4G到5G的演进 3GGP都做了些什么?
通信新闻
20人已加入
  本文主要聊一聊,这一年来3GPP在4G向5G演进的路上,都忙了些啥?
  LTE演进
  LTE与WiFi
  为了满足不断增长的流量需求,WiFi成为流量卸载的重要补充。为此,3GPP定义了两种流量卸载到未授权频谱的选项:
  ①LTE与WiFi协同工作
  ②LAA
  LTE与WiFi协同工作
  关于LTE与WiFi协同,在LTE标准的第一个版本已经提出,在release 12开始讨论RAN层面的两者协同工作。为了进一步满足运营商的需求,在Release 13版本里,3GPP定义了一些新的互联功能:
  ①LTE和WLAN在PDCP层数据聚合(LWA,LTE and WLAN aggregation)
  ●允许聚合LTE和WLAN下行无线链路
  ●LWA由LTE eNB控制;基于UE的测量报告;无需与LTE核心网交互;无需WLAN专用的核心网络节点
  ② LTE和WLAN通过IPSec Tunnel的方式聚合(LWIP,LTE WLAN Radio Level Integration with IPsec Tunnel )
  ●相互协同更紧密,可在两种无线链路间快速切换
  ●LWIP由LTE eNB控制;基于UE的测量报告
  ●UE通过eNB和 UE之间的IPsec tunnel接入WLAN
  到了Release 14 ,3GPP定义了eLWA和eLWIP,即增强型LWA和增强型LWIP:
  ●eLWA:支持上行链路,增强了移动性,并对802.11技术的高数据速率进行了优化
  ●eLWIP:流量控制,支持新接口(Xw)之上的测量报告
  LAA
  LAA的全称是Licensed Assisted Access,即在非授权频段中使用LTE网络技术, 基于载波聚合的架构,由授权频段载波作为主小区(PCell),非授权频段载波只能作为辅小区(SCell)。同时为了保证和其他在非授权频段工作的技术共存,采用了先听后说(Listen-Before-Talk)的信道竞争接入机制。
  主小区传递重要消息和保障QoS,而从小区主要功能是提升数据速率。
  LTE物联网
  在Release 13中,3GPP定义了3种物联网标准:eMTC、NB-IOT和EC-GSM-IoT。
  eMTC,即MTC的增强版本,在R12中叫Low-Cost MTC,有时统称为LTE-M,是基于LTE演进的物联网技术。
  EC-GSM-IoT,即扩展覆盖GSM(Extended Coverage-GSM)物联网。各种LPWA技术的兴起,传统GPRS应用于物联网的劣势凸显,EC-GSM是为了让GSM/EDGE满足新形势下的物联网需求。
  NB-IOT,即窄带物联网,可直接部署于GSM网络和LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
  在R14版本,主要对eMTC和NB-IOT的一些功能进行了完善,包括组播、移动性增强、新的功率等级和接入/寻呼功能增强(NB-IOT)、支持高速率数据传输和VoLTE(eMTC)等。
  三种物联网标准的技术参数对比:
  LTE V2X
  在R14,3GPP定义了LTE支持V2X应用,以推动车联网商机。V2X包括V2V、V2P和V2I,V2V即车辆对车辆,V2P是车辆对行人,V2I则是车辆对基础设施。
  V2X包括两种互补的传输模式:
  ●直接通信
  基于LTE D2D(Device-to-Device)技术,并对其在支持高速移动、高可靠的多用户调度和低时延上进行了改善。
  ●网络通信
  V2X服务器可发送广播消息给汽车,同时,汽车也可通过组播方式发送消息给服务器。
  在车辆对车辆安全应用上的基本功能已于2016年9月完成,V2X标准将于2017年3月最终完成。
  低时延LTE
  为了提升网络性能和用户体验,扩展LTE应用场景,3GPP正致力于缩短LTE空口时延,主要目标有两个:缩短处理时延和TTI,分别将于2017年3月和6月完成。
  5G部分
  前面LTE工作是为了向5G演进。下面这部分将单独介绍3GPP在5G方面的一些进展。
  5G标准时间安排
  5G标准制定工作分为两个阶段:
  ●5G标准第一个版本将于2018年9月完成(Release-15),主要为了满足比较急迫的商业需求。
  ●5G标准第二个版本将于2020年3月完成(Release-16),将满足IMT 2020提出的目标和所有可识别的用例与需求。
  关键需求:5G-NR的设计在核心网应该是先前兼容的,以便于在后期版本中加入新功能。
  介绍一下3GPP旗下的两个技术标准群组(Technical Specification Groups, TSA);其中TSG RAN(Radio Access Network)负责制定无线接入部分的功能、需求和接口等。另外一个群组TSG SA(Service and System Aspects)负责有关整体网络架构和系统服务能力相关工作,具体任务包括制定整体架构、服务框架和系统安全框架等。
  TSG RAN主要工作
