家里插座怎么区分零线和地线?图文详解告诉你区分
电力技术
114人已加入
  装修电工不负责,下插座线居然是同色的三根,现在不想用这个工人了,要自己接插座,怎么判断零线与地线?
  相信很多朋友也有一样的疑问,下面我们就来说说这个问题
  什么是零线、地线?
  零线:一般工业用电采用的是三相正弦交流电,它们相位角互差120度。电力传输通常以三相四线的方式进线,我们把变压器三相绕组的尾端连接在一起,称为中性点,从中性点引出的线就中性线(零线)。
  地线:我们通常把电源中性点接地,然后从中性线上引出一条保护线后重复接地,就叫地线。地线的作用是把设备或用电器的金属外壳可靠的与大地连接在一起,当用电设备发生故障而金属外壳意外带电时,保护人体不触电。
  火线
  如何区分零线和地线
  一般来说区分零线和地线的方法有以下三种
  1、颜色区分
  这个方法仅供参考,红色不一定就是火线,因为很多电工不按标准用线
  火线(L):须用红色、黄色、绿色
  零线(N):须用黑色、蓝色
  地线(PE):需用黄、绿双色线
  如果是3孔插座,一般都是左零右火,中间地
  火线
  2、漏电断路器
  在总线上面装一个漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线、或火线和地线上。如果漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。
  3、如果在家里
  (1)用电子式验电笔测三条电线,电压高的是火线,电压低的是零线,几乎没有电压的是地线
  (2)拿一个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两根线和火线接在灯头上,从亮度上可以判断零线和地线。亮的是零,稍暗的是地。
  (3)表将万用表置于交流档250v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
  接错的后果
  1、地线不能接到零线上,如果接反或混接,虽然电器可以正常工作,但是比较危险。当零线故障时会导致所有的设备外壳带电(正常的用电器也不例外)。如果装有漏电断路器,混接是漏电开关会跳闸。
  2、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想长久的用,有许多不利因素,如:
  由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
  火线
