模拟技术
本文将会介绍电子管的详细基础知识,包括电子管的作用与原理、电子管参数符号与名称对应、电子管常见值的估算方法、常见电子管符号等,相信通过这篇文章,能够对想要了解电子管的工程师会有所帮助。
想要了解电子管的作用与原理,首先需要了解真空中为什么可以形成电流?
狭义概念上的一些电子管实物外形
电子管参数符号与名称对应
电子管几个常见值的估算方法
常见电子管符号
一些常见电子管的评价
1)应避免利用管座的空脚作连接焊片使用。
2)尽量使用工业和信息化部规定的电子管管座。
3)插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。
4)插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏。
5)电子管应该在额定灯丝电压下安全使用。
6)电子管各电极的损耗功率不允许超过其极限值。
7)电子管使用在极限参数情况下,虽然仍能保持工作正常,但寿命会缩短。
8)使用旁热式电子管时,阴极与灯丝间的电位差不能超过规定的极限值。
9)正确选择第一栅极电路电阻,这个电阻应尽量地小,对高跨导的电子管尤其如此。
10)通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电路。
11)尽量避免采用灯丝串联电路。
1.观察法
管内:管内是否存在异物,如碎片、云母片、白色氧化物等。如果直接看不到,可以用手指轻弹电子管玻璃外壳、轻轻摇动电子管、上下颠倒几下电子管等方法,把隐形的、不明显的异物变得明显些。不过,轻摇也好,颠倒也好,均不能用力过大。
顶部:正常的电子管顶部的颜色为黑色、银色。如果顶部为浅黑色、乳白色,则说明电子管出现老化、漏气等故障。
裂纹:电子管的玻璃外壳出现裂纹,则该电子管一般需要更换。
2.万用表检测法
检测是否衰老、老化:主要通过测量电子管阴极的发射能力来判断。首先单独给灯丝提供工作电压(即其他各极电压不加),并且预热大约2min,然后用万用表R×100档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极,一般正常的栅阴极间的电阻应小于3kΩ。当偏离该阻值越来越大,则说明电子管老化严重。
检测灯丝电压:一般采用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,一般正常值只有几欧姆。如果测得为无穷大,说明灯丝已断开。
电子管代换方法:与原来型号一样的型号代换,有时也可能需要微调设备,才能够达到最佳效果。与原来型号不一样的型号代换,则可以采用参数、电气特性相近的型号来代换。
电子管代换注意事项:
1)电子管型号代换绝对不能够超过电子管的极限参数。
2)更换电子管时,需要等电子设备电源关闭,拔掉电源插头,以及等电子管的玻璃外壳温度凉下来后才能够接触、更换,以免烫伤。
3)操作时需要注意慢摇、慢插,引脚对应正确,插拔时的方向应与管座平面垂直。
4)一般电子管引脚与插座具有一定的对应的位置:距离宽的对应距离宽的,距离近的对应距离近的。
5)如果要更换的电子管比较多,最好编个号或者一次换一个,以免具体更换时搞错。
