技术干货:综合布线都有哪些必须知道的技巧?
综合布线设备
1人已加入
综合布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络,是建筑物内的“信息高速路”。它既可以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,又能使这些设备与外界通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的话音和数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。
综合布线是信息社会的产物,其发展必然随着信息社会的进步而不断进步;信息化最根本的层面是要解决基础设施的问题;“路”与“车”的问题,综合布线系统作为网络传输的物理层,必须修建一条可靠、稳定、高速的道路为网络信息传输服务;布线是基础设施,是应用的前提。
综合布线的特点
综合性、兼容性好:传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或者高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。
灵活性、适应性强:采用传统的专业布线时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备。且在施工过程中有可能发生信号传送中断或者质量下降,增加工程投资和施工时间,因此传统的综合布线的灵活性和适应性差;在综合布线系统中,任何信息点都能连接不同的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需要采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强,且节省工程投资。
便于今后扩建和维护管理:综合布线系统一般采用星型网络结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响,综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此部件容易更换,便于排除故障,且采用集中管理方式,有利于分析,检查,测试和维修,节约维护费用,提高工作效率。
技术经济合理:综合布线系统各个部分都采用高质量材料和标准化部件,并按照标准施工和严格检测,保证系统技术性能优良可靠,满足目前和今后需要,且在维护管理中减少维修工作,节省管理费用。采用综合布线系统虽然初次投资较多,但从总体上看是符合技术先进、经济合理的要求的。
综合布线必须知道的技巧
其实综合布线不是一个难以理解的项目,只要懂得它的原理,多多对比产品性能就一定能作出价廉物美的系统。
1、必须提前对综合布线系统进行设计,跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,免得产生不必要的施工冲突。
2、在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。
3、尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
4、不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。
5、随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
6、由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。
7、铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测试就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
8、随着光熔接设备的降价,对有条件的地方,可以考虑放弃传统的ST、SC头的制作方法,采用尾纤与光纤相熔接的做法更能够保证光路质量。
9、不要片面追求布线产品的品牌,进几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏蔽线、光缆、模块等其他的网络设备性能上已进达到行业标准,价格上具有较大的优势,所以可以考虑用我们自己的产品。
以上几点是在工程中经常碰到的问题。其实综合布线不是一个难以理解的项目,只要懂得它的原理,多多对比产品性能就一定能作出价廉物美的系统。
