3G行业新闻
如果说 EarPods 是苹果在 iPhone 7 之前所使用的耳机解决方案的话,那么 AirPods 就是苹果在 iPhone 7 后所打造的全新无线耳机体验。
最近国外著名拆解团队iFixit就对AirPods进行了拆解。我们知道iFixit会对拆解的电子产品进行打分,满分是10分意味着非常容易拆装。
AirPods只得到了0分,这样的分数也就是说AirPods非常不好拆,不易维修。基本上就是说AirPods坏了就没法修了,基本就报废了。下面我们就来看看AirPods是如何拆解的。
1
现在 AirPods 已经完好地放在桌面上了,我们先来了解一下它的基本规格。
每只 AirPod 重 0.14 盎司(4 克),充电盒重量为 1.34 盎司(38 克)。
每只 AirPod 的大小为 16.5 mm 18.0 mm 40.5 mm,而充电盒的大小为 44.3 mm 21.3 mm 53.5 mm。
利用蓝牙技术和苹果的 W1 芯片进行无线连接。
使用麦克风、光学传感器和一个运动加速计来进行入耳检测。
采用波束成形技术的麦克风加上一个额外的加速计来过滤外界噪音。
AirPods 单次充满电可以使用 5 个小时,而配合充电盒使用则可以超过 24 小时。
2
AirPods 还配备了一个充电盒。
在充电盒的一端是用于充电的 Lightning 接口。
在另一端则是放置 AirPods 的嵌入式耳机放置槽,放置槽底部分别有两个触点来为耳机电池进行充电。
最后,在充电盒的顶部(两个放置槽中间)有一个 LED 指示灯,它可以显示耳机或充电盒的充电状态。
通过 X 光图像你可以从头到尾地看到它的内部构造。
3
在充电盒的盖子下方写有产品型号:A1602,在这里你也可以看到充电盒的电池容量:398 mAh。
转过来看一下充电盒的背面,下方的圆形按钮是用来实现即时同步(连接)功能的。
好了,不多说了,入正题。
4
耳机上有一些开孔:扬声器格栅、波束成形技术的麦克风开孔以及 IR 距离传感器。
左边和右边的耳机产品型号也不同,分别是 A1722 (左)和 A1523(右)。
X 光图像可以让你更清楚地看到其内部构造。
5
一眼看过去没有明显的缝隙,所以需要借助更加“暴力”的手段,例如加热和小刀。
加热后,试着用小刀割出一条缝隙来。
为了安全,我们接下来使用一个撬具来撬开它,慢慢转动就可以将扬声器部分从耳机中分离出来,并且可以看看到内部的零部件。
6
看到里面的零部件后你会发出惊叹的,因为这里全部是精密的元件。
开始拆下主板、线缆和一些零碎的东西。
如果举办一个将复杂线缆塞进小空间内的比赛,苹果一定会赢。
另外,我们还看到了世界上最漂亮(而且是最小?)的同轴电缆连接器。
在另一侧是其中的一个 IR 距离传感器,用于检测 AirPods 是否在耳朵里。
7
在耳机部分很难找到出路,我们不妨转向耳机根部,希望能够找到另一个突破口。
闪闪发亮的金属帽(很多粘合剂)上有为 AirPods 充电而设的金属触点,并围绕着主麦克风。在大量粘合剂的背后还可以看到电池线缆的末端。
清理完粘合剂后可以看到微型电池的末端,末端还有一个个很细小的焊点,要更换这些电池看起来将会十分麻烦。
8
要开启耳机确实困难,护士,给我一把手术刀吧。
打开耳机后,在电池上方“躺着”的似乎是一条天线。
好吧,没有耐心了,将剩余的外壳都剥下来,来看看里面的东西。
9
剥落外壳后,我们就可以将长长的天线扯出。
从天线还可以看出苹果 AirPods 的设计,悬吊着的杆并不仅仅是为了平衡,同时还改善了信号的接收。
继续来看看电池,在电池上标有一些信息。这是一颗容量为 93 毫瓦时的电池。
10
将复杂的柔性电路拉出,排列很整齐。它们看起来像是测试点,但并没有进行标记。
线缆和扬声器交织在一起,这里有一个距离传感器和一些天线。
11
看看这里都有些什么元器件
红色:苹果 343500130(应该就是 W1 无线通讯芯片)
橙色:赛普拉斯 CY8C4146FN 可编程 SoC
黄色:美信 98730EWJ 低功耗立体声音频编码解码器
青色:德州仪器 TPS743
12
这就拆解完了一只 AirPod,接下来到看起来没有缝隙的充电盒了。
同样地,充电盒也非常难打开。
我们使用一些工具来撬开它。警告:这其实并不是最安全的办法。
最后我们将耳机放置槽从盒子里分离出来,可以看到里面的一些零部件,其中包括一块大电池。
13
虽然耳机放置槽被移除了,但依然连着一些线缆,我们先拆下 LED 指示灯。
凭借着坚持不懈的努力,终于将放置槽拆下来了。
但我们仍需努力,再拆下盒子上的铰链。
14
充电盒真是个棘手的东西,它累坏了我们的拆解人员。
是什么使得它如此棘手?原来“凶手”是电池,它卷缩在聚碳酸酯材质的卡槽中。如果你注意到的话,LED 指示灯有一半线缆都落在后面。
在移除电池之前,我们发现这里又有大量的粘合剂,我们还发现有一条单独的线将电池连接到充电盒的主板。
15
将外壳都剥下,好好地看看这块大电池。
这是一块 3.81V,1.52 瓦时的锂电池,它的电池容量大约是 AirPods 耳机的 16 倍,这意味着你可以将两个耳机充满 8 次电。
根据记录,Apple Pencil 的电池大约是 0.329 瓦时,Apple Watch Series 2 为 1.03 瓦时,所以这应该是我们见过的容量最大的微型电池。
16
背部的同步按钮是独立工作的,上面的触点对应主板上的触点。
电子开关可以很复杂。但这颗按钮,并不复杂。它就像是一个按钮开关。按下按钮就可以关闭电路并让电流释出,总之就是非常简单。
17
松开一组十字螺丝就可以拆下 Lightning 连接器。
庆幸的是,Lightning 接口是标准组件,如果坏了的话你也可以进行更换,不过你要先拆开这个充电盒。
主板被大量的胶带固定着。
18
让我们看看充电盒的主板都有些什么元器件。
红色:意法半导体 STM32L072 ARM Cortex-M0+ 微程序控制器
橙色:恩智浦 1610A3 充电 IC(和 iPhone 6s 和 SE,以及 iPad Pro 中的一样)
黄色:德州仪器 BQ24232 电源管理 IC
19
耳机拆解全家福。
充电盒拆解全家福。
