可穿戴设备
与苹果iPhone7、iPhone7 Plus一同亮相的AirPods无线耳机在昨天正式开售,算是赶上了即将到来的圣诞购物季。
现在,小编手里也拿到了这款售价1288元的无线耳机,下面马上为大家送上开箱实拍图集和简单上手体验。
▲AirPods无线耳机充电/收纳盒背面,上方银色的一条其实是转轴部分,从正面凹槽处向上掀起一定角度后,盖子会在磁力的作用下自动打开;合盖后,足够大的磁力会牢牢吸附住盖子。
力度的设计颇为巧妙,将盒子水平放置时,磁力大概刚刚好将盖子维持在90度的开启角度,稍稍再多用力一点点就会立即合上,开闭操作都挺爽快,甚至一度让小编我误以为自己在摆弄的是一个打火机。
充电盒背面下方带有一枚物理按键,它主要是用于连接非苹果设备。例如在开盖的情况下将其按住一段时间,就可以在安卓、WP手机上搜索到该设备,像正常使用普通蓝牙耳机一样进行连接即可。
▲AirPods充电盒正面,盖子处有方便开启的凹槽。整体造型小巧而且光滑圆润,放在口袋里或包里都不怎么占地方。
▲打开盖子后即可看到AirPods耳机本体,左右侧耳机都必须放在对应的位置,有防呆设计,反了绝对是放不进去的。中间是一枚LED提示灯,它会通过不同的颜色指示AirPods的电量状态,如果将耳机都取出了,这枚LED灯显示的就是盒子本身的电量状态。
▲底部是AirPods的Lightning接口,随耳机一起附送了一根Lighting to Lightning数据线,只是没有充电头。
▲AirPods无线耳机充电盒与iPhone7 Plus的尺寸对比。
▲取出后的AirPods耳机本体,整体造型像极了剪掉连接线的EarPods耳机,只是柄身部分要粗很多,毕竟其中有W1芯片、PCB板、电池以及运动传感器等组件。两侧耳机的底部银色部分内有加入了波束成形技术的麦克风,在佩戴后可以加强语音同时削弱周围噪音,另外AirPods背面也提供了单独的降噪Mic。
底部的银色金属材质部分也不光是装饰,它还是AirPods本身的正负极(看似是金属环,但实际上两侧都断开进行了精密的注塑处理),放入充电盒后会直接与底部的金属触点连接,从而进行充电。
由于耳机柄身部分的加长加粗加重,AirPods在佩戴时的稳定感出乎意料的好。另外,由于没了连接线,EarPods那种一扭头就被线材扯掉的情况也没有了,如果你不是非要把头晃到天昏地暗,AirPods都不会掉出来,这点有条件的朋友可以到Apple Store中实际体验一下就知道小编所说的是否是真的了。
▲苹果AirPods无线耳机背面的调音孔部分尺寸要比EarPods明显大出一圈,从简单试听的感受来看,AirPods在低频方面的下潜和量感都要比EarPods来的更足,整体声场的开扬感也更好,但要对比同价位的入耳式蓝牙耳机,AirPods还是要逊色一些。
▲AirPods正反面分别提供了一枚光学传感器,主要用于配合运动传感器检测用户的佩戴状态,比如当你拿起准备戴上耳机时,一般都会捏住上半部分,拇指刚好挡住了背面的光学传感器,再结合运动传感器的数据,AirPods就能做到几乎在你戴上的同时,立刻给出一声已经连接的提示音。
这里小编也做了一个小实验,我们故意捏着AirPods无线耳机的底部柄身部分进行佩戴,不接触背面的光学传感器,此时AirPods的连接就没有这么迅速,所以建议用户佩戴时,还是捏住上半部分为好。
在佩戴使用过程中,内侧的光学传感器会一直保持检测状态,取下后立即就能停止播放并自动休眠以尽可能的节约电量。
对于用户而言,只要拿起戴上就可以立即使用了,取下之后就会立即停止播放并自动休眠,完全不用考虑开关的问题。
