65寸小米电视3s评测:三星真4K屏+人工智能 果断买买买!
数字家庭
1人已加入
  电视的包装非常的细致,包装箱外壳两侧也有厚实的纸板保护,自然是完好无损的收到了。65英寸的电视对于妹纸来说确实非常的沉重,两个人搬动都有些吃力,小心翼翼的一步步拆开将电视和配件一一拿出来进行组装,这里不赘述拆解过程了,从拆解个人的感觉是小米的包装设计非常合理,拆装都比较简单,如果10分满分我会给9分。
  这次众测体验的是小米电视3s标配65英寸电视,售价为4999元,65英寸的小米电视跟48英寸小尺寸设计是不一样的,48的主机部分是内置在电视机内,而65英寸的型号则是独立的主机音响,也就是把主机和音响合二为一做成一体与显示屏部分各自独立,音响效果也更好,当然电视机的按键操控、接口等也都在主机上了,平时的插拔操控也比较方便。其实主机与显示屏分离设计还有一个好处就是电视挂墙重量减轻一些,减少电视屏幕的弯曲,这样的设计我是比较欢迎的,非常合理。4999元的标配版是没有带低音炮的,只有主机音响,而5999元更高一个档次的配置是除了主机音响还带有无线后置环绕音箱和低音炮音箱的,相当一套有源家庭影院的基本配置了。
  众测体验的其他详细部分一一开始跟大家伙分享,首先还是进入开箱环节吧!小米电视3s标配65英寸电视配有一个配件盒,还是小米一贯的素颜包装,盒子超级结实,遥控器与其他配件也是分仓单独放置,
  盒子里面主要是遥控器、HDMI高清线、电源线、螺丝刀、5颗螺丝以及MI PORT连线,其中MI PORT线是专门用于电视屏幕与主机之间的数据供电连线,因为电源线也是插在电视屏幕背部的,所以实际上主机也是通过显示屏部分供电的,这样的好处就是主机与显示屏之间只有一根MI PORT线比较简洁清爽,电视柜桌面会更加整洁一些。
  遥控器还是小米口碑一直不错的通用遥控器,经典的设计单手操控手感极好,这个就不啰嗦了,
  电视的安装说明提示单,图文并茂对于配件、安装、接口功能、使用方式介绍挺详细的,
  接着是迫不及待的开机体验,这里顺便给对这款产品有兴趣的朋友提个醒,65英寸的电视两个脚架的间距比较宽,至少宽度要超过140cm的电视柜才行,底座深度大概要307mm以上,所以大家选购电视柜还是尽量选择宽大一点的,电视的摆放会更加稳固从容。电视机的屏幕是一块65英寸的原装三星真4K屏,65的尺寸还是足够大了,对于一般家庭的客厅来说基本够用了,相比较而言其实48这样的尺寸对于非小户型房屋来说还是偏小了一点。65英寸电视边框以及背部都是全金属,边框正面是黑色,侧面还是金色,边框正面宽度大概在13、14mm左右,测边框厚度则不到1cm厚度,屏占比很高,边框很薄。第一次开机自动在升级系统,不过用时并不多。
  主机分离设计以后背部也显得简单多了,左右分别是MI PORT线插口和电源插口,电视支架安装螺丝一共5颗,多出了一颗备用的,使用配套的螺丝刀安装就行了,这些细节还是做的不错。
  黑金色的边框,黑色边框的好处就是断电或者黑屏状态视觉上边框与液晶屏幕一体化程度更强,看上去更为舒适一些。
  【主机音响】
  电视的主机呈长条状,家人都说像根金箍棒,尺寸官网也都有介绍,长880mm,搞54.9mm,宽123.7mm,重量2.45kg,主机音响中间操控面板和两侧为银色,其余机身部分都是黑色网罩表面,与电视机的屏幕黑色边框也比较搭配。
  操控面板前侧有个MI的标识,顶部是操控面板按键,红色的是电源按键,通电工作时候会亮起,朝上水平的方式正面观看电视时候也不会有干扰,设计合理。中间跟遥控器的方向确定键类似,但主要是多媒体功能,中间PLAY按键进入小米电视音乐播放器在线播放,上下按键音量调节,左右按键换曲,最下方CH是频道切换按键。
