耳机
相信不少朋友对近期上市的苹果AirPods非常感兴趣,不过首先你需要买到!这点是最“燃眉着急”的事情,不过笔者还是在第一时间抢到了一条,而没抢到或者准备购买朋友就需要等待超过六周。
发货时间已经向后延迟了6周
不过仍旧有很多朋友对这款耳机产品有非常多的疑惑,到底这是一部什么样的耳机?易用性怎么样?到底容不容易掉?这些问题都是消费者实实在在关注的,因此笔者这次和一位健身爱好者朋友共同为读者详细列出了20多个问题,有一些普通消费者关心问题:比如价格、购买、易用性等,还有一些健身爱好者关注的问题:比如在做运动时候是不是很容易掉?被汗水淋湿了怎么办?咱们就来看看分析吧。
这回会从一开始的购买建议开始说起,最后会对这位健身达人进行采访,看看他对这款AirPods耳机的看法。
AirPods结构解析
1、我将从哪里可以买到AirPods?
笔者和建议一定要在官方购买,不过现在需要等待6周时间,各大电商并没有上架官方行货版本,心急非常想体验的用户可以在某宝加价几百到上千元不等。但是笔者想让大家知道这款耳机不是“刚需”产品,因此加价只是暂时的,只要苹果官方网站一放量购买,相信价格会很快降下来,到时候再入手也是一个很合适的时机。
某宝AirPods
2、AirPods都包含哪些配件
首先是主体,也就是AirPods,这个是放在盒子里边的;之后就是装在纸盒里的说明书、保修卡。在包装垫层背面是数据线。
3、AirPods耳机充电一次可以使用多长时间?
根据官方网页介绍,充电一次可以使用5个小时,同时充电盒可以提供24小时续航,充电15分钟可以带来3小时续航时间。
AirPods续航说明
4、AirPods配对方式:
必须是在iPhone手机解锁的情况下,才可以进行配对,配对也非常简单,只需:1、打开蓝牙。2、打开耳机盒盖子。3、之后就会在iPhone上就会有配对提示。4、按住后边圆形按钮就可以进行配对。
5、登陆iCloud
第一次配对都会让登陆iCloud,这样做的好处就是只要用一个iCloud的账号就可以适配自己已经登陆的设备,减少配对次数。不过一些老旧设备不支持handoff功能的iPhone需要单独配对。
6、耳机放在充电盒里
AirPods耳机放在充电盒子里边会自动断开连接,不过不会解除绑定,打开盒子后会出现连接提示,自动连接好。
7、锁屏可以进行连接吗?
锁定屏幕在黑屏时候会在打开充电盒子后自动连接,不过手机并不会因为AirPod耳机连接而解锁屏幕。
8、可以同时跨平台进行连接吗?
笔者试验了一下,除了登陆iCloud认证的设备之外,是不支持跨平台同时连接的。
9、AirPods带降噪吗?
它知道你何时开口说。语音加速感应器可识别出你何时在说话,并与一对采用波束成形技术的麦克风默契协作,过滤掉外界噪音,清晰锁定你的声音。
AirPods降噪说明
但是在音乐播放时候并不支持降噪。
10、拿掉一只耳机后声音会停止吗?
这个可以在蓝牙选项中设置,自动人耳检测开启:摘掉一只耳机即停止发声。自动人耳检测关闭:即使两只耳机拿下来,声音依旧会播放。放在充电盒子里把盖子盖上才因为中断连接而停止声音。
11、除了轻敲AirPods可以引发Siri机制外,还有什么功能,灵敏度如何?:
除了轻敲两下AirPods可以引发Siri外,还可以在设置中设置音乐播放:暂停/播放。灵敏度还是可以的,只不过需要一些技巧:比如一定要敲击耳机上边,稍微用点力敲击就行,这样可以大大增加成功率。
12、在安卓设备或者其他蓝牙设备上和苹果设备的使用差距。
在其他非苹果设备就是一个普通蓝牙耳机,连接方式为:让充电盒子靠近采用安卓系统的终端,打开蓝牙,按住后边的圆形识别按钮,这样就会在设备终端出现蓝牙识别标志,只要连接即可。当然这款耳机的传感器是不会工作的,包括语音加速感应器、光学传感器和运动加速感应器等。当然轻敲击也是失去功能的。
13、音质简单评测:
因为笔者特别喜欢听音乐,通过几个非常有代表性的前端对比:苹果手机为:iPhone SE、安卓手机为:vivo Xplay6、专业播放器笔者选择飞傲(FiiO)X5 三代,非常遗憾的是只有飞傲(FiiO)X5 三代内置有apt-X技术,但是耳机并不支持。在听感方面,笔者觉得这款耳机是偏于中高频的,声音属于人声比较靠前,声场不大,中频因为是新耳机感觉比较刺激。低频一般,适合听流行歌曲,不过对于接打电话的商务人士来讲是完全够用的。
测试设备:iPhone SE、安卓手机为:vivo Xplay6、专业播放器飞傲(FiiO)X5 三代
14、支不支持apt-X技术?
