核废材料研制的“钻石电池” 据称能续航超过5000年
电池充电/放电
155人已加入
  据英国《每日邮报》12月2日报道,人造钻石也能做成电池,而且还能用上5000年以上,这可能吗?近日就有英国科学家进行了新的尝试。
  有最新研究报告显示,布里斯托尔大学界面分析中心的科学家们通过对核废料进行转换,用放射性同位素镍-63作为辐射源,研制出了一种具有辐射的钻石电池。研究团队表示,这项突破能解决核废料无法处置的问题,也能生产清洁无污染的电能,以维持电池的寿命。
  大部分的发电技术都是用线圈的移动来产生电流的,但这种人造的钻石只需要接近一个辐射源,就能发电。布里斯托尔大学的汤姆•斯科特称:“它里面并没有活动部件,也没有放射性物质,不需要任何维护,只管发电。把钻石里的放射性物质都封装好,这样有长期负面影响的核废料就可能变成一个核能电池,能够提供长期的清洁能源。”
  另一方面,他们正在利用碳-14努力改善该电池的效能。通过碳-14在石墨块的表面进行聚焦,利用特殊技术将其制成“钻石电池”。
  “一般来说,它直接接触到皮肤会很危险,但藏在钻石里面都不一样了,不会产生短程辐射。事实上,钻石是我们所熟知的最坚硬的物质,基本上没有什么会比它更具保护性了。”斯科特表示。因为这种放射性的能源已经被一层非放射性的钻石层包住了,理论上人们可以安全地使用。
  当然,与一般的电池相比,钻石电池的功率级要更低。但是其寿命非常长,这意味着,它可能革新电池的现有技术。如果持续供电的话,钻石电池能运作一天一夜。而碳-14有半衰期——其放射性的衰减会比原来的减少一般——这样算下来就是5730年!也就是说,2016年研发的钻石电池能够全功率地运作到7746年!
  斯科特教授表示:“因此,5730年之后,这款电池还能提供其原来的50%的电量,11000年之后还能保持其原来的25%的电量。我们期望这款电池能够用在不能充电的情况,或者有可能替代传统的电池。这种低功率级的电池可能用在起搏器、卫星、高纬度无人机以及宇宙飞船等。”