  所有接口都在背部的位置,说明书上也有清楚的标识,
  一共有3个HDMI插口,其中一个是HDMI ARC,ARC的全称为Audio Return Channel,它的功能就是传输声音信号,在支持ARC的HDMI接口上,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。另外还分别有一个USB2.0和USB3.0接口,MI PORT接口前面说了是主机与电视屏幕的连接专用接口。以太网接口有一个,另外还有AV接口,S/PDIF in与S/PDIF out接口各有一个,Woofer用于接小米低音炮,还有就是电视天线和19V电源接口,不过附件并没有这个电源。
  电视主机上左右还分别有两个螺丝孔,猜测应该是用于固定作用的,不过说明书上并没有说明,妹纸平时使用都是放在电视柜上的。
  顶部有4个防滑脚垫,主机与桌面实际上是有一点间隔的,
  主机音响与电视屏幕分离设计的方式也让妹纸挺好奇的,于是乎测了一下功耗:
  关机通电0W
  100%背光亮度正常播放在线视频150W左右
  50%背光亮度正常播放在线视频95W左右
  0%背光亮度正常播放在线视频38W左右
  【屏幕体验,4K高清播放】
  对于液晶电视来说,屏幕是最重要的核心之一,3s 65英寸作为非曲面屏的中高端产品,小米使用了一块分辨率为3840×2160的原装三星真4K屏幕,背光则是由小米与瑞仪共同开发的底侧入式LED,支持动态背光,可视角度为178°,动态响应8毫秒,静态对比度为5000:1,刷新率为60Hz。
  其余硬件配置:
  CPU为Amlogic T966 Cortex A53 四核 1.8GHz
  GPU为Mali-T830 MP2 750MHz
  内存2GB DDR3 双通道
  闪存8GB eMMC 5.0
  WIFI双频 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac Beamforming
  蓝牙蓝牙 4.1 BLE低功耗
  屏幕第一眼的感觉是色彩比较浓郁,也就是比较艳丽,是一块偏暖风格的屏幕,接下来妹纸通过与实物图对比再验证一下,
  系统的图像参数里可以对亮度、对比度、饱和度、清晰度、色调、色温进行细致调节,另外有多种预设模式,分别是标准、电影、艳丽、运动、用户,不同的模式,不同的模式下参数不同,分别是暖色温、冷色温不同的风格。
  也可以在用户模式下直接调节每个参数和色温,根据自己的喜好调节冷暖两种不同效果,
  图像设置里可以开启动态背光,系统自动根据屏幕状态调节背光效果,也可以开启护眼模式,
  小米使用了一块分辨率为3840×2160的原装三星真4K屏幕,为什么要刻意注明是三星真4K屏幕,妹纸也百度了解了一下,关于真假4K屏的描述:
  “原来三星LG在中国卖过假4K屏已经路人皆知,传统的像素由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)构成,全高清面板像素为1920x1080,每个像素由三种子像素组成,因此全高清面板一共有1920x1080x3=622万种颜色。而4K面板的分辨率为3840x2160,每个像素同样由三种子像素组成,共具有3840x2160x3=2488万种颜色,其分辨率是全高清面板的四倍。而三星和LGD开发RGBW 4K面板成本较低,在像素构成上略有差异,除了R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)外,又增加了一种子像素W(白色),随着子像素的增加,RGBW 4K面板也可以达到4K的分辨率,三星将其称为Green UHD,而LGD则称为G+ UHD。三星的只能达到1920*2160而LG的稍高只有2880*2160。除了看面板 还要看HDMI接口最少也要1.4,最好等到HDMI2.0接口,还有就是视频编码,只有H.265的编码才可以支持真4K。”