非常遗憾的是,这款AirPods耳机并不支持最新的apt-X技术,主要是apt-X技术需要接收端支持,iPhone并不支持apt-X技术,因此AirPods不支持也是情理之中。
apt-X技术
15、两只耳机的重量相同吗?
两只耳机是内部构件是完全一致的,因此重量是相同的。
16、不同设备的声音之间有差别吗?
因为不具备Apt-X技术,所以在传输上边的音质完全一致。
17、我在户外听音乐,之后突然来电话了怎么半?
其实在户外最常用的一个用途就是当做蓝牙电话,尤其在驾驶等不方便接电话情况下。如果这时候正在听音乐,一个电话打进来,如何做呢?首先正在播放的音乐会自动暂停,之后只需要轻敲击耳机两下即可以接听电话,非常方便;结束后后台暂停的音乐会继续播放。
18、丢了一只耳机怎么办?
苹果并没有为AirPods提供独立的AppleCare+,而仅仅提供了一年保修,与其他苹果产品相同。如果AirPods在1年保修期内出现了问题,苹果会免费提供服务。而在1年保修服务过后,AirPods 每次维修苹果收费 69 美元。如果 AirPods 丢失或损坏了一个,苹果可以以69美金(折合人民币450元左右)再“买”一个,无论AirPods是否在保。
AirPods耳机维修价格(引自苹果官方网站)
从上边的图片中就可以看到AirPods的维修价格也是不一样的,首先电池维修是49美金(折合人民币330元左右),失去保修是69美金(折合人民币450元),丢了一个耳机单买一个的费用是69美金(折合人民币450元)。
19、掉在雪地上怎样立即找到?
相信不少朋友所在的地区已经是白雪皑皑了,要是一只耳机不小心掉到雪上,是很难分辨出来的,怎样才可以立即找到了呢?首先您要找一首声音比较嘹亮的,例如Justin Bieber的音乐,这种非常明显的声音相信一定会让你立马找到掉到地上的耳机。
20、适合什么样的人购买AirPods?
喜欢苹果产品的果粉、驾驶员、代驾、健身爱好者
21、和其他蓝牙耳机比怎么样?
笔者在这里可以打保票的说,除了音质,可以立于所有蓝牙耳机之上。音质简单评测可以看第13条。
22、播放音乐时候,一只摘下来暂停,两只摘下来停止。
还有一个小细节,就是在播放音乐时候,拿下一只耳塞默认为暂停音乐播放(戴上后会自动继续播放),两只都拿下来为停止播放(重新戴上后也不会自动播放,需要手动设置)。
23、稳定性如何?
相信读者看完这一组GIF图片就明晰了。
可以看到各项运动AirPods都是非常稳定的
健身教练的看法:
笔者和这位健身教练聊了聊,询问了他锻炼身体时候戴耳机的一些问题:
健身教练试用AirPods
1、您好,想问一下这款耳机佩戴怎么样?
健身教练:这款耳机佩戴还是非常舒服的,因为锻炼时候需要穿戴舒服才可以有效的进行训练,AirPods首先是没有任何束缚,佩戴牢固且舒服,即使像拳击这样剧烈运动也是非常牢固的,这点非常让我感受到诧异。
健身教练试用AirPods
2、一般你锻炼时候最看重什么?
健身教练:当然是佩戴、音乐总归只是听一个响,其实在健身房的环境还是非常好的,比较安静,这样听歌就不会损害耳朵了,同时这款耳机还不是完全入耳式,听见环境音也是很重要的。同时这款耳机即使有汗水进入也并没有感觉到音质的变化,这点非常神奇。
健身教练试用AirPods
3、一般您会随身带着手机吗?
健身教练:因为在锻炼身体的时候会进行全身的运动,要是放在兜里边难免会有窜出时候,所以一般都会放在台子上,这款耳机在远距离传输也可以保持非常好的连接,并不会中断。
