LCD1602程序代码及显示流程图
bill 发表于 2016-10-12 15:30:15 收藏 已收藏
赞(2) •  评论(1
LCD1602程序代码及显示流程图
  lcd1602显示程序代码
  前些天弄了最小系统板后就想着学习1602的显示程序,可惜坛子里的或网上的,都没有简单的1602显示程序,无柰在网上下载了一段经过反复修改测试,终于有了下面一段代码:
  // - - 初始化接口
  # define LCD_DB P0 // - - P0 = DB0~DB7
  sbit LCD_RS=P2^0; // - - p2.0 = RS
  sbit LCD_RW=P2^1; // - - p2.1 = RW
  sbit LCD_E=P2^2; // - - p2.2 = E
  // - - 定义函数
  # define uchar unsigned char
  # define uint unsigned int
  // - - 定义子程序函数
  void LCD_init(void); // - - 初始化LCD1602函数
  void LCD_write_command(uchar command); // - - 向LCD1602写指令函数
  void LCD_write_data(uchar dat); // - - 向LCD1602写数据函数
  void LCD_set_xy(uchar x,uchar y); // - - 设置LCD1602显示位置 X(0-16),y(1-2)
  void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); // - - 在LCD1602上显示一个字符
  void LCD_disp_string(uchar X,uchar Y,uchar *s); // - - 在LCD1602上显示一个字符串
  //void LCD_check_busy(void);//检查忙函数。我没用到此函数,因为通过率极低。
  void LCD_delay_10us(uint n); // - - 10微秒的延时子程序
  void LCD_delay_50us(uint n); // - - 50微秒的延时子程序
  // - - 初始化LCD1602
  void LCD_init(void)
  LCD_delay_10us(20);
  LCD_write_command(0x38); // - - 设置8位格式,2行,5x7
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_write_command(0x0c); // - - 整体显示,关光标,不闪烁
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_write_command(0x06); // - - 设定输入方式,增量不移位
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_write_command(0x01); // - - 清除屏幕显示
  LCD_delay_50us(40);
  // - - 向LCD1602写指令
  void LCD_write_command(uchar dat)
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_RS=0; // - - 指令
  LCD_RW=0; // - - 写入
  LCD_DB=dat;
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_E=1; // - - 允许
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_E=0;
  // - - 向LCD1602写数据
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_RS=1;// - - 数据
  LCD_RW=0;// - - 写入
  LCD_DB=dat;
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_E=1;// - - 允许
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_E=0;
  // - - 设置显示位置
  uchar address;
  if(y==1)
  address=0x80+x; // - - 第一行位置
  } else {
  address=0xc0+x; // - - 第二行位置
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_write_command(address);
  // - - 显示一个字符函数
  void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat) // - - LCD_disp_char(0,1,0x38); // - - 显示8
  LCD_set_xy(x,y);
  LCD_delay_10us(5);
  LCD_write_data(dat);
  // - - 显示一个字符串函数
  void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
  LCD_set_xy(x,y);
  LCD_delay_10us(5);
  while(*s!=‘\0’)
  LCD_write_data(*s);
  s++;
  /*******检查忙函数*************
  void LCD_check_busy() //实践证明,在我的LCD1602上,检查忙指令通过率极低,以
  { //至于不能正常使用LCD。因此我没有再用检查忙函数。而使
  do //用了延时的方法,延时还是非常好用的。我试了一下,用
  { LCD_E=0; //for循环作延时,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
  LCD_RS=0; //要用200次循环便能完成。
  LCD_RW=1;
  LCD_DB=0xff;
  LCD_E=1;
  }while(LCD_DB^7==1);
  void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延时子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i》0;i--)
  for(j=2;j》0;j--);
  void LCD_delay_50us(uint n) // - - 50微秒的延时子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i》0;i--)
  for(j=22;j》0;j--);
  LCD1602显示程序流程图及句解
  让LCD1602显示字符前要输入字符所在的地址,这也是每显示一个字符地址要加一的原因,在下面的一段代码里你会明白怎么设置地址,怎么让地址自动加一,怎么清屏,怎么显示字符,希望你能看懂哦
  sbit LCD_E=P2^0; //lcd1602控制置位
  sbit LCD_RW=P2^1; //lcd1602控制置位
  sbit LCD_RS=P2^2; //lcd1602控制置位
  void LCD_command(unsigned char com)
  LCD_E=0;
  LCD_RW=0;
  LCD_RS=0;
  P1=com;
  delay_us(100);
  LCD_E=1;
  delay_us(100);
  LCD_E=0;
  void LCD_date(unsigned char dat)
  LCD_E=0;
  LCD_RW=0;
  LCD_RS=1;
  P1=dat;
  delay_us(100);
  LCD_E=1;
  delay_us(100);
  LCD_E=0;
  LCD_command(0x38); //设置LCD为16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  LCD_command(0x0c); //设置LCD显示开,光标显示关
  LCD_command(0x06); //写一个数据后地址加1
  LCD_command(0x01); //显示清屏
  LCD_command(0x80); //数据指针设置为第一行第一位
  LCD_date(‘pi’);
  LCD_date(‘l’);
  LCD_date(‘e’);
  LCD_date(‘a’);
  LCD_date(‘s’);
  LCD_date(‘e’);
  LCD_date(‘ ’);
  LCD_date(‘c’);
  LCD_date(‘h’);
  LCD_date(‘e’);
  LCD_date(‘c’);
  LCD_date(‘k’);
  LCD_date(‘ ’);
  LCD_date(‘t’);
  LCD_date(‘h’);
  LCD_date(‘e’);
  LCD_command(0x80+0x40); //LCD地址指针指向第二行第一个位置
  LCD_date(‘c’);
  LCD_date(‘o’);
  LCD_date(‘n’);
  LCD_date(‘n’);
  LCD_date(‘e’);
  LCD_date(‘c’);
  LCD_date(‘t’);
  LCD_date(‘i’);
  LCD_date(‘o’);
  LCD_date(‘n’);
  LCD_date(‘!’);
  LCD_date(‘!’);
赞(2)
收藏
相关话题
评论(1)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
