用刷屏的蓝牙5.0能干什么?
RF/无线
1773人已加入
  蓝牙技术联盟刚刚在美国发布蓝牙5.0标准,这边厢,蓝牙技术联盟亚太技术经理任凯就在北京举行的12月9日的物联网开发者大会上向我们总结了蓝牙5.0的几项重大升级:4倍的传输距离、2倍的传输速度、以及8倍的广播数据传输量的增长。这些升级对于蓝牙技术的发展来讲,绝对是非常大的飞跃。但是从产品开发者角度来看,应该如何应用这些升级呢?
  作为一个技术控,先详解一下这次升级的核心点:
  1、无论是距离,传输速度,还是提高达到8倍的广播数据传输量来讲,这些都是针对低功耗蓝牙的(BLE)的,对,没错,低功耗蓝牙BLE,如果对低功耗蓝牙和经典蓝牙(Classic Bluetooth)还傻傻的分不清的,可以在本网站找详细资料。
  2、关于距离的提高,和数据速度的提高,他们之间的关系不是孤立的,而是有制约关系的。不是在传输速率可以提高2倍的情况下,还可以提高4倍的传输距离。再进一步讲,如果希望距离更远一些,就需要把速度降下来,如果希望速度高一些,就需要把传输距离降下来。这个在实际的项目实施中,是可以理解的,并不是所有的应用都需要最远的距离同时需要最高的速度,在一定功耗的前提下,平衡距离和速度之间的关系就是应用开发中的一个必须考虑的因素。
  3, 提高了广播信息的传输量,怎么提高呢?在5.0之前的版本中,蓝牙的广播信道只有3个,对只有少少的3个,但是在5.0中,所有的数据通道也可以携带广播信息了,非常暴力!可能很多人不明白,这个增加有啥意义?从技术看来,这是蓝牙技术联盟进入物联网(IoT)的重大举措。大家知道深圳高为通信技术有限公司推广的基于蓝牙的智能家居(照明)方案,采用的是CSR(Qualcomm)的Mesh技术,Mesh技术最基础的理论就是基于蓝牙广播信道建立起来的无连接通信,在Mesh技术设计的时候,蓝牙的标准还是4.0,所以只能采用之前的广播信道来实现Mesh技术,现在蓝牙技术联盟吸收了CSR的Mesh技术,并将发布官方的Smart Mesh标准,显然这个大幅增加广播数据的能力是为Mesh的发展奠定技术基础。
  看完就明白了,蓝牙技术联盟的蓝牙5.0升级,是对物联网产业的重大期待,并志在必得!
  从应用开发来讲,蓝牙5.0的升级,对于我们采用蓝牙技术开发基于一个小型区域的数据收集,设备管理,维护是非常有现实意义的,比如我们的智能家居,楼宇智能化管理,仓储环境管理,小型农场的管理等。
  做蓝牙音频设备的,如蓝牙耳机,蓝牙音响的同仁,你们就等下了,这次与你们没太大有关系,该干嘛干嘛!