  小米电视3s
  从上图中可以看到,假4K也就是在像素里加入了表现力很差的W白色像素,比正常的4K模糊一些,妹纸虽然不是工程师,不过网上关于真假4K的介绍表达的意思还是看明白了,于是乎赶紧的看看这次小米电视的像素,没有W白色的像素,所有像素的组成都是RGB,并且电视机显示屏的分辨率也是3840×2160,接口也是HDMI 2.0a, 应该就是真4K屏了。
  妹纸接着测试电视的漏光,没有什么严重的漏光,表现比较优异,
  屏幕的色彩第一眼就给人感觉属于比较艳丽、浓郁,稍后会做大量的原图对比,屏幕可视角度符合官方的178°的宣传。
  动态延迟残影测试,似乎全黑环境下看白色的移动色块最下面高速移动色块还是有明显的拖尾延迟,当然录制的GIF看上去比肉眼实际看到的延迟稍微可能明显点,
  4K分辨率测试图,按照图中要求文字、边界、线条包括色块细节都清晰可辨,非常的清楚,
  使用电视屏幕检测软件简单的进行一下测试,首先是色彩过渡,色彩之间过渡比较自然平滑,没有突兀的感觉,
  灰阶测试,数字1-20都看得非常的清楚,清晰看,可视,
  白色数字39、40看起稍微吃点力,能看到点数字的影子,
  但如果按照软件的打分标准这块屏幕最后的测试结果是100分,
  基本上使用图文和条纹的测试图片,屏幕的表现都是非常完美的,没有发现模糊或者不清晰的地方,
  RGB三色的百分比色彩过渡层次感都比较自然清楚,每一个等级都可以清楚的辨别,
  RGBYW几种常见色彩的图片表现,屏幕是完美屏,没有坏点,
  下面使用图片与显示屏的色彩效果进行对比测试,突然大部分拍摄均使用6500k的色温拍摄,个别图片为了尽量与肉眼真实看到的色彩接近稍作调整,从大量的对比图片可以明显的看出来这块三星4K屏的色彩走向是非常的浓郁、艳丽,跟原图比较偏淡的色彩形成了鲜明的对比。虽然改变了原图的色彩和风格,但是要说的话三星屏的显示效果要比原图好看了很多,更有视觉震撼力,对于视频来说色彩浓郁一些表现力也会更好。
  在播放4K高清视频的时候,除了可以对画面比例、音轨、字幕、播放设置、杜比音效设置选择,
  另外屏幕的色温或者色彩风格是可以调整的,有标准模式、电影模式、艳丽模式、运动模式以及自定义设置几种,
  妹纸也下载了《Sony 4K - Camp HDR》高清视频进行播放体验,所谓HDR,即高动态范围(High Dynamic Range),这个名词最初被人提及还是在摄影领域,是一种能够增强照片动态范围的技术,也就是最亮的白和最暗的黑之间的对比度。大家平时用手机拍照也有HDR模式,其实简单一点说就是让画面或者视频有更好的层次感,更清晰的层次辨别,黑白以及彩色的大反差会更小,从而能够看到更多的细节。比如画面中逆光下的阴影部分,如果液晶电视和视频不支持HDR,有可能就是非常暗黑的,完全看不到什么细节,画面宽容度层次感会差很多,但是有了HDR无论是高光还是阴影都可以清楚的看到,阳光没有那么刺眼,暗部没有那么死黑,色彩也会更加饱满,色调的渐变更加的细腻,呈现到眼前的会是更加真实的图像。
  比如下面这个支持HDR的视频里面,车辆背景是刺眼高亮的眼光,而车前均是阴影部分,非HDR视频展现的有可能是刺眼和阴影的死黑,但是HDR展现出来阴影部分就非常的清楚了,可以看到阴影部分的细节。
  另外一部HDR的视频《Into the Cave of Wonders 4k HDR》,
