智能硬件
自从今年春天米家品牌诞生后,小米围绕家居生活的产品也越来越多。直到现在不仅发布了有净水器净化器、电饭煲、恒温电水壶、智能灯等产品,这次发布的小米扫地机器人再次打入智能家居市场,惊艳了四座。
小米扫地机器人拥有扫得干净,扫得快两大特点。通过与目前市场上知名的扫地机器人品牌iRobot 980与Neato的配置对比,可以看出来,小米扫地机器人完全优于这两款产品。但是这两款产品的售价都相对较高,而且基本上目前市场上销售的其他知名品牌的扫地机器人也在3000以上,普通消费者很难接受这样的高价。在保证产品配置高和做工品质都不错的情况下,小米扫地机器人仅售价1699元,确实应该会对市场造成一定的冲击。
功能上面,而且我也在实际试验中,觉得小米扫地机器人的路径规划和悬崖侦测功能很厉害,而且很贴心,我尝试把机器人放到桌子上,并且开启运行,他会把整张桌子扫一遍,但是不会掉下去,每次走到边缘处他就又会缩回去,真的很可爱。路径规划这也要得益于小米扫地机器人搭载的自主研发的LDS激光测距传感器来进行的360度、1800次/秒的测距扫描。
小米扫地机器人怎么样--- 一、简单开箱
▼打开来里面还有一个纸箱,这这才是满满小米风格的外包装,一面印上了小米与米家的LOGO,另一面为产品线条图。
▼整机连同包装重量约为6公斤。
▼纸箱内可以看到说明书以及静静躺在泡沫里的机子,左边还有个纸盒是放充电座及电源线的。
▼机身净重量约为3.8公斤。
▼米家扫地机器人大片留白间隔着些许橙红色的设计确实很漂亮,不过一位清洁工有着白衣天使的外表会不会很容易污呢?
二、外观细节
▼外观尺寸为34.5cmX34.5cm,至最高处(激光传感器)为9.6cm。
▼翻个身看看背面,底部则是一个万向导轮,两个驱动轮以及一支边刷,一支滚刷。
▼米家扫地机采用动态边刷,在沿墙清扫时(离墙10MM)会加速转动,而在直行时会保持低速运行。同时采用防缠绕设计,在遇到阻力时会停止转动或逆转,以便迅速脱困及防止更多缠绕。
▼半刷半毛的V字型胶毛一体化主刷,又一处骚橙色的位置。据说这种形状的胶毛能把垃圾集中到中央,方便吸进尘盒。
然而主刷有点短,约为16.2cm,长度仅占了机器的一半都不到,这么短的毛刷不知道清理效果如何?
▼滚刷可以掀开卡扣轻易拿出来清理头发之类的异物。(用过几次之后才补拍的,有点脏,见谅。)
▼两个大轮子默认是弹起的,放平的时候会缩进去,前进后退爬上爬下就靠它。
▼扫地机的“眼睛”----LDS激光测距雷达,运行的时候会不停地转动,觉得这个才应该叫“灯塔”。
▼掀起外壳可以看到里面透明的集尘盒(上面放着的白纸是说明书,也许小米知道现在的人都不喜欢看厚厚的一大本说明书)。
▼按键说明,简单明了,只有掀开盖子才看得到。
▼滤网,滚刷,边刷,这三样损耗品将来是需要更换的,APP里会显示寿命,应该是以运行时间计算寿命的吧(官网暂时还不可购买)。
激光测距传感器会不停地扫描环境,具体怎么工作可以看下文的APP操作界面,更直观。
而跌落传感器则在你拿起机身(轮子离地)后,会马上停止工作,方便需要时移动。
▼最外一圈是受到外力压迫时可伸缩的防撞条,搭配触碰感知的碰撞传感器,可以精准控制每一次与障碍物的亲密接触。
▼说明书,随便翻翻就好了。
▼接下来是它的家——充电座,嗯,跟N家的……似曾相识……
▼充电座背面掀开可以把多余的电线收纳进去,鹰头形的清理刷可以轻易把缠绕的头发之类的垃圾切断清理好,实际操作起来并不麻烦。
▼这么一个圆圆的东西放草地上看还真有点像除草机,小米设计师们会不会在此文得到启发从而开发一款智能除草机呢?想想都有点小鸡动……
▼纯属恶搞,五毛特效。
▼发货晚到了好几天,2.5cm宽,长度2米一卷,我买了4米,在两个阳台与两个洗手间都贴上使用。
重量……嗯,不重要了。磁强300高斯,通过扫地机前部的传感器来识别虚拟墙。
背面不带有粘性,需要用双面贴粘在地面。将来应该会有更多的颜色可供选择。
▼其实样子并不美观,不过贴上去之后终于不用再关厕所门了。
三、使用感受
▼米家扫地机器人开机会播放一小段音乐,随便把扫地机往充电座附近一放,按下小房子的那个按键,自动回家。
▼这里显示一段回充的GIF动画,可以看到扫地机器人回充速度超快,传感器转一圈发现充电座就毫不犹豫往目标前进,既成功避开了障碍物,还直接找了最短路径,大胖屁股摇啊摇地回到充电座。
回充的功能有多强大呢,我尝试把扫地机搬到视线范围内看不到充电座的位置,只见扫地机器人转一圈之后没发现充电座,于是选了一个目标往前走换了一个位置,发现还是没有充电座,继续寻找,如此这般几次之后竟然成功找到了。(查看下下图,可以清楚地看到扫地机做了前进的线路以后,成功找到了充电座----黄点的位置)
