2016消费级无人机盘点:史上五类最“天赋异禀”无人机
军用/航空电子
369人已加入
  现今,如果说国内智能硬件有哪一类的产品可以在全球享有声誉,那绝非是无人机莫属了。随着无人机市场蓬勃发展,工业级无人机、商用无人机,特别是消费类无人机获得了长远的发展。各式各样的无人机如植保无人机、物流无人机、航拍无人机等也呈现出多样化、产品种类繁多的特点。大疆无人机Phantom 4、零度智控的袖珍口袋无人机、甚至连著名运动相机厂商GoPro也推出了无人机航拍产品。今天小编不讲比较大宗的无人机新品,就讲下现今国内无人机都有哪一些新颖独特、技术标新立异的另类无人机。
  极飞科技 多旋翼无人机X650 Value
  极飞X650 Value无人机是专门为航模发烧友开发的一款遥控四旋翼直升机,相比于传统结构的直升机,X650 Value结构更加简单,机身重量也更轻便。
  X650 Value配置四个无刷电机直接驱动塑胶螺旋桨提供动力,搭载相机或是摄像设备时,就可以变身第一人称视角最理想的航拍无人机。
  X650 Value分为Value-4 和 Value-8,它们都拥有相同的机架、飞控、无刷马达、无刷电调和旋翼,两者最大的区别在于 Value-8 相比 Value-4 多出 4 个无刷电机马达,电调及 4 个旋翼,可提供更多的负载飞行能力。
  X650 Value四轴可安装成适合新手使用的十字模式,或者专业航模爱好者的X字模式,并且在试飞中可灵活切换悬停模式、和航线模式两种模式。
  X650 Value使用的是大疆DJI专用的无刷电机飞控,是专门为模型爱好者打造的新一代轻量级多轴控制平台,创新的All-in-One设计理念,将控制器、陀螺仪、加速度计和气压计等传感器集成在了一个更轻更小巧的控制模块中,同时提供D-Bus支持,支持在线升级,功能、硬件均可扩展。
  遥控方面,X650 Value搭配了DJI NAZA飞控华科尔2801PRO八通2.4G液晶遥控器,采用2. 4G扩频技术,接收灵敏度高,抗干扰能力强,采用双接收头有效保证接收信号的稳定,并且在在遥控器不关电源时,接收换电池后有频率、ID记忆功能。
  X650 Value无人机为纯空机型,特别适合航模人士及电子爱好者动手DIY,可兼容绝大多数无刷马达,建议为X650 Value搭配至少 4 个无刷马达。
  Parrot Disco 固定翼无人机
  固定翼无人机,Parrot并不是国内首创的厂商,但在消费级无人机领域,Parrot Disco算的上是行业内领先的佼佼者。
  Parrot Disco这个外形看似展翅翱翔的暗夜蝙蝠,在Parrot 发布会之前业界就寄予了很高的厚望,但标价也是非常之高,售价达到 1299 欧元。
  为什么会这么贵?除了Parrot Disco配套Parrot Skycontroller 2 遥控手柄和一个第一人称视角(FPV)的头戴装置Parrot Cockpitglasses(需配合用户的智能手机使用),据说还搭载了大量的最新高科技软硬件技术有关。
  Parrot Disco固定翼跟一般的无人机配套区别在于,Disco无人机控制导航并没有设置偏航控制的操控器,取而代之的是通过升降两边侧翼的方式调整飞行方向。同时,Parrot Disco还可以设置紧急情况按钮,当你的无人机飞行失控时,可以按下Home键让Disco无人机迅速进入平稳状态并且再返回前飞到安全高度。
  同时,Parrot Disco在起飞和着陆时发生误操作,可以通过按下起飞/着陆按钮,让Disco无人机进入起飞模式,并自动飞到50m高度并进入Parrot Disco无人机特有的“徘徊模式”。
  Parrot Disco有个非常有趣的优点,无论用户是手持Disco、平放在地面上,甚至是把Parrot Disco像罗盘一样抛出去,Parrot Disco都可以快速适应飞行、并且平稳飞行到一定的高度,Parrot Disco在自动驾驶飞行上的调节非常强大。
  Parrot Disco相比四轴飞行器而言更加容易操控飞行,因为Parrot Disco是向前飞行的,这表明Parrot Disco飞行的方向随意,是可以向任何方向飞行的。
  运动相机+无人机航拍跨界新宠——GoPro Karma无人机
  自2015年5月,著名运动相机品牌GoPro推出自家首款无人机Karma以来,Karma就受到智能硬件业界无数的关注。而在同年9月份,这款跨界运动相机+无人机航拍的综合体 Karma 也正式发布。
  据悉,GoPro Karma无人机拥有自动起飞/降落模式、“轻松”飞行模式和一些半自动模式。但遗憾的是,Karma并没有跟随模式。
  Karma 飞行控制器非常简单,控制器下半部分提供了标准摇杆,左边一个控制高度和方向,右边控制倾斜角度。
  摇杆之间还有2个按键,一个用来启动/停止马达,另一个用于自动降落。在控制器的肩部部分还有一个控制拍摄的按键,以及调整摄像头角度的拨轮。