  除了HDR可以带来更好的细节和层次感过渡,小米电视这块真4K三星屏的色彩风格也是比较讨好眼球的,可以得到色彩鲜艳浓郁的画面,4K高清视频都能流畅的播放解码。
  【MIUI TV系统】
  小米电视3s的系统是MIUI TV系统,MIUI TV系统基于Android6.0.1定制,UI的方式是横向和纵向操作,系统的UI也是非常的精简,系统升级过2次,刚收到时候默认系统是1.3.2稳定版,最新升级到的版本是1.3.4。升级感觉升级以后的系统不如刚收到第一个默认安装的版本好使,升级以后系统收回了权限,电视外接键盘不能对系统进行截图。不过MIUI TV系统都非常的稳定,再配合4核处理器,实际操控的体验明显比48英寸的小米电视流畅很多。
  MIUI TV系统的UI横向与纵向结合的方式也是当前不少电视或者电视盒的主流方式,顶部是搜索分类,分类有精选、电视剧、电影、综艺、儿童、VIP、纪录片、分类、应用、商城等,往下滑动则是每个归类选项下的内容选择,甚至还有更加细分的分类,
  首页面左上角是画中画和输入输出接口选择,平时切换非常的方便,
  系统每个选项往下滑动有些变态,深不见底,可以一直下滑下去,
  向下滑动时候按动遥控器的返回按键可以瞬间回到首页,响应还是挺快,
  在线资源比较丰富,有适合家庭各类成员、各个年龄段的内容,比如年轻人喜欢看的电影电视剧以及综艺节目,儿童喜欢的各种益智类或者趣味动画片,内容还是挺丰富,正常网速下在线资源的反应还是比较快,整个播放过程流畅。
  应用商店里可以看到安装的所有APP,有应用商店、游戏中心、高清播放器,另外还有一些必备的程序,自己也可以安装第三方程序,
  系统主页往上可以快速查看时间,可以快速查看天气、日期和进入系统设置,系统设置有图像、声音、输入源、外设和蓝牙、网络、通用设置、账号和全、系统信息8个选项。图像设置里背光可以设置动态背光,动态背光会根据不同的屏幕进行自动调整,另外还有护眼模式的设置。
  长按主页键可以选择性或者清空全部后台程序,释放内存,
  MIUI TV系统的在线资源较为丰富,基本上当前热播的电视剧,最近两年的高票房电影以及一些老电影老电视剧都可以免费观看,包括大陆、港台,虽然有美剧选项,但是实际上都是不能播放失效的。
  电视剧基本上都有广告,但不是每一次选择剧集进入都有,偶尔看完一集换集也没有,有时候换集就会有,广告一般时长都是一分多钟,
  观看电视剧的时候按菜单按键可以进行清晰度、选集、画面比例、播放设置、杜比音效等选项的调节,
  在线资源里比如电视剧有些内容是失效无法观看的,比如《上错花轿之三嫁奇缘》、《美剧邪恶力量》等,播放都是失效的,但是仍然在MIUI TV系统里面,点进去无法观看,这些细节小米做的还不够好,应该把失效的内容都下架才对,免得误点浪费时间,影响操作流畅度。
  总体来说在线免费的资源还是非常的丰富,另外MIUI TV系统也可以安装第三方的APP程序,比如安装一些电视直播软件,这样也可以观看丰富的电视直播,
  如果手机系统内置有投屏功能,可以直接与电视连接进行投屏,也可以安装投屏神器APP让手机平板等于电视联网投屏,
  投屏神器里功能不少,除了可以投射照片视频等内容,也有不少在线视频可以选择,相当于手机变成了云遥控器,最新版的系统由于限制了权限,所以就算用投屏神器里的截屏也是截图失效的。
  平时在家里和家人一起观看手机里拍摄的旅游生活照片,观看录制的视频可以通过投屏神器直接投射到小米电视的65英寸大屏上,流畅的速度跟手机上观看几乎是差不多的。
  MIUI TV系统内置了电视管家,可以进行一键加速、垃圾清理、软件搬家、网络测试等功能,方便时刻了解维护系统。
  【电视主机音响效果体验】