由于没有任何物理按键,所以AirPods的激活Siri功能就变得十分重要,在任何一侧轻轻敲击就可以唤醒Siri,然后说出“播放下一首”、“调高音量”、“打电话给XXX”都可以,实现的功能虽然更多,但肯定没有物理按键来的直接,有些环境下也真的不适合用语音,这时候就只能掏出手机来调整了。
▲之所以要区分左右侧耳机,是因为用户很可能会有仅使用一侧的情况,比如在开车时。分开放置后,AirPods就能在iPhone、iPad、Mac或是iPod上分别给出L、R侧的电量剩余情况显示。当两个耳机同时放入盒内后,AirPods的充电盒会首先对两者的电量进行平衡,比如左侧30%,右侧90%,那么充电盒就会首先把左侧充至90%,然后再同时给左右侧一起充电,这样下次你准备拿它来听音乐时,就不会遇到因为一侧没电先罢工的情况。
▲从AirPods充电盒内侧可以看到,充电盒本身最高支持5.2V/2.4A的输入规格,用iPad的充电头进行充电也没问题。充电盒的输出规格为5V/1A。另外,我们还可以看到充电盒本身的内置电池容量为398mAh。简单测试了一下,AirPods耳机6分钟就能充进36%的电量,完全充满也就十几分钟,速度还是相当的快。
▲连接方面,将AirPods凑近iPhone打开盖子,手机上立马就会弹出已连接提示,你还可以将它绑定到你的iCloud账户上,这样如果你要在另外的苹果设备上使用,就不用再重复连接了,直接从控制中心中选择就好,AirPods会自动切换到你选择的新设备上。
就以上开箱简单体验而言,AirPods的确在改进蓝牙无线耳机的体验方面下了很多功夫,在苹果自身的软硬件生态圈子里,它可以做到开盖自动连接,戴上立即使用,摘下自动停止播放并休眠,通过Siri语音控制也能实现很多蓝牙耳机物理按键所实现不了的功能。原本位于连接线上的麦克风也被集中到耳机内,还通过波束成形麦克风和降噪Mic实现了良好的通话效果,这些都让这款1288元的无线耳机在体验方面相当有乐趣和新鲜感。
不过单论音质而言,它比EarPods要好,但比同价位的其他入耳式蓝牙耳机要差一些,肯定也不如更便宜一些的头戴式耳机,单就音质而言你确实可以认为它不值1288元。小编认为AirPods更多的还是在提供一种无线蓝牙耳机的理想使用形态,希望更多的耳机厂商能够采用W1芯片方案加入到这样的生态里来,比如苹果自己的新一代Beats无线耳机也开始采用这样的技术,这会对整个行业产生一定的号召作用。
现在我们通过问答的形式,把与它有关的所有细节告诉您。
Q1 佩戴感如何?
A:其实如果你用过iPhone,应该早就熟悉这种感觉,它就是很多人每天都带着那个iPhone配机耳塞EarPods剪掉线——虽然这是个发布会之后的笑话,但就实际佩戴体验来说,这句话精准的描述了AirPods的佩戴感,甚至包括重量。
Q2 做工如何?只有白色吗?
A:首先说价格,1288元确实不便宜,但它的质感出众,充电盒大小刚好,拿在手里仿佛一块鹅卵石。在前几天,一位业内人士看了之后感叹:确实是钱花到位才能有这个效果。
苹果耳机几乎只有白色,AirPods也是如此(至少目前是),网络上有人画出了黑色AirPods的概念图,但那不是真的。
Q3 是不是很容易丢?
A:九月那场发布会的另一个笑话是“去奥森捡耳机”。
实际体验中远没有想得那么容易掉,除非玩命甩,否则还没遇到掉落的情况。
带着它你总是在心里觉得有点悬,尤其在很挤的地铁里,如果掉了,这么小个东西怕是找起来费劲。
一些第三方配件公司做了连接绳,有兴趣可以看看,它起得作用就是即便一个掉了,还有这根绳子在另一头拽着。
Q4 跑步戴它可以吗?
A:可以,但不建议,这耳机不是为了运动准备的。
不是容不容易掉的问题,AirPods没有防水设计,我遇到过运动中汗水流进喇叭里产生爆音的问题。
Q5 五小时电力够用吗?
