测试制造
本文为您提供空气的介电常数值,常见物质的介电常数表查询。
空气的介电常数是多少?
空气的相对介电常数为1,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。
最小的,一般近似等于真空的介电常数,近似值为1,其他都大于1。
什么是介电常数,介电常数单位是什么?
介电常数(又称电容率),以ε表示,ε=εr*ε0,ε0为真空绝对介电常数,ε0=8.85*10^(-12)F/m。需要强调的是,一种材料的介电常数值与测试的频率密切相关。
一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大εr倍。电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。
当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长。
根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。
介电常数以 F/m 为单位。
常见物质的介电常数值:
常见物质的相对介电常数值和电磁波传播速度
其中,空气的介电常数接近于1,大部分无水的物质(如干燥的土壤和岩石等)的介电常数,实部一般介于1.7-6之间,水的介电常数一般为81,虚部很小,一般可以忽略不计。