  在官网可以看到,小米电视的65英寸平面有两套方案,一个是4999元的标配独立音响主机,一个是5999元的全套环绕立体声影院,这次大妈众测体验的就是4999元的主机音响版,
  主机音响除了将常规液晶电视内置的主机板和操控按键集成到主机上,同时将音响喇叭也集成到了主机上,相比较一般电视上集成的音响,由于有了更加独立的更加宽敞的空间体积,所以可以放置效果更好、数量更多的喇叭单元,借用一下网络上对于小米电视60英寸主机的拆解图片,60英寸跟65英寸主机外观是差不多的,电路板和按键在中间位置,两边都是独立腔体单元的电视喇叭,一共有4个喇叭,两个中低音两个高音。
  电视的音响部分独立带来的听感上的提升是非常明显的,相比较家里的小米48英寸电视的自带音响简直就是天壤之别,65英寸的小米音响听上去更像音箱,而不是电视喇,声音显得声场宽大了许多,更加饱满厚实,中低频带来的那种震撼效果明显了很多。无论是观看电视剧的台词对白,还是观看电影的刺激场面,营造的场景更加大气。观看视频的时候可以调节杜比音效,其中有4个模式,分别是音乐模式、影院模式、关闭和自定义,每种模式针对不同的播放多媒体类型进行了优化,其中观看视频的时候如果使用自动以默认模式声音是没有环绕效果的,声场显得靠前偏小一点,但是人声非常饱满厚实。如果开起影院模式则会感觉声场有明显的变化,虚拟的环绕效果非常明显,声场感觉稍远稍宽一点,对于一些爆炸、打斗、其他特效的刺激性场景营造的氛围更加有影院的效果。对于杜比音效出了使用预设的模式,也可以关闭或者对于虚拟环绕、人声增强、均衡器进行自定义调节。
  下面是几部电影的现场声音实录效果,供大家参考一下,由于相机录视频声音距离问题会有损耗,所以实际听到的音效效果比视频里的好很多,观看的时候建议选择超清效果:
  小米MIUI TV系统内置有不少歌曲,下面是主机音响播放歌曲的效果,播放中英文歌曲以及迪斯高等低频类音乐:
 小米电视3s 65英寸 标配独立音响中英文歌曲音效实录
 小米电视3s 65英寸 标配独立音响迪斯高低频音效实录
  小米电视3s 65英寸 标配独立音响低频音效实录
  【WIFI局域网共享】
  MIUI TV系统还可以WIFI局域网共享,进入高清播放器把本机设置成共享磁盘,
  然后再文件管理器里输入“ftp://172.16.0.2:2121”,
  这样在笔记本上就可以看到MUI TV系统里的目录了,这个功能其实主要比较方便把电视机的截图复制出来,
  【总结】
  优点:
  主机音响独立屏幕部分显得比较薄,深色窄边框与屏幕一体化感觉强烈
  真4K三星屏色彩鲜艳浓郁,比较讨好眼睛
  屏幕178°可视角度大
  支持HDR 4K视频,令层次感、宽容度更好,视频还原更加真实
  支持动态背光
  四核配置以及MIUI TV实际操控非常的流畅,像截图还没完成就可以继续操作,这点比小米48英寸电视好上了许多,系统的启动速度也较快
  支持双频WIFI,信号接收效果较好
  主机音响杜比音效多种模式,音响效果表现有些震撼,比液晶电视集成音响效果好太多
  主机音响的独立令平时插接也显得更加的方便,主机上的接口非常丰富,未来也可以增加小米环绕、低音炮等音响进行扩展,扩展性好
  待机状态功耗为0
  MIUI TV系统界面精简,操控分类明确
  系统安装第三方APP比如直播类应用比较方便,兼容较好
  不足:
  屏幕太大比较薄所有多少有些轻微弯曲变形
  黑白色差下的高速动态有轻微拖尾,普通彩色视频到时看不太出来
  在线视频广告较多,时间都是60秒以上有点长
  个别MIUI TV系统失效的资源并没有下架去掉,影响整体体验感觉
  最新版系统插入键盘不支持截屏有时候不太方便
