cpu
近段时间市面上推出了不少采用高通骁龙625的手机,这些手机定位在1000到2000元价格段,并且拥有较好的性能以及续航表现。
高通骁龙625采用三星的14nm制造工艺,可以将CPU的功耗发热降低,从而让手机的续航表现增强。作为高通的老对手联发科也有针对骁龙625对口的产品,这个就即将发布上市的Helio P20。Helio P20采用台积电的16nm制造工艺,内置8个A53核心,定位在中端市场,拥有多项新技术,是高通骁龙625的强大对手。
那么,联发科的Helio P20能干倒骁龙625吗?
随着半导体工艺的不断发展,现在市面上大部分的手机CPU都采用上了20nm的制造工艺,甚至有更高级的14nm和16nm的制造工艺。14nm工艺的CPU主要是由三星代工,而目前市面上使用上14nm制造工艺的手机CPU主要是高通骁龙820/821、骁龙625/626和三星自家的8890,这几款产品。16nm制造工艺目前掌握在台积电手上,作为同样是台企的联发科最新发布的Helio P20就是采用16nm制作工艺。
▲Helio P20主打低功耗
首台采用联发科Helio P20处理器的手机将会是即将发布的魅蓝x,相信魅蓝x定位在1000元到1500元之间的市场,和目前市面上不少采用高通骁龙625处理器的手机定位一样。高通骁龙625和联发科Helio P20最大的卖点就是采用14nm/16nm制造工艺,从而带来更为出色的功耗以及续航表现。既然要和高通骁龙625抢市场,那么联发科Helio P20的规格又是如何?
Helio P20规格:
▲Helio P0/P20规格对比
我们看一下Helio P20一些产品规格,可以看到Helio P20不仅使用上了16nm的制造工艺,其他多个方面相对上一代的Helio P10有了不少改进的地方。Helio P10采用28nm制造工艺,而P20一下子提升到了16nm,工艺提升不仅能让CPU的功耗降低,也有利于CPU的频率提升。可以看到P10和P20的CPU都采用8核A53架构,CPU核心是一样的,但CPU频率从P10的2.0GHz提升到了P20的2.3GHz,CPU的频率提升直接带来了更好的性能。
GPU方面同样采用Mali-T860 MP2,Helio P20的GPU核心频率提升到了900MHz,同样的双核GPU架构只是GPU频率的提升,对于3D性能的提升确实有限,也可能是联发科在功耗方面考虑,没有对GPU进行较大的升级。
▲Helio P20拥有更高的核心频率
在内存支持方面可以看到Helio P10和P20同样支持单通道的LPDDR3 933MHz,最高支持4GB的内存,这个也是现时大部分中端手机支持的内存规格。Helio P20增加了双通道LPDDR4 1600MHz的支持,相对单通道LPDDR3带宽提升了70%,另外就是内存容量方面支持6GB的LPDDR4,支持更大的内存。
▲Helio P20原生支持双摄
另外一个加大的升级就是摄像头支持,Helio P20最高支持2400万像素的摄像头,使用双ISP,相对P10的2100万像素摄像头支持提升了不少。更重要的是Helio P20提供了双摄像头支持,从Helio P20的硬件规格可以看到P20支持时下主流的彩色 黑白双摄方案,并且使用CPU自带的ISP,无需外挂ISP,可以让手机厂商制造双摄手机时成本更低。
网络方面Helio P20同样支持全网通,支持FDD和TDD的LTE网络,支持LTE Cat6,同300Mbps的高速4G网络,支持双卡双待。wifi方面增加了802.11ac的支持,提供更快的wifi网络,另外蓝牙、FM、GPS、Glonass、北斗卫星导航都应有尽有。还有就是CPU的视频编码和解码加入了4K视频的支持,使用P20处理器的手机上可以流畅播放4K视频。
Helio P20不仅在制造工艺方面进行了升级,还提升了CPU的核心频率,带来了LPDDR4的支持,还有双摄像头支持,更强大的视频编码及解码器,作为一颗中端的CPU,规格已经相当不错,是否能和骁龙625抗衡?下面我们也来对比一下这两颗CPU的参数。
高通骁龙625/联发科Helio P20对比:
▲高通骁龙625/联发科Helio P20对比
高通骁龙625采用14nm制造工艺,联发科Helio P20采用16nm制造工艺,2颗CPU都已经达到现在量产的最高制造工艺。两颗CPU都采用公版的A53架构,都拥有8个A53核心,骁龙625的核心频率位2.0GHz,Helio P20的核心频率为2.3GHz,相同架构相同核心数量上高频率带来更好的性能。内存支持方面,Helio P20支持LPDDR4内存,并且使用LPDDR4内存时最高支持6GB的内存,所以无论内存规格和内存容量支持都时Helio P20更胜一筹。
▲高通骁龙采用14nm制造工艺
高通骁龙625使用Adreno 506 GPU,有关这颗GPU的资料并不多,但通过之前的测试可以看到Adreno 506性能还是相当不错。而Helio P20采用的时Mail-T880 MP2,GPU的核心频率提升到了900MHz,但依然时双核架构,频率的提升带来的性能提升并不会台明显。
▲高通骁龙625卖点
摄像头支持方面,高通骁龙625和联发科Helio P20同样支持2400万像素的摄像头,同样拥有双ISP,但时Helio P20增加了双摄支持,支持彩色 黑白的双摄方案,无需外挂ISP就能 实现双摄像头,这个也时Helio P20的一大优势。
网络方面高通骁龙625支持LTE Cat7,上行最高150Mbps,下行最高300Mbps,相对与Helio P20的LTE Cat6,上行速度更快,当然这个需要电信运营商的网络支持。其他诸如屏幕支持、视频解码编码以及蓝牙wifi等等,两颗CPU的差别并不大。
总结:
高通骁龙625和联发科Helio P20都是采用现时最先进的制造工艺进行制造,在功耗发热方面有较为出色的表现,Helio P20拥有更高的CPU频率已经支持规格更高的内存,这个对于Helio P20的性能提升有不少的帮助。
Helio P20更支持原生的双摄方案,可以大大降低双摄的成本。通过参数对比我们可以肯定理论上Helio P20的性能要比骁龙625出色,但两颗CPU的定位相同,所以差距也不会太大。
