延续Skylake 14nm工艺的Kaby Lake带来了什么?
半导体新闻
65人已加入
  按照Intel此前TICK-TOCK的更新规律,今年的新产品本应该使用更先进的10nm制造工艺,然而Kaby Lake却依然延续了Broadwell和Skylake架构的14nm制造工艺。换个角度来理解,Kaby Lake已经宣告了Intel无法继续坚持之前的更新定律。重点在于,从8月底发布Kaby Lake至今,Intel只公布了六款产品,这在过去是非常少见的。Intel是准备精简产品线,还是说这一代产品和Broadwell一样只是作为过渡呢?
  Kaby Lake
  CPU频率提升史上最高 这一次牙膏挤的多
  Kaby Lake
  Kaby Lake
  如果仅与上一代产品对比,Kaby Lake在性能上可能是一次没有诚意的升级,但如果把Kaby Lake与2010年以来的所有酷睿进行比较的话,就可以明显感觉到新一代处理器的性能有多么大的改进。
  i7-7500U的睿频是自2012年以来最大的一次提升(相比上一代产品),提升幅度高达 0.4GHz,而往年只有0.1GHz的提升。更令人兴奋的是i5-7200U的频率与i7-6500U持平,理论上性能也不会相差太多。最为重要的是,Intel在提升性能的同时维持了原有的功耗,并且通过一些技术手段整体降低了Kaby Lake的耗电量。
  Kaby Lake
  Kaby Lake增加了Speed Shift技术,主要改进是加快了突发响应速度,大大降低了延迟,i7-7500U可以在大约5毫秒的时间内加速到3.5GHz,与之相对的是i7-6500U需要接近100毫秒才能达到既定的睿频,这也就节约了那些被浪费的资源。
  酷睿m改名 频率提升明显
  细心的同学在本文的第一张规格表中就会发现i7和i5系列中多了两个奇怪的型号,Intel在第七代酷睿处理器中给原来的酷睿m5和m7改名成i5-7Yxx和i7-7Yxx,奇怪的是m3的命名方式没有变化。
  Kaby Lake
  酷睿m 是 Intel 在2014年发布 Broadwell 时提出的全新概念,有种说法认为,酷睿m本就是Intel Y系列处理器的变种产品,但当时Intel特别强调酷睿m是Intel的新品牌,希望大家能够将它与i3/i5/i7系列区分开来。两年过去,Intel似乎给了自己一巴掌。
  从历年数据的横向对比中来看,新一代酷睿m处理器的频率提升依然很大,尤其是睿频的提升巨大,这点可以和前两年的数据形成一个等差数列。不过大家日后在购买笔记本时需要注意下产品所搭载的是15W的i7还是4.5W的i7,二者的性能有一定差距,不要被奸商忽悠。
  Kaby Lake
  最后给大家一份我们预估的性能天梯图,可以更直观地了解Kaby Lake的性能进步,由于i7-7Y75和i5-7Y54还没有相关数据,所以天梯图里没有加入。
  核显频率不变 但对4K支持更好
  Kaby Lake
  Kaby Lake
  Intel的核芯显卡在这几年中进步不少,虽然Kaby Lake的核芯显卡规格相比Skylake几乎没有任何变化,核心和频率与前作完全一样,但图形性能还是有20%左右的提升。而且除了性能提升外,Intel还给核芯显卡带来了视频方面的新特性。
  Kaby Lake
  Kaby Lake可以解码编码HEVC 10-bit与VP9格式的4K视频,在编辑或播放视频时能耗更低,Intel的官方数据表示Kaby Lake处理器播放4K HEVC 10-bit视频的续航时间相较于上一代提升了2.6倍。
  此外,Kaby Lake最多可串流8个AVC与HEVC标准的4K分辨率视频,这意味着即使是一台小巧的 NUC 迷你主机也能输出一幕巨大的4K电视墙。可以这么理解,自Kaby Lake起,Intel芯片全面拥抱4K,无论性能还是功耗都不会因为4K视频而却步。
  一个新支持、一个不支持和一个小变化
  原生支持Thunderbolt 3接口
  Kaby Lake
  USB Type-C接口的诸多特性使它有着无限的发展可能,而新一代Thunderbolt 3接口的外观与USB Type-C完全一样,但速度最高可达40Gbps,Kaby Lake支持这一高速传输技术,PC与外设之间的传输速度将有大幅度提升。
  不再支持Windows 10以下版本的Windows
  微软官方宣布不再为Kaby Lake芯片提供Windows 10以下版本的软件支持,微软认为这样做对PC市场和消费者都有好处。
  微软的不支持Windows 10以下版本并不是说Kaby Lake不能安装Windows 7/8等操作系统,微软是指安装过时操作系统将不会获得由微软提供的驱动支持,很多新特性无法被发挥。
  换了贴纸
  Intel在发布Skylake处理器时启用了新的“拟物化”CPU贴纸,在Kaby Lake时代,Intel又在原有贴纸下面加上了“7th Gen”的字样,方便大家认清搭载新CPU的产品。
  Kaby Lake是最好的14nm芯片 但Skylake依然值得买
  虽然Kaby Lake处理器的频率有大幅提升、对4K视频的支持更加出色,但是对普通消费者而言,Kaby Lake很有可能只是一款过渡产品(就像Broadwell)那样。
  Kaby Lake
  笔者个人的观点是,如果你准备买一台新机器,搭载Kaby Lake的产品肯定是优先选项,但Skylake架构的产品也依然值得购买,不过Skylake之前的产品就不再推荐大家继续购买了。但是如果你对续航时间、4K视频播放与编辑有硬性需求,一定要选择搭载Kaby Lake的新产品。
