一文认识OLED、QLED、OLET、IMOD、LPD未来显示技术
光电显示
1051人已加入
  OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。
  有机发光二极管(OLED)
  有机发光二极管(OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。蛋白质和DNA就是有机聚合物的例子。
  OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。OLED显示器还有一个最大为160度的宽屏视角,其工作电压为二到十伏特(volt,用V来表示)。
  OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED并不需要采用LCD中的逆光系统。LCD工作时会选择性地阻挡某些逆光区域,从而让图像显现出来,而OLED则是靠自身发光。因为OLED不需逆光系统,所以它们的耗电量小于LCD(LCD所耗电量中的大部分用于逆光系统)。
  基于OLED的新技术有软性有机发光显示技术(FOLED),这项技术有可能在将来使得高度可携带、折叠的显示技术变为可能。
  而最近“印刷OLED”火了,最常见的OLED印刷技术有喷墨印刷(inkjetprinting)和丝网印刷(screenprinting)两种。如果OLED印刷技术成熟将更有利于OLED的量产和推广。
  量子点发光二极管(QLED)
  QLED是“Quantum Dots Light Emitting Diode Display”的缩写,即量子点发光二极管。QLED的核心成像材料和OLED不同(OLED是采用小分子有机发光材料来成像的),其量子点由锌、镉、硒和硫原子组合而成。这些量子点的体积非常小,是一种只有粒径不足10纳米的颗粒,甚至比有些细菌还小。每当量子点受到光或电的刺激,便会发出不同的有色光线,这就是QLED发光原理。
  QLED的优势有很多,包括更棒的对比度、更宽广的色域,另外厂商也可通过软件自由控制每个像素,更灵活地控制显示效果。
  QLED的制造过程不需要使用阴罩,因此不会出现精确度减少的问题。另外量子点还可悬停在液体中,并使用多种技术让其沉积,包括将其喷墨打印在非常薄的、柔性或者透明的衬底上。
  有机发光晶体显示器(OLET)
  有机发光晶体显示器(OLET)由三层材料组成,底层是传导电力的物质,中间一层在电力通过时会发光,最上面一层则是控制光通过的量,整组材料一共厚仅 62nm。目前技术上还有一些电压上的问题要克服,但OLET可以比OLED还要有效率2到100倍,未来将可以用在任何显示屏幕上,甚至可以用在芯片上代替铜线传递讯号。
  干涉仪调节器显示技术(IMOD)
  干涉仪调节器显示技术(IMOD):属于反射式显示技术,是一种新的显示技术,即便是在阳光照射下,它也能使手机的显示器清晰锐丽。它展现色彩的过程与蝴蝶翅膀的闪闪发光原理相同。基于imod技术的显示设备不需要背光源。这种显示技术相对于其他显示技术拥有显著的低功耗性能,可大幅延长设备的电池寿命。
  激光荧光体显示(LPD)
  激光荧光体显示(LPD):是Prysm独有的显示技术及大尺寸显示平台。它是所有Prysm显示解决方案的核心且代表下一代大尺寸数字显示。LPD由以下主要组件组成:激光引擎、激光处理器及荧光面板。LPD使用获得专利的激光引擎和磷光荧光体面板,利用低功率固态激光创造令人叹为观止的等身尺寸图像。从根本上不同于基于LED和液晶技术的显示方案,LPD解决方案——包含LPD技术和其它组件的封装配置——提供鲜艳的等身大小图像品质、无与伦比的视角及行业最小的环境影响。与其它数字技术相比,LPD技术具有最低运营成本并提供最先进的功能性、优越性和使用可能性。
