AD采集中的10种经典软件滤波程序优缺点分析(附程序)
AD技术
11人已加入
  在AD采集中经常要用到数字滤波,而不同情况下又有不同的滤波需求,下面是10种经典的软件滤波方法的程序和优缺点分析:
  1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
  2、中位值滤波法
  3、算术平均滤波法
  4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
  6、限幅平均滤波法
  7、一阶滞后滤波法
  8、加权递推平均滤波法
  9、消抖滤波法
  10、限幅消抖滤波法
  1、限副滤波
  A、方法:
  根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
  每次检测到新值时判断:
  如果本次值与上次值之差《=A,则本次值有效
  如果本次值与上次值之差》A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
  B、优点:
  能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
  C、缺点
  无法抑制那种周期性的干扰
  平滑度差
  程序:
  /* A值可根据实际情况调整
  value为有效值,new_value为当前采样值
  滤波程序返回有效的实际值*/
  #define A 10
  char value;
  char filter()
  char new_value;
  new_value = get_ad();
  if ( ( new_value - value 》 A ) || ( value - new_value 》 A ) )
  return value;
  else
  return new_value;
  2、中位值滤波法
  A、方法:
  连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列 ,取中间值为本次有效值
  B、优点:
  能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
  C、缺点:
  对流量、速度等快速变化的参数不宜
  程序:
  /* N值可根据实际情况调整
  排序采用冒泡法*/
  #define N 11
  char filter()
  charvalue_buf[N];
  char count,i,j,temp;
  for ( count=0;count《N;count++)
  value_buf[count] = get_ad();
  delay();
  for(j=0;j《N-1;j++)
  for(i=0;i《N-j-1;i++)
  if ( value_buf》value_buf[i+1] )
  temp =value_buf;
  value_buf = value_buf[i+1];
  value_buf[i+1] = temp;
  returnvalue_buf[(N-1)/2];
  3、算术平均滤波法
  A、方法:
  连续取N个采样值进行算术平均运算
  N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
  N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
  N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
  B、优点:
  适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
  这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
  C、缺点:
  对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
  比较浪费RAM
  程序:
  #define N 12
  char filter()
  int sum = 0;
  sum + =get_ad();
  delay();
  return (char)(sum/N);
  4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法) (FIR前身)
  A、方法:
  把连续取N个采样值看成一个队列
  队列的长度固定为N
  每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据。(先进先出原则)
  把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
  N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
  B、优点:
  对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
  适用于高频振荡的系统
  C、缺点:
  灵敏度低
  对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
  不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  不适用于脉冲干扰比较严重的场合
  比较浪费RAM
  程序:
  #define N 12
  char value_buf[N];
  char i=0;
  char filter()
  char count;
  int sum=0;
  value_buf[i++] = get_ad();
  if ( i == N ) i = 0;
  for ( count=0;count《N,count++)
  sum+ = value_buf[count];
  A、方法:
  相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
  连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
  然后计算N-2个数据的算术平均值
  N值的选取:3~14
  B、优点:
  融合了两种滤波法的优点
  对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  C、缺点:
  测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
  比较浪费RAM
  程序:
  #define N 12
  char filter()
  char count,i,j;
  char value_buf[N];
  int sum=0;
  for (count=0;count《N;count++)
  delay();
  for (j=0;j《N-1;j++)
  for (i=0;i《N-j-1;i++)
  temp = value_buf;
  for(count=1;count《N-1;count++)
  sum +=value[count];
  return(char)(sum/(N-2));
  6、限幅平均滤波法
  A、方法:
  相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
  每次采样到的新数据先进行限幅处理,
  再送入队列进行递推平均滤波处理
  B、优点:
  融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  C、缺点:
  比较浪费RAM
  程序略 参考子程序1、3
  7、一阶滞后滤波法
  A、方法:
  取a=0~1
  本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
  B、优点:
  对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合
  C、缺点:
  相位滞后,灵敏度低 滞后程度取决于a值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
  程序:
  /* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
  #define a 50
  char value;
  char filter()
  char new_value;
  return ((100-a)*value + a*new_value);
  8、加权递推平均滤波法
  A、方法:
  是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
  通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
  给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
  B、优点:
  适用于有较大纯滞后时间常数的对象和采样周期较短的系统
  C、缺点:
  对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
  程序:
  /* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
  #define N 12
  char code coe[N] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  char filter()
  char count;
  char value_buf[N];
  int sum=0;
  for (count=0,count《N;count++)
  delay();
  sum += value_buf[count]*coe[count];
  return (char)(sum/sum_coe);
  9、消抖滤波法
  A、方法:
  设置一个滤波计数器
  将每次采样值与当前有效值比较:
  如果采样值=当前有效值,则计数器清零
  如果采样值《》当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否》=上限N(溢出)
  如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
  B、优点:
  对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
  可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
  C、缺点:
  对于快速变化的参数不宜
  如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
  程序:
  #define N 12
  char filter()
  char count=0;
  char new_value;
  new_value =get_ad();
  while (value!=new_value)
  count++;
  if (count》=N)return new_value;
  delay();
  return value;
  10、限幅消抖滤波法
  A、方法:
  相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
  先限幅,后消抖
  B、优点:
  继承了“限幅”和“消抖”的优点
  改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
  C、缺点:
  对于快速变化的参数不宜
  程序略 参考子程序1、9