  1)定义了下一代接入技术的场景和需求
  三大场景:
  eMBB (enhanced Mobile Broadband),增强移动宽带
  mMTC (massive Machine Type Communications),大规模物联网
  URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications),低时延高可靠连接
  这三大场景分别对应的频谱分配是:
  (5G频谱分为6GHz以下和6GHz以上两类)
  eMBB:6GHz以下和6GHz以上频段
  mMTC:6GHz以下频段
  URLLC :6GHz以下频段
  对应的网络部署场景:
  室内点场景:室内高流量和高用户密度。
  密集城区:密集城区高流量和高用户密度区域(宏站和小基站联合覆盖,或宏站单独覆盖)
  农村:农村大面积连续覆盖(需重点关注高速行驶的汽车)
  城区宏站:城区连续覆盖
  高速场景:高铁、动车等连续覆盖
  超偏僻超远覆盖场景:为低ARPU和用户稀少区域提供基本通信服务,包括荒野和公路沿线部署的物联网。
  城区大规模连接覆盖场景:主要针对城区大规模物联网实现连续覆盖
  公路或高速路场景:对高速行驶的车联网实现覆盖
  车联网城区网格场景:密集城区车联网
  5G-NR需求:
  从省电状态到数据传输状态的控制面时延:10ms
  URLLC用户面时延:0.5ms
  eMBB用户面时延:4ms
  非频发小数据包时延:10s
  移动性中断时间:0ms
  非频发物联网小数据包流量模式的电池寿命:15年
  移动性范围:0km/h到500km/h
  无线接入网应该具备最小化回传和信令负荷的能力
  2)完成了6GHz以上频段信道模型讨论
  由于5G将运行于 6GHz以上的毫米波频段和更复杂的应用场景,比如500公里/小时的高速移动或大规模天线系统,这些使得现在的信道模型不再适用,因此,3GPP讨论了频段从6GHz到100GHz的新一代信道模型和建模方法等,以满足未来5G需求。
  其中信道模型的研究场景包括:城区微蜂窝(Urband Microcell, UMi)、室内办公室和购物商城、城区宏蜂窝(Urband Macrocell, Uma)等。
  建模方法主要讨论了:随机模型(Stochastic model)、基于地图模型(Map-based model)、和混合式模型(Hybrid model)等。
  3)确定NR(New Radio)组网方式
  定义了两种NR(New Radio)组网方式:Standalone(独立)和 Non-Standalone(非独立) NR组网
  非独立NR组网就是将NR控制面锚定于现有的LTE核心网,而独立NR组网是指NR的用户面和控制面独立部署于5G。
  待确定LTE和5G-NR(Next Generation Radio)的组网选项
  各成员提出了多种组网选项,比如德国电信提出了12种,但哪些选项将被列入标准,将在2016年12月或2017年3月确定。
  另外,关于用户面和控制面的分离、C-RAN功能分离和前传接口等讨论将在2017年1月完成。
  TSG SA主要工作
  1)SMARTER
  TSG SA启动了新服务和市场使能技术(SMARTER,New Services and Markets Technology Enablers)研究项目,探讨未来5G的潜在服务、市场、应用场景和可能的使能技术。今年6月份已完成SMARTER研究,预计标准将于2017年3月完成。
  SMARTER主要归纳了五大应用范围
  包括:
  ●增强型移动宽带(Enhanced Mobile Broadband, eMBB):包括增强现实、虚拟现实等需要高速率高容量的网络应用。
  ●关键通信(Critical Communications, CriC):包括工业控制、云端机器人、无人机对可靠性要求极高的应用。
  ●大规模物联网(Massive Machine Type Communication, mMTC):包括智慧城市、智能电表等需要连接大量终端的应用。
  ●网络运营(Network Operation, NEO):包括网络切片等需要更加灵活的运维网络。
  ●增强型车联网(Enhancement of Vehicle-to-Everything, eV2X):包括车对车、车对人等车联网应用。
  2)下一代通信的网络结构和安全
  主要包括QoS构架、策略管理、对话管理、计费、鉴权、切片管理等等内容。
  比如网络切片是一个很热门的话题,其目的就是网络根据不同的场景或服务需求提供不同的切片,因为它可以将不同UE隔离,当这些不同类型的UE连接网络时,彼此不会相互影响,即使当某个切片中的UE断线,或某一个网络切片服务中断,都不会影响到其它网络切片的连接服务。
  但是,这样一来,无线接入网如何识别和选择UE就变成了一大挑战。UE如何接收所属切片的信息?无线接入网如何识别切片并将UE的信息传送到其所属的切片?UE如何连接不同类型的切片?等等,这些都属于这一部分要讨论的内容。
