VS2005安装教程步骤、VS2005安装不了错误提示的解决办法
编程语言及工具
100人已加入
  小编整理了VS2005安装教程及具体安装步骤相关内容,使用的时候,经常会碰到的一些VS2005安装的时候存在的问题及错误提示,供大家学习VS2005时候参考使用,并能自己着手解决诸如此类的问题。
  废话不多说了,直接进入正题!
  1.操作系统,只能是微软的 window2000/xp/2003/NT 任意一种!
  2.安装SqlServer
  在默认的情况下,SQL2000企业版只适用于Server系统。
  使用SQL2000光盘安装SQL2000的时候(直接点击光盘根目录下的autorun.exe),根据提示,自检系统不是SERVER版,SQL2000服务器不能安装,只提示安装客户端工具。
  在SQL2000光盘中,找到MSDE目录,运行setup.exe。这就是SQL2000服务器的安装程序,进行安装。
  安装以后重启系统,在任务栏可以看见SQL2000服务图标,SQL2000服务以启动。
  打开企业管理器,试用SA用户连一下看看,SA用户登陆失败?
  开始菜单 - 运行 regedit
  修改注册表:
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMICROSOFTMSSQLSERVERMSSQLSERVER],
  这个项里面有一个键值LoginMode,默认下,值是1,现在将值改为2。
  重新启动计算机。
  3,安装vs2005 (vs2005的安装是一件令人心碎至极的事,除非你运气特别好,否则的话建议你选个心情特好的日子去装,否则我不能保证你不砸电脑!
  下面是我哦搜集的网上别人写的安装过程!安装建议你最好用 绝对绝对绝对 干净的系统,先装SQL2000/2005,再装VS 2005!!
  Visual Studio 2005 安装经验谈
  看到这题目,我都有点不自信.你用了Visual Studio 2005才几天啊?的确,关于编程我还是新手,不过这几天重复进行的Visual Studio 2005安装,到安装失败,再到解决问题,再安装,往返3次,下载Visual Studio 2005安装包共3个(自己想想一个有多大),耗时一个星期.论坛发帖求助无数,资料文档也看了一些(还有一篇英文的,看得很吃力).总算是解决了安装问题.别说,Visual Studio 2005的安装还真不简单,我安装时就遇到两个.最后也总算是解决了.这里拿来和大家分享一下.
  一.安装路径出错
  首先看故障图
  出现警告,无法继续安装.这个故障卡了我好几天,最后尝试各种办法使得向导继续.经过分析,以下情况必须全部满足才能解决次问题
  1.磁盘空间一定要足.这个不是我的问题,我每个盘都有10G以上的盈余.但是还是要注意一下
  2.程序文件夹及临时文件的写权限.这个问题也容易发现.但是不知为何,我在文件夹选项中取消勾选只读后再打开仍勾选只读,不过和直接勾选只读不太一样 (Windows经典主题显示的是一个模糊的对勾,Windows XP主题显示的是一个实方块.但两个都不是空白).这个的解决办法是:取消勾选后,点击"应用",而不是"确定",这样,属性面板不会关闭.设置完后千万不要关闭文件夹的属性面板
  3.一定具有 管理员权限! 这个很容易产生误解,以为自己创建的管理员权限就可以.我刚开始也这么认为,但随着分析的深入,我发现只有一个账户可以安装下去,这就是---- Administrator. 对!就是它,我们在安装XP过程中就创建的账户,而不是安装完第一次重启后自己添加的账户.这个需要特别注意
  4.一定要关闭所有能关闭的程序,是的,所有.我在安装时为了图方便,没有关掉McAfee(好几个进程呢!),结果呢,出现上图的情况了,于是关闭了所有能关闭但不影响Windows正常运行的程序.再试,可以安装了
  好了,经过如上的摸索,VS2005终于乖乖地开始安装了
  本以为我的苦难的安装之旅就要结束时,又出现状况了---
  二.安装后出现"包无法加载"的情况
  这个问题可贯穿我安装VS这一个星期,具体情况就是运行程序时弹出许多类似于如图的错误窗口,VS2005根本无法使用
  这个经过多方的查阅资料文档,找到解决方案,具体请参见我的另一篇文章
  点击查看 ->> VS2005安装完成后打开软件,提示“包加载失败”解决办法
  但是那个MS的技术文档也有错误,我们只参见它的第一条方案应该就能解决问题,至少我的问题是解决了
  顺序如下:
  1.运行ttool.exe.这个程序我在上面给出的文章链接中有下载地址,打开后会出现license界面,点击"Yes"即可
  2.在第二步中只选中"Uninstall Visual Studio components",点击"Scan"进行扫描,扫描完成后进入第三步
  3.打开"添加和删除程序".删除VS2005以及周边程序.卸载顺序也有讲究?.先卸载Visual Studio 2005的主程序.再卸载有关SQL 2005的程序,下来卸载.Net Framework一类的程序,最后卸载其他程序.不要按照其他顺序卸载,打乱顺序的后果我可没试,总之对系统不好
  4.再次打开ttool.exe,在刚才的第二步中只选中"Find and fix problems",点击"Scan",扫描是否还有其他错误,如果没有进入下一步
  5.重启,重新安装VS2005(可别忘了一中的注意事项哦!)应该就可以安装成功了
  终于,激动人心的环面出现,测试了一下,VS2005运行正常!
  点击进入 =>> 田洪川VS2005入门经典视频教程系列完整目录入口
