十大智能家居产品(上)飞利浦Hub、Nest在列
物联网
765人已加入
物联网凭借巨大的市场规模吸引不同的产生纷纷加入,不过由于行业应用众多厂商的聚焦点也不同。据预测,2020年,美国将会成为智能家居规模最大的单个国家市场,其市场规模将达210亿美元;西欧的市场规模将会达到近100亿美元。接下来,小编为大家盘点了十大智能家居产品。
飞利浦Hub智能灯泡
对于目前的智能家居市场,许多业内人士表示智能照明将是最好的入口。提到智能灯泡,许多人可能马上就会想到飞利浦Hub。只需要用配套的移动应用连接Wi-Fi,进行简单的设置,你就可以控制家中安装的Hue灯泡,根据自己的心情改变色彩。
去年八月,飞利浦推出了无需Hub控制中心的全新智能灯泡,该产品由Hue Wireless Dimming灯泡与遥控器组成,售价40美元(约合255元人民币)。这款新产品在2700K的柔和灯光下亮度为800流明,使用寿命大约为25000小时。
这款Hue Wireless Dimming灯泡虽然不能调节光的颜色,但是通过遥控器却可以调节灯光的亮度,对于家庭用户而言,应用还是比较方便的。其最大遥控距离为30米,能够满足普通家庭用户的使用要求,最多可以控制10个Hue白光灯泡,同时也可以由一个灯泡对应多个遥控器。
而与其他灯泡相比,这款飞利浦灯泡开启即可达到最大亮度,而传统节能灯需要开启一段时间才行。而此次遥控器则是采用了CR2450电池供电,飞利浦便是至少可以满足5万次点击。
Nest智能温控器
让Nest频频被人提及还是因为谷歌在2014年1月宣布以32亿美元现金收购智能家居公司Nest Labs全部资产。这一事件同样被认为智能家居热潮来袭,不过事实证明智能家居离我们还有一段距离,但Nest被谷歌收购之后就备受关注。
Nest在2015年发布了第三代Nest恒温器。新款Nest恒温器采用了全新的设计,屏幕更大,机身更加苗条,同时还新增了几个新功能。和2011年发布的第一代Nest恒温器一样,新款产品依然依赖内置的传感器来判断用户的位置,再通过智能算法来创建一个定制化、自动调整的温度控制方案,对室内温度进行制冷和制热控制。当然,用户也可以在任何有Wi-Fi或网络连接的地方使用Nest应用手动控制温度。
但是,这些曾经革命性的功能今天看来已经不是什么新鲜事了,Ecobee和霍尼韦尔等品牌也推出了类似的设备,与Nest在智能家居市场展开竞争。
好在第三代Nest恒温器进行了全新的设计,同时还添加了用以在一定距离激活屏幕,查看当前时间和温度的远场传感器。这款产品的价格为249美元(约合1588元人民币),和前作上市时相同。随着新品的发布,现在第二代Nest恒温器的价格下调至199美元(约合1270元人民币)。
亚马逊Echo智能音响
2014年11月6日,亚马逊推出智能音箱Echo,它安装了音频控制助手服务Alexa。对于新推出的产品,亚马逊没有大费周章积极宣传,让人们保持兴奋和期待。与当年推出Fire手机相比,亚马逊低调很多,它只是说Echo将会推出,还会销售,但是最开始时只有受邀的Prime会员才能购买。
很快,Echo就为自己赢得了赞誉。人们发现,圆柱形Echo真的是一款全新的消费电子设备。产品的概念让用户兴奋,随后,亚马逊带给用户的新体验也让用户满意。
亚马逊Echo可以作为智能家居的控制装置,同时还是一款便携式扬声器,它的高度为10英寸,采用了圆柱形的设计,可以摆放在家中的任何位置,包括厨房。
Echo支持Wi-Fi连接,并且可以作为蓝牙扬声器播放来自Spotify等在线流媒体服务的音乐。
另外,Echo还可以提供各种信息和提醒等功能,并且依靠语音命令进行激活。由于Echo采用了回声波束以及降噪技术,因此就算你在另外一个房间、或者正在播放音乐的时候,也可以正常接收语音命令。
而这时就轮到Alexa出场了。
Alexa是预装在亚马逊Echo内的个人虚拟助手,可以接收及相应语音命令,Alexa可以被看成是亚马逊版的Siri语音助手。
在使用Echo的时候,只需要说一声“Alexa”,就可以开始询问问题,包括新闻、创建任务提醒、设定闹钟时间或播放音乐等。同时,Alexa还可以和各种智能家居设备进行交互,用来控制恒温器或者调解灯光,这看起来很酷。
Alexa可以应对任何语法,因此使用起来用户不必使用过于生硬的语气,基本Alexa都可以识别。
iRobot扫地机
作为近年来火热的智能家居产品,扫地机器人需要应用高端的智能技术,比如可以进行曲线运动、智能设计行进路线、具有规避障碍物能力,可以识别垃圾和非垃圾,同时还需要具有一定的爬坡能力等。
在美国,iRobot则被誉为家用机器人行业的奠基者,在家用机器人领域已经拥有多达25年的经验。现在已经成为这个行业的标准制定者,所拥有的国际专利更是达到800多个。在过去的十多年里,更是收获了诸多大奖,在德国就获得了德国的IF产品设计大奖和红点大奖,更是被时代周刊评委最佳发明奖。正是iRobot扫地机器人有着先进的技术,所以它成为扫地机器人十大排名榜首自然当仁不让。
通常而言,技术越高冷的产品,往往产品也十分的高冷,动辄万元,甚至数万元的价格,必然会让人望而却步。然而iRobot扫地机器人则根据用户需求的差异,开发了三款不同型号的扫地机器人,分别是Roomba 529和Roomba 650以及Roomba 860。在iRobot的三个系列产品中,Roomba是吸尘机器人,Scooba官方名称是洗地机器人,Braava是擦地机器人。
贝尔金WeMo智能开关
智能开关,作为家居中使用频次最高,控制最为关键的一环,早已是智能家居中不可或缺的基础产品。随着智能家居的发展,传统开关的智能化,智能开关也势必会成为智能家居用户的必须品。
WeMo Switch是一个可控插座,而Insight Switch是前者的加强版;
Light Switch是一个可控开关;最后Motion是一个动态监控器。
用户通过手机上的app可以遥控电器, 还能在app上看到电器的状态以及使用的电量。然后说说这个加强版,多了一个 IFTTT支持,也就是用户自定义的条件—结果执行。
WeMo Motion是一个动态监控设备,这个需要配合前三项一起使用。比如当你开门回到家里,WeMo Motion检测到了开门动作就把灯自行打开了,同时空调也设置到了合适温度。这里就涉及到IFTTT的设置,上面说到的开灯和空调其实都是开门这个条件触发的结果,这样的机制你都可以在app里面进行设置。只要你能想到的机制,Wemo的这套组件基本上都能拼出来。当然好处是益智,坏处就是用户嫌烦那就算了。
《十大智能家居产品(下)》
评论(0)
发评论
我是小童鞋 2016-12-08
0 回复 举报
LivingLab智能家居技术是核心,Windows可视化智能触控系统对接大数据、智慧城市、智能医疗等都不在话下。 收起回复