  而控制器的上半部分是一块LCD触控屏,你可以用来管理设置、更改飞行模式、并观看无人机实时拍摄的画面。控制 LCD 屏幕的显示效果出色,亮度对于户外观看而言也足够充足。
  Karma的续航在20分钟左右,当剩余飞行时间不足4分钟时,Karma会自动返回起飞地点。
  除了实际的飞行能力之外,Karma最酷的地方在于稳定摄像头的3轴云台还能拆除并连接手持底座,以供用户手持使用。这样一来,你就能把自己的GoPro相机编程类似大疆Osmo的设备。这个手持装置内置电池,不仅能给云台供电,还能同时给GoPro充电。
  Karma已经在今年10月末上市,售价799美元(国内建议零售价6498)。
  作为跨界摄像+无人机的混合产品,GoPro Karma无论在续航时间,还是视频拍摄方面都有不错的表现,但是售价来说还是比较贵的,这跟GoPro运动相机品牌定位高端成像或许有联系。据悉,GoPro所提供的套装会更加划算:Karma + Hero 5 Black的组合售价1099美元(约合人民币7330元),Karma + Hero 5 Session则是999美元(约合人民币6663元)——两者相比单独购买都便宜了100美元。
  亿航Ehang 智能手机App体感操控无人机
  在2016 CES大展上,亿航独立研发制造的亿航184全球首款自动驾驶载人飞行器,就备受全球各界关注。而作为针对消费级无人机领域,亿航更是推出了革新性的无人机产品——GHOST DRONE V2.0 VR旗舰版。
  GHOST DRONE无人机与其他无人机的最大区别是,GHOST DRONE 能通过智能手机App独立操控无人机飞行,并且使用VR眼镜进行实时图传观测。这在消费级无人机航拍产品线中,尚属于一枝独秀。与传统地面站操控的机型相比,其可让用户从心理上觉得GHOSTDRONE2.0更加容易上手,同时得到沉浸式的飞行感受。
  实际使用中,VR眼镜直接与飞行器进行遥控与图传信号双向互连。手机与VR眼镜采用蓝牙、或者WiFi连接后,进行单纯的遥控操作,实时图传观察的任务则完全由VR眼镜担当。
  单纯使用手机或Pad来接收图传信号的话,数字图传肯定是当今的主流配置。但如果使用VR眼镜,来接收无人机的实时图传信号,模拟图传因处理过程简单,所具备的低延迟特性,则更加具有优势。
  GHOST DRONE配置的VR眼镜还前置了一个摄像头,以方便用户对周边环境进行观测,只需要对VR眼镜中的按键操控,即可把VR眼镜中的画面,切换到前置摄像头的视场中。
  同时,亿航的GHOST DRONE还设置了非常简易的遥控地面站软件“EHANG Play”。在实际操控中,我们从软件界面可以看出,“EHANG Play”在指点飞行状态下,软件界面上的功能键,与遥控地面站一样齐全。但由于是在手机上操控,用户对此,并不会有过多的抵触。
  GHOST体感操作的方式,也让GHOST飞行操控更加便捷。比如:在以手机水平放置为基准点的情况下,对手机以任何方向的倾斜,都会触发飞行器的相应方向飞行。如果要对机头进行方向调整,用户托平手机原地转身即可。但在进行这些操控之前,请将飞行器上升到周围没有障碍物的高度,以防在进行体感操控时,撞到障碍物,出现炸机事件。
  零度智控 能放进口袋的袖珍无人机 DOBBY
  零度智控 DOBBY ,或许是迄今为止全球最小的一款无人机了,从问世以来曾经一度成为能够与大疆无人机分庭抗礼的一款产品。
  DOBBY 揭开了无人机史上最新的篇章!
  从外观来看,DOBBY 无人机包装跟普通的智能手机包装差别不大,据悉,这款袖珍无人机曾经是高通跟零度智控在2015年深度合作的产品,DOBBY 内部整合了高通智能手机使用的 SoC 整合计算芯片作为无人机的大脑,因而尺寸外型得到进一步升级。
  DOBBY 也预示着无人机从高空航拍阶段,进入了无人机低空自拍场景的全新领域。
  因为DOBBY 使用了高通芯片,使得其尺寸变小,而DOBBY另一特点是可摺叠机身。从DOBBY的包装看过,DOBBY 的机臂、螺旋桨全部可摺叠、并藏于机底之下。
  而将 DOBBY 打开后,DOBBY 螺旋桨并没有采用坊间的可紧扣设计,而是让螺旋桨叶呈完全松驰而可活动的状态,在飞行时完全依赖马达的离心力将桨叶张开。而这种设计会减少部件,并进一步使无人机微型化。
  DOBBY 主镜头,采用了监视器级 (Point-of-view) 镜头,并使用 4K 镜头进行拍摄,通过内质影像采集,以骁龙 801 芯片的计能力,在 4k 影像里裁剪和并合,进行即时增稳,然后输出 1080p 的稳定视频。
  而我们最关注的电池方面,DOBBY 的规格是 970 mAh (7.37 Whr) 的 2 节电池,即电压为 7.4V 的电池组,上面有 LED 灯显示电量。官方宣称只有 9 分钟左右的续航力,而且DOBBY 的电池能通过充电宝使用 USB-C 接口 进行充电,非常方便。
