智能电视/电视盒子主流芯片盘点
处理器/DSP
873人已加入
回顾这一年的电视行业发展,电视、盒子的卖点涵盖了画质、音质、性能、性价比等,虽然消费者选择的侧重点不同,不过不影响芯片越来越重要的地位。小编结合一年来所发布的电视新品与电视盒子新品,总结出电视与电视盒子主流使用的芯片,从芯片性能角度来对今年的电视行业做一个总结。
智能电视
MStar6A938
采用ARM公司最新CPU Cortex-A72四核架构,性能比6A928提升高达86%,GPU则搭配ARM最新的Mali T820,4K 2K条件下,游戏、交互UI,实测最高可达60FPS,还有DDR4,内存数据传输位宽96bit,2.4Ghz主频,总带宽达到28.8G。
画质上专门研发了臻彩引擎Pro,解抖动功能,解噪声功能,先进颜色处理,以及HDR10高动态范围技术支持。
音质上集成杜比、DTS等多项知名第三方音频技术。支持全球主流4K编码格式HEVC、VP9、H264等,集成MStar独家专利技术Ultra- VDEC,提供超规格解码能力。
新品代表:酷开50A2电视、乐视超4系列电视
MSD6A828
基于Android 5.0操作系统,采用基于ARM Cortex-A53架构的64位四核处理器,主频1.4GHZ,Mali 450 MP4四核GPU图形芯片。
支持H265、VP9等编码格式的4K硬解码,特别支持H.265 4K2K@60Hz 10bit超高清解码,通吃所有4K片源。
配置有Embed DTMB/DVB-C,USB3.0/USB2.0/HDMI 2.0 接口。
新品代表:KKTV X55电视、微鲸 55pro电视
Amlogic T968
Amlogic T968芯片是在2015年流行的T868芯片的基础上升级而来。2015年年底,Amlogic推出了64位分体与插卡智能电视专用SoC T966以及一体式智能电视SoC T968,这两款芯片均集成了四核Cortex-A53 CPU,主频1.8GHz,与Mali-T830 MP2 GPU,支持4K H.265@60fps 10bit和HDR。
新品代表:小米3S 55英寸、创维V8E系列
电视盒子
Amlogic S912
Amlogic S912芯片是今年性能比较强劲的新品,行业预热很长一段时间,差不多9月份时才有样机出现。这款芯片采用主频2.0GHz、八核 Cortex-A53 CPU,GPU采用ARM方案 Mali-T820MP3 750MHz。
支持全球主流4K编码格式HEVC、VP9、H264等,特别支持H.265 4K2K@60Hz 10bit超高清解码,支持Dolby Vision、HDR10解码技术。
配置千兆网口、USB3.0/USB2.0/4K2K HDMI 2.0a等接口。
新品代表:海美迪H7 四代、汇士宝M9
RK3368
RK3368芯片采用64位Big.little架构 八核Cortex-A53,主频最高达1.5GHz, GPU PowerVR G6110,内嵌高性能2D 加速硬件。
支持4K 30fps H.264 和 4K 60fps H.265视频解码,1080P 60fps 多格式视频解码。
设置有LVDS,MIPI-DSI,eDP,HDMI2.0显示接口,SDIO 3.0, USB2.0 OTG/Host,I2S,I2C,Uart,SPI等外接口。
新品代表:迪优美特 X9、开博尔 H19
这里讲下芯片的基本参数,现在芯片的主流CPU位数是64位,在主频升级的情况下,64位拓宽了计算路径,芯片性能比32位要高3到4倍。至于核数,就是处理数据的芯片组的数量,这个越多性能越强。
最后说说大家期待已久却始终不见踪影的RK3399,RK3399拥有64位 ARM A72高性能CPU与ARM Mali-T864高性能GPU,性能与Amlogic S912不相上下,发布时间也是前后脚,不过小编这里没有提到,是因为这块芯片目前还没有电视或盒子的相关产品出现,目前试水的领域在游戏与VR区。
至于华为海思以及全志等,都由于没有新的产品出现而没有提到,不难看出这个行业的替代性之强。电视行业的诸多黑科技都是以芯片解码能力来展开的,我们期待看到明年的新的作品。
评论(0)
发评论
心无牵挂 2016-12-20
0 回复 举报
看到论坛那些伪大神和马后炮我也是挺无奈的,实在看不下去,本身同根生,何必还要收费??大多数散户都没跑赢庄家,在这里我免费分享点个人多年珍藏的指标,互相交流,整体还是很实用。并且我的空间会分享每日大盘策略及荐股。欢迎交流!如果你觉得有问题,直接拉黑就行了。筘筘:201 925 567 验证113 收起回复
