原来是电线接头方法错了!我说它怎么老短路!
电力技术
116人已加入
  短路是家庭电路最常发生的电路故障,同时也是很危险的。而发生短路的一般都是在电线的接头处。下面亚兰小编就为你介绍几种安全的电线接头的方法:
  第一种接法。你首先要知道在线管内的线是不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。如果线真的实在是不够长的要接的话这种方法是最安全的。只有这样接,才能最有效的避免接头发生打火、接触不良和短路的问题。
  短路
  第二种接法。这种方法是最符合施工规范的一种接法,很多人都是这样做的。简单地说就是附电线绕打弯的主电线7圈左右。这样接不仅可以避免打火,接触不良等现象,而且在接线的过程中有很强的拉拽也不会使接头松动。
  短路
  短路
  第三种接法。就是使用压线帽进行接线。这种方法是现在最安全的一种接法,需要专门的工具进行操作,把电线全部接在绝缘体的帽内,所以接好后一般是不很发生像上面说的那些情况的。
  短路
  短路
  家装接线时要注意的事项:
  1、所有导线,从一个端子至另一个端子的走线必须是连续的,中间不许有接头。
  2、当控制电路和信号电路进入电柜导线超过10根,必须经接线板连接。
  3、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
  4、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
  短路
