南孚劲霸?弱爆了!来见识下自带usb可无限循环充电电池
电池充电/放电
155人已加入
  一节更比三节强。。。
  什么什么什么。。。
  我看电视台还是别做这些广告了。。。
  真心的浪费啊~~
  别懵了,我的意思是说
  玩具里、电视机空调遥控板里,
  振动棒里、门铃里。。。
  以后的碱性电池钱都要省了。。。
  不管你是7号还是5号
  这回才真是一节更比N节强嘞!!!
  且听我为你细细道来,这是自带 USB 接口的快充电池—— SORBO ,它将传统的电池与充电器相结合,当把它的正极被打开以后,你会发现里面隐藏了一个USB插口,就这一丁点的改变,却让电池变得环保耐用起来~
  打开正极里面有个USB插口的
  快充电池SORBO
  普通电池电量耗尽就必须抛弃了~~成为了废物,即使不污染环境也是十分浪费的。。。。而SORBO却可以在任何有USB的电源处进行多次循环充电2000次。。。
  可任意插在带USB口的
  设备上进行充电
  电池上还自带充电指示灯
  红色为充电
  绿色为电已充满
  而且还支持智能限流技术,最快充满仅需1小时,而普通电池则需4小时左右的时间,充到满电状态。。。
  智能限流技术充满电仅需1小时
  然鹅光方便怎么行,更重要的还是要经济实惠,别看 SORBO 个头不大,却拥有着1200毫安的电池容量,一节电池可循环充电2000次,也就是说一节可当2000节普通电池使用,是不是划算的不要不要的,最关键是最大限度地环保。。。令重金属严重超标的普通电池减少许多,即使现在改良后的普通5号7号电池也会十分浪费。。。
  1200毫安的电池容量
  可循环充电使用2000次
  SORBO 还拥有锁电技术,可在一次充电后保存3年之久,大大减少了由于放置时间较长,而使电池中的电量无故消耗的窘境, 而与此同时,它还不同于普通电池的地方在于,普通在使用到最后时电量会减弱,而 SORBO 在使用 N 次以后,其电力也不会受到半点儿的影响。。。
  SORBO 的锁电技术
  可在一次充电后保存3年
  智能IC芯片在增强电池效率的同时,还对电池本身起到了,防过充、防过流、防漏电多重安全保护作用,更好的保障了电池与使用者们的安全,也更环保的说。。。
  SORBO 内置的智能IC芯片
  增强电池效率的同时
  还起到了多重保护的作用
  额定 1.5v 电压输出,玩具不会越跑越慢,对电压有较高需求的电子产品如闪光灯、强光手电等也可正常使用,性能非常的强大。。。
  额定 1.5v 的电压输出
  对电压有较高需求的
  电子产品也可使用
  更可用于 N 种设备中,如数码设备、玩具、遥控器、鼠标、话筒、游戏手柄等中使用。。。
  现在 SORBO 共有三种型号分别为:5号、7号、18650 可供选择,让你在使用任何设备时,都不会有任何后顾之忧。。。
  SORBO共有三种型号
  5号、7号、18650
  好了,听说这款产品已经众筹成功,可以入手了~~~·~~~~~
