短路电流口诀算法
变压器
263人已加入
  系统电抗
  系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
  例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
  当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
  当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/=0
  系统容量单位:MVA
  系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
  作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC12KV2000A额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
  变压器
  110KV:10.5除变压器容量
  35KV:7除变压器容量
  6~10KV:4.5除变压器容量。
  例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
  一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
  变压器容量单位:MVA
  这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
  电抗器
  电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
  例:有一电抗器U=6KVI=0.3KA额定电抗X=4%。
  额定容量S=1.73*6*0.3=3.12MVA.电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
  电抗器容量单位:MVA
  架空线
  架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取3例:10KV6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
  电缆
  按架空线再乘0.2。
  例:10KV0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
  这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
  短路容量
  电抗加定,去除100。
  例:已知短路点前各元件电抗标幺值之和为X*=2,则短路点的短路容量
  Sd=100/2=50MVA。
  短路容量单位:MVA
  短路电流
  0.4KV,150除电抗
  6KV:9.2除电抗
  10KV:5.5除电抗
  35KV:1.6除电抗
  110KV,0.5除电抗
  例:已知一短路点前各元件电抗标幺值之和为X*=2,短路点电压等级为6KV,
  则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。
  短路电流单位:KA
  短路冲流
  1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id,冲击电流峰值ic=1.8Id
  1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id,冲击电流峰值ic=2.5Id
  例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流Id=4.6KA,
  则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*4.6=11.5KA。
  可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}。但一定要包括系统电抗