作为一款米家智能家居的产品,同是也为了见识一下传说中的APP实时显示规划线路,还是先来连接手机APP吧。
▲小米家族的成员已经越来越多了,APP连接灰常简单,一路添加即可。
▲进入扫地机器人APP里面,给它起了个名叫老白,本是无意之举,却忽然想起了Walter White了,看了这么多年美剧,对这个人物竟然依然印象很深刻。
好了,伤春悲秋什么的过于虚伪,小米的APP操作一贯简单直接,最下面三个按键分别为:回充/清扫/安静,这个“安静”位置的按键是可以选择清扫强度的,安静<标准<强力,点击即可切换按键,有点类似空气净化器(当然净化器还有狂爆模式)。
这个房子虽小,但是胜在场地合理,没有缠绕的电线、衣服布料、瓶瓶罐罐,同时桌椅脚下、床底下都有可供扫地机自由穿过的空间,这点很重要,不然再智能再会规划的扫地机也会很头疼(看过一条自杀的扫机机器人的新闻吗?)。
▼点击APP的“清扫”按键,扫地机器人发出“开始清扫”的声音,小家伙马上启动轰轰声地摇摆着身子走出充电座,同时旋转机身,此时激光探测器不断转动扫描周围的环境。
我们可以在米家APP上很直观地看到几条放射状,并且随着它不停地在房子游走,规划图会越来越清淅,同时扫地机所经过的每一个位置都会以线的形式显示在手机上,我们可以很方便地看到它经过的每一个位置。
▲左边是手机显示的线路图,右边为实际布局图,扫地机器人会先选定一个区域,从左边出发(每次是随机的),绕着墙边走并且识别障碍,在碰到障碍物后,它会自动绕道,同时碰撞的力度很小,无需担心会撞伤家具什么的(正常的家具)。在经过桌脚森林的时候,只要是机身能通过的位置都可以畅通无阻。遇到障碍物的时候会选择绕圈,并将障碍物所处位置重新加入规划路线,以达到不会漏扫的目的。
1. ▲当扫地机遇到窗帘的时候(上上图右上角区域),会误认为是障碍物,不敢冲过去,反而退到下边的桌椅区域再绕回那个点,而实际上它要是大胆一点往前冲一下就能直接过去了,看来在这方面米家扫地机还是过于谨慎了。
2. 假如你的家具下面空位在8cm以上,9.6cm以下时,扫地机会以为能进入而尝试进入,这个高度即是探测器与机身的高度,最终的结果是刚好卡住激光探测器。
3. 我家桌脚宽度为37cm,刚好可以通过,对于狭小区域的通过毫无压力。
4. 跟米家其他智能设备一样,只要有网络连接都可以远程操作以及实时查看线路图。但要注意当扫地机移动到网络不好的位置的时候,APP上会有丢桢现像,一时定位不到扫地机的动态,等到它移动回信号好的位置就恢复了。而要避免出现这样的情况,只能不同路由器尽量使用同一SSID同一wifi名同一密码,情况会好一点。
▲此处放上一段清扫过程的视频以供参考。(此为强力模式下的工作情景,实际上声音并没有那么大)
绕完限定区域一圈回到起点之后,扫地机会开始弓字形地清扫刚刚划分好的区域,在这个区域内,只要你没有移动障碍物的位置,或者加上新的障碍物,就不用担心它再碰到障碍物的,在每一个即将碰到的瞬间都会有一个很明显的减速转弯,路径规划形的优点在此一览无余。
▼文笔有限,词不达意,不如看这一段贪吃蛇的动图来得简单明了。
▼清扫完之后的线路图,铺上我家原户型图就能看明白了,激光探测仪几乎没有误差地规划出了房型。
忽然有个想法,一间房子拿到手假如没有户型图,放上米家扫地机走一圈,就能得到一个大概的户型图了。
▼这是扫完几次的集尘盒,看来房子卫生堪忧啊,媳妇回老家养身子待产中,这边仅我一个孤家寡人,虽然有时也会扫一扫拖一拖,但是对于床底之类的眼不见为净直接略过,而扫地机器人的好处就是不管什么区域只要能进去都一视同仁,这点对于我来说真是太实用了。
在某次清扫时我尝试中断并把它移到另一个隔离的区域再继续清扫,扫机地会尝试几次回到那个区域,直到发现无法返回时,再很无奈地继续清扫现现有区域,真是兢兢业业萌萌哒啊。
清扫完的感受就是,光着脚走路也没有踩到细沙的感觉了,要知道我这边小区还一直在建楼,灰尘是两天不扫就上来的,而现在每天开启一次,作为一个又懒又有点洁癖的人,已经可以不用拖地了。。。当然,一个礼拜拖一次还是要的,懒>洁。
关于回充这里再补充一点:如果回冲到充电座时,充电座没有接上电的话,扫地机能准确找到位置并摇着大白屁股对准充电金属条,但是因为充电座没接电,扫地机会不停地摇动大屁股,大概是以为自己姿势不对?然后再跑出来重新寻找充电座并重复规位,第二次回充失败后会语音提示询问是不是电源座未接电,并且红灯急闪中。
此时只需我们重新接上电源线并接回充键即可。
问题分析:也即是说,万一家里没电了,或者去旅个游过个年什么的原因需要关掉电闸走人,扫地机就不能归位充电了。
