神秘低调的公司Magic Leap;第一个产品的秘密
vr|ar|虚拟现实
167人已加入
Magic Leap到底在使用怎样的显示技术呢,至少说他们的视频中采用了哪种显示技术?小编相信视频本身已经排除了一系列的可能,然后得出了一种可能的技术。提示:并不是多个Magic Leap专利和文章中所提及的光纤激光扫描。
有人认为Magic Leap可能会故意发布误导性的视频,以防止我们从中挖掘出相关的信息,但小编对此表示怀疑。视频所示的显示技术绝对有可能是他们原型产品中真实使用的技术。有人告诉小编说,Magic Leap使用了一系列不同级别的系统,那么视频中所显示的技术有可能,或许不可能出现在未来的产品中。
所以,怀着这些问题,科技工作者Karl Guttag(下面简称“我”或“我们”)开始了分析。下面是Magic Leap所上传的视频“A New Morining”中的截图,当时视频中的用户正在平移头显和摄像头。因为相机和显示器异步运行,和/或不同帧率下的结果,该平移动作引起了瞬间的(基于时间)帧快门伪影,以部分虚影的形式出现(最左边红色圈圈绿色箭头所指)。 这一帧,以及你在播放视频时没有注意到的其他伪影透露了许多用于生成图像的显示技术的信息。
请你留意左边的红色圈圈,你会注意到绿色箭头所指的区域出现重影/虚影现象。这是摄像头在其画面刷新过程中所捕获到的地方。同样在截图右边的红色圈圈,你会注意到最下方的三个环形标志出现重影现象,但顶部第一个没有(顺数第二个有微弱的重影)。
与之对比,中间圈圈的灯臂并没有出现重影现象,这证实了这是在图像生成处理时所产生的现象。除了上面的截图外,我们还分析了“ILMxLAB and‘Lost Droids’ Mixed Reality Test”和最早的“Magic Leap Demo”这两个视频。Magic Leap表示这些视频都是“直接通过Magic Leap的技术所录制…没有使用特效或合成效果”。
我们想确认有没有其他虚影有可能指向其他的显示技术。根据上面的截图和其他的视频证据,我认为可以排除以下显示技术:
1、光纤激光扫描显示(Laser Fiber Scanning Display):Magic Leap的专利和相关文章都曾出现过一个或多个光纤扫描技术(而且他们的技术总监在加入Magic Leap之前就已经是这方面技术的大牛)。光纤扫描显示器会在“回扫/消隐”时间下 ,以螺旋状(或者如果它们排列成螺旋阵列)进行扫描,一直返回到起始点。这种消隐会在视频中显示出一条黑色的对角线,和/或出现闪烁(类似于旧式阴极射线管会显示出水平黑色回扫线)。此外,如果是光纤激光扫描,你会看到激光散斑,但事实上我们并没有找到。就算是图像失焦,激光散斑也会出现。
在上面的截图和视频没有证据可以证明他们有使用激光,以及存在一个会出现消隐的扫描过程。根据我对激光波束扫描的研究,无论是静止帧还是视频都没有找到一个会出现回扫的扫描过程。
2、Field Sequential DLP(场序制数字光处理),或LCOS(硅基液晶):在视频中或者在我所截取的任何照片中,我都没有发现场序制颜色滚动,闪光或闪烁。所谓的场序制显示是指,每次只能显示一种颜色。当这些快速的色域变化超过摄像头的扫描/快门过程时,我们会看到颜色差异,和/或闪烁现象,并不是一个简单的重影。
这非常关键,因为有报道称,生产场序制LCOS设备的奇景光电正在制造用于Magic Leap的投影引擎。所以,Magic Leap要么在使用奇景光电的产品,要么正在改变所使用的技术。我观察DLP和LCOS显示器已经有很多年的时间,有直接观看,也有通过许多不同类型的视频和摄像头。但我没有发现Magic Leap的视频中使用了场序制彩色成像技术。3、镜式激光波束扫描(Laser Beam Scanning with a mirror):跟阴极射线管和光纤扫描一样,在两帧之间也会出现消隐/回扫,但会随着时间的推移而消失。我把这个技术包括在内的原因只是为了让选项更加完整。
以下是Magic Leap可能使用的显示技术:
1、Mico-OLED(目前已知生产该显示屏的公司约有10家):在硅或类似基板上使用微型OLED。科技博客OLED-info曾列出了已知生产该显示面板的公司。(爱普生最近也被加入到这个名单,我猜测三星和其他厂商正在内部进行研发)。我认为Magic Leap有可能使用微型OLED的原因:足够小,可以把图像嵌入到用于小型头显的波导中;具有上述视频和图像中所透露出来的显示特性。
2、Transmissive Color Filter HTPS(透射式彩色滤光片 高温多晶硅)(爱普生):当爱普生还在生产透射式彩色滤光片HTPS设备时,他们的头显已经转向使用微型OLED面板。另外,虽然Meta第一代的产品使用了爱普生的HTPS,但他们已经转而使用大尺寸OLED面板(具有非常大的球面反射组合器)。这个技术在实现更高分辨率和尺寸时存在挑战。
3、Transmissive Color Filter LCOS(透射式彩色滤光片 硅基液晶)(Kopin):Kopin是唯一一家生产透射式彩色滤光片LCOS显示屏的公司,但他们没有爱普生那么活跃,而且他们在实现更高分辨率和尺寸上存在困难。
4、Color Filter LCOS(彩色滤光片 硅基液晶):我之所以加入这个是因为让表单更加完整,因为不太可能是这个技术。在理论上它可以产生图像,但这通常有着较低的对比度(图像缺乏透明度和呈乳浊状)和颜色饱和度,不过这契合作为供应商的奇景光电,因为他们有生产彩色滤光片LCOS设备。
5、大尺寸LCD或OLED:这将表明Magic Leap正在研发一款大尺寸的头显,类似于Meta 2头显。我倾向于排除这一个技术,因为这与Magic Leap的专利,以及他们公开的说法有出入。我提这个技术的原因只是它可以生成上述视频中的图像。
所以,我相信“冠军”是微型OLED通过排除法,包括剔除上述“有可能但可能性不大”的技术,我们只剩下唯一一个选项,微型OLED显示设备。在我开始任何严谨的分析之前,我并没有倾向于哪个技术。我一开始还猜测有可能是场序制彩色成像技术或者扫描(光纤/波束),因为我没有在视频中发现指示性的伪影。但我随后注意到上面的那张截图,于是我确信如果摄像头捕捉到瞬间的伪影,那么摄像头也会捕捉到其他的伪影。