A:足够,不用担心电力问题。
实际上苹果官方“五小时续航”这个描述容易让人产生误解,以为它只能用五小时。
耳机能连续播放五小时没错,但只要放回盒子里,就开始充电,15分钟能充60%多,大约可续航3小时。
一个人能连续听五小时音乐的情况其实并不算多,中间休息会,摘下耳机放回盒子喝口水电力就能续上,基本不用担心电力问题。
另外,官方标称那个小盒子能给耳机提供24小时电力,实测大约是充电4次左右。它通过Lightning接口充电。苹果官方并没标注耳机或盒子电池多大,看体积应该也就几十毫安时。
Q6 打电话能多久?
A:实测单边耳机连续通话约一小时零几分钟。
之所以强调单边耳机,是左右两个AirPods构造完全一样,都有扬声器,麦克风和其他感应器,所以可以拿出一边单独用,当一个耳机没电了,拿出另一个能继续打。
Q7 苹果的W1芯片有什么用?
A:W1是苹果给AirPods研发的微型芯片,放在耳机里,主要俩作用:1 提升无线连接性能;2 提升续航。
有这颗芯片的耳机(包括AirPods和beats家的三款)在连接iPhone时候会单独弹出卡片显示电量,相比普通耳机显得特殊一点。
Q8 摘下歌停 体验如何?
A:除了W1,AirPods中还有距离传感器和陀螺仪,协同实现一些其他功能。
在你听歌时候拿下一个耳机,歌曲暂停,带上继续播放,几乎没有延迟,这是距离感应器在起作用;其实与它配合的还有个陀螺仪,如果耳机是横向带着的,带上之后不会立刻播放音乐。
Q9 AirPods在放音乐时候怎么切歌?
A:用Siri,对着它说“切歌”“调大音量”等等。
不得不说,在家里这么做还行,若带着它出街,这么干效率很低,而且傻……
AirPods支持轻拍的动作,目前只有“轻点两下”这一种手势,可以设置成“Siri”“播放|暂停”或“关闭”。
苹果其实完全可以多加个三拍,等等升级吧。
Q10 AirPods是如何实现配对一次多个产品连接的?
A:原理说穿了并不复杂,你在一部iPhone上配对AirPods,苹果通过iCloud把这个耳机的蓝牙信息同步到所有同一个Apple ID的设备上,包括Mac电脑,iPhone手机,iPad平板和Apple Watch。
这个功能对系统有要求,比如手机类需要iOS 10,从而限制了硬件,目前能升10系统最老手机是iPhone 5。
除了AirPods,beats那三款内置W1芯片的耳机,也可以实现一样的效果。
Q11 多台产品同时放音乐怎么切换耳机?
A:当我在手机上听歌,要把它切换到电脑上,需要点蓝牙信息,点击AirPods连接即可。这动作等于把一个耳机从iPhone上拔下来,插到电脑里。
Q12 音质如何?
A:大体等于苹果的EarPods小白耳机。
蓝牙耳机确实还谈不上太好的音质,即便是AirPods,也只能说表现合格,能听出那么一点低音。
Q13 连接距离? 断吗?
A:我对比了手头几款蓝牙耳机,包括缤特力,魅族,Jabra和一些其他杂牌,AirPods的传输距离是最长的。在我家里,从南到北大约15米的距离,中间隔着两道墙也没断。
但必须强调我手中这个是测试版,正式版的输出功率是不是会调整,还不确定。
AirPods偶尔有断开问题,这种情况我遇到过一次,发生在人很多的商场里,不知道是不是有干扰,耳机里的歌偶尔时断时续。
Q14 AirPods能降噪吗?
A:AirPods并不是主动降噪,而是通话降噪,在苹果的官网,有这样的描述:
“在你打电话或与 Siri 交谈时,采用波束成形技术的双麦克风可过滤背景噪音,让你的声音清楚地被听到。”
这是双麦克风 算法的通话降噪,跟Bose的反向信号主动降噪不一样。
Q15 非苹果手机可以连接吗?
A:可以,AirPods本身就是个蓝牙耳机,机身背部那个按钮长按,可以强制它进入蓝牙配对状态,此时跟其他设备也能配对。
不过跟非苹果设备连接会限制功能。我试了四个品牌的安卓手机,跟AirPods连接后,距离传感器会失效,也就是摘下耳机歌曲暂停功能没有了。
