家里的开关接线盒坏了?用这方法办法瞬间修好!
接口/总线/驱动
50人已加入
  一般家庭当中使用的电线都是需要穿过电线管的,当线路比较长或者需要转角时,就会需要接头,接线盒就是作为这一段过渡来使用的,线管里的电线在接线盒中连接,可以起到保护和连接电线的作用。有使用就会有损坏,并不是每个人家里都有一个熟悉电工工作的,所以一旦出现问题很多家庭都会选择直接换新的,现在都讲究环保再利用,其实你以为坏掉的接线盒也是一样可以试着自己修理一下的哦
  如果只是暗盒拧螺丝的空洞损坏,可以试试这两种方法:
  1、用502粘接螺丝孔,重新固定面板
  2、在暗盒固定点边上用电锤打上两个孔,然后砸入合适高度发木柱(端部用细铁丝绑扎),再使用加长的自攻钉把面板固定在木柱上。
  如果是出现了没电的现象
  1、电本身还是存在一定危险的,所以我们在修理暗盒的时候一定要小心,如果配电箱上未对各空开做标示,则需把所有空开全部断下。
  2、用螺丝刀或扁平物(譬如:剪刀,刀片等)放于插座面板缝隙中,顺时针方向轻轻旋转,面板即可拆下。
  3、拆下后我们会发现有两个螺丝固定于两端,用螺丝刀逆时针方向用力旋转,把插座拆开。
  4、拆开后可以看见有两根进来的线(标准接法3根,红线为火线、蓝线为零线、黄绿为接地线,接地可以不接)和几根短接线,拉动每根线看是否有烧断、损坏或松动。
  5、若有松动或烧断则需要重新接起来,把松动的线找出,剪刀剪去露出铜丝的部分,再往后面1cm出把绝缘层剥去。
  6、这时把刚才拉出线的螺丝孔松开,把剥过的线头放入空中,螺丝按顺时针方向紧牢,切记此处一定要固定牢实。
  7、最后按刚才拆下时相反的顺序装回,装好后到空开处送电,送电顺序为从左至右依次往上推,试一下看是否有电了。
  如果以上办法还是没能修理好的话,那可能就只能换新的咯。
