AirPods拆解评测:1288元的耳机内含什么样的黑科技?
耳机
9人已加入
  如果说 EarPods 是苹果在 iPhone 7 之前所使用的耳机解决方案的话,那么 AirPods 就是苹果在 iPhone 7 后所打造的全新无线耳机体验。新款 AirPods 是否值得你的等待?它又内藏什么黑科技?
  AirPods
  AirPods
  现在 AirPods 已经完好地放在桌面上了,我们先来了解一下它的基本规格。
  每只 AirPod 重 0.14 盎司(4 克),充电盒重量为 1.34 盎司(38 克)。
  每只 AirPod 的大小为 16.5 mm × 18.0 mm × 40.5 mm,而充电盒的大小为 44.3 mm × 21.3 mm × 53.5 mm。
  利用蓝牙技术和苹果的 W1 芯片进行无线连接。
  使用麦克风、光学传感器和一个运动加速计来进行入耳检测。
  采用波束成形技术的麦克风加上一个额外的加速计来过滤外界噪音。
  AirPods 单次充满电可以使用 5 个小时,而配合充电盒使用则可以超过 24 小时。
  AirPods 还配备了一个充电盒。
  AirPods
  在充电盒的一端是用于充电的 Lightning 接口。
  在另一端则是放置 AirPods 的嵌入式耳机放置槽,放置槽底部分别有两个触点来为耳机电池进行充电。
  AirPods
  最后,在充电盒的顶部(两个放置槽中间)有一个 LED 指示灯,它可以显示耳机或充电盒的充电状态。
  AirPods
  通过 X 光图像你可以从头到尾地看到它的内部构造。
  AirPods
  在充电盒的盖子下方写有产品型号:A1602,在这里你也可以看到充电盒的电池容量:398 mAh。
  AirPods
  AirPods
  转过来看一下充电盒的背面,下方的圆形按钮是用来实现即时同步(连接)功能的。
  好了,不多说了,入正题。
  AirPods
  耳机上有一些开孔:扬声器格栅、波束成形技术的麦克风开孔以及 IR 距离传感器。
  左边和右边的耳机产品型号也不同,分别是 A1722 (左)和 A1523(右)。
  AirPods
  AirPods
  X 光图像可以让你更清楚地看到其内部构造。
  AirPods
  一眼看过去没有明显的缝隙,所以需要借助更加“暴力”的手段,例如加热和小刀。
  AirPods
  加热后,试着用小刀割出一条缝隙来。
  AirPods
  为了安全,我们接下来使用一个撬具来撬开它,慢慢转动就可以将扬声器部分从耳机中分离出来,并且可以看看到内部的零部件。
  AirPods
  看到里面的零部件后你会发出惊叹的,因为这里全部是精密的元件。
  开始拆下主板、线缆和一些零碎的东西。
  AirPods
  如果举办一个将复杂线缆塞进小空间内的比赛,苹果一定会赢。
  AirPods
  另外,我们还看到了世界上最漂亮(而且是最小?)的同轴电缆连接器。
  在另一侧是其中的一个 IR 距离传感器,用于检测 AirPods 是否在耳朵里。
  在耳机部分很难找到出路,我们不妨转向耳机根部,希望能够找到另一个突破口。
  AirPods
  闪闪发亮的金属帽(很多粘合剂)上有为 AirPods 充电而设的金属触点,并围绕着主麦克风。在大量粘合剂的背后还可以看到电池线缆的末端。
  AirPods
  清理完粘合剂后可以看到微型电池的末端,末端还有一个个很细小的焊点,要更换这些电池看起来将会十分麻烦。
  AirPods
  要开启耳机确实困难,护士,给我一把手术刀吧。
  AirPods
  打开耳机后,在电池上方“躺着”的似乎是一条天线。
  AirPods
  好吧,没有耐心了,将剩余的外壳都剥下来,来看看里面的东西。
  AirPods
  AirPods
  剥落外壳后,我们就可以将长长的天线扯出。
  从天线还可以看出苹果 AirPods 的设计,悬吊着的杆并不仅仅是为了平衡,同时还改善了信号的接收。
  继续来看看电池,在电池上标有一些信息。这是一颗容量为 93 毫瓦时的电池。
  将复杂的柔性电路拉出,排列很整齐。它们看起来像是测试点,但并没有进行标记。
  AirPods
  线缆和扬声器交织在一起,这里有一个距离传感器和一些天线。
  看看这里都有些什么元器件
  AirPods
  AirPods
  红色:苹果 343500130(应该就是 W1 无线通讯芯片)
  橙色:赛普拉斯 CY8C4146FN 可编程 SoC
  黄色:美信 98730EWJ 低功耗立体声音频编码解码器
  青色:德州仪器 TPS743
  AirPods
  这就拆解完了一只 AirPod,接下来到看起来没有缝隙的充电盒了。
  同样地,充电盒也非常难打开。
  AirPods
  我们使用一些工具来撬开它。警告:这其实并不是最安全的办法。
  AirPods
  最后我们将耳机放置槽从盒子里分离出来,可以看到里面的一些零部件,其中包括一块大电池。
  AirPods
  虽然耳机放置槽被移除了,但依然连着一些线缆,我们先拆下 LED 指示灯。
  AirPods
  凭借着坚持不懈的努力,终于将放置槽拆下来了。
  AirPods
  但我们仍需努力,再拆下盒子上的铰链。
  AirPods
  充电盒真是个棘手的东西,它累坏了我们的拆解人员。
  AirPods
  是什么使得它如此棘手?原来“凶手”是电池,它卷缩在聚碳酸酯材质的卡槽中。如果你注意到的话,LED 指示灯有一半线缆都落在后面。
  AirPods
  在移除电池之前,我们发现这里又有大量的粘合剂,我们还发现有一条单独的线将电池连接到充电盒的主板。
  AirPods
  将外壳都剥下,好好地看看这块大电池。
  AirPods
  这是一块 3.81V,1.52 瓦时的锂电池,它的电池容量大约是 AirPods 耳机的 16 倍,这意味着你可以将两个耳机充满 8 次电。
  根据记录,Apple Pencil 的电池大约是 0.329 瓦时,Apple Watch Series 2 为 1.03 瓦时,所以这应该是我们见过的容量最大的微型电池。
  背部的同步按钮是独立工作的,上面的触点对应主板上的触点。
  AirPods
  AirPods
  电子开关可以很复杂。但这颗按钮,并不复杂。它就像是一个按钮开关。按下按钮就可以关闭电路并让电流释出,总之就是非常简单。
  AirPods
  松开一组十字螺丝就可以拆下 Lightning 连接器。
  AirPods
  庆幸的是,Lightning 接口是标准组件,如果坏了的话你也可以进行更换,不过你要先拆开这个充电盒。
  AirPods
  主板被大量的胶带固定着。
  让我们看看充电盒的主板都有些什么元器件。
  AirPods
  AirPods
  AirPods
  红色:意法半导体 STM32L072 ARM Cortex-M0+ 微程序控制器
  橙色:恩智浦 1610A3 充电 IC(和 iPhone 6s 和 SE,以及 iPad Pro 中的一样)
  黄色:德州仪器 BQ24232 电源管理 IC
  耳机拆解全家福。
  AirPods
  充电盒拆解全家福。
  AirPods 的可修复得分为:0 分(10 分为最容易修复)
  理由如下:
  不破坏外壳根本不可能拆出零部件。
  耳机和充电盒的外部都只使用粘合剂(使开启变得困难)。
