加耐用,具有更高的闩锁电流和ESD保护。例如,新的DG9408E和DG9409E可以直接替换常用的DG9408和DG9409,开关导通电阻比后者低20%,开关速度高10%,寄生电容低35%,闩锁能力高达400A,保证实现2.5kV(人体模型)的ESD保护。
  下表是升级到增强版本的12V器件家族。
旧产品编号 新产品编号
DG408L, DG409L DG408LE, DG409LE
DG411L, DG412L, DG413L DG411LE, DG412LE, DG413LE
DG441L, DG442L DG441LE, DG442LE
DG9424, DG9425, DG9426 DG9424E, DG9425E, DG9426E
DG4051, DG4052, DG4053, DG9051, DG9052, DG9053, DG9251, DG9252, DG9253 DG4051E, DG4052E, DG4053E
DG9408, DG9409 DG9408E, DG9409E
DG9454 DG9454E
  Vishay功率IC部的副总裁Roy Shoshani表示:“这些新产品是采用新工艺的一系列创新模拟器件的首批产品。我相信,采用这些新产品的客户会发现,他们的精密模拟电路的性能会得到了有效提高。我们的客户正在为工业、仪表和医疗保健等要求长产品寿命的应用做设计,这个新工艺平台能够支持客户实现他们的设计,同时实现更好的性能和耐用性。另外,改进后的生产流程将缩短供货周期,使产品供货更加及时可靠。”
  增强型模拟开关产品现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站
