高通骁龙835正式推出:10nm工艺性能太惊人!苹果华硕紧急出招应对
半导体新闻
65人已加入
    拉斯维加斯当地时间2017年1月3日,高通在CES2017正式推出其最新的顶级移动平台——集成X16 LTE的Qualcomm骁龙835处理器。骁龙835处理器是首款采用10纳米FinFET工艺节点实现商用制造的移动平台,能带来突破性的性能和出色的能效表现。
    去年我们就已知晓835将采用三星10nm工艺制程,会比前代旗舰产品有27%的性能提升,功耗下降40%,此外并无细节公布。但日前,外媒Videocardz却曝光了高通骁龙835处理器详细规格的PPT。
  通过外媒Video Cardz公布的消息我们还了解到骁龙835采用4x2.45GHz大核、4x1.9GHz小核八核心设计,大小核均为Kryo280架构,GPU为Adreno 540,支持4K屏、UFS 2.1、双摄以及LPDDR4x四通道内存,整合了Cat.16基带。支持Quick Charge 4.0快速充电技术。
  具体细节:
  升级10nm工艺
  骁龙835最大的亮点之一就是升级10nm工艺,相比骁龙820使用的三星14nm LPP工艺,未来的10nm工艺核心面积更小、功耗更低,这有助于厂商降低成本,提高续航。
  骁龙835处理器架构
  骁龙835处理器内的CPU、GPU、ISP、LTE基带等单元都有升级,CPU将从目前的Kyro 200升级到Kyro 280,GPU从Adreno 530升级到Adreno 540,ISP升级到Spectra 180,DSP也会从Hexagon 680升级到Hexagon 690,基带从X12 LTE升级到X16 LTE。
  CPU性能提升,功耗降低
  骁龙820处理器是自研4核架构,骁龙835的CPU核心一直没有确认,不过从高通的PPT来看,骁龙835不仅会升级到Kyro 280架构,也会回归8核,配备4大4小核心,大核频率2.45GHz(跟骁龙821一样),2MB L2缓存,号称CPU性能在APP载入、VR及网络浏览等应用中提升20%。
  小核频率1.9GHz,1MB L2缓存,这里要注意了,日常使用中80%的时间都是在用小核心——别再说联发科的10核是摆设了,多核心(》4核)的CPU处理器都是这个套路,基本上只有在跑分或者游戏中才会做10秒真男人,然后降频锁核。
  处理器能耗降低50%
  10nm工艺带来的另一个好处就是能耗更低,不过高通在PPT宣传上比较鸡贼,他们公布的对比并不是跟骁龙820比,而是跟28nm工艺的骁龙801相比——功耗降低了50%。如果跟骁龙820对比,从图上看,功耗降低了也就20%左右。
  骁龙835其他单元变化
  其他功能方面,基带升级带X16 LTE,根据之前的资料,X16基带支持4x20载波,上下行分别支持Cat13、Cat16,速度最高可达1Gbps,是首款商业级千兆LTE调制解调器。此外,骁龙835的GPU还将支持DX12、Vulkan、OpenGL ES等规范,DPU将支持10bit 4K显示、VPU将支持4K HEVC 10bit解码等等。
  事实上,运行该处理器的测试机型的跑分之前也已在网络上曝光。从测试成绩来看,其多核心相比目前骁龙820成绩提升较为显著,而单核心分数则提升不大。当然,由于是测试机型,不排除其还有提升空间。
  A11
  华硕抢“首发骁龙835”,暗示将于CES 2017推出骁龙835新机
  据预计搭载骁龙835的今年首批旗舰,包括三星GALAXY S8、LG G6、小米6、HTC 11等。其中,三星S8可能推迟至4月发布,LG G6、HTC 11将有望在MWC 2017上亮相。
  但“首发骁龙835”有可能被华硕夺得。华硕不久前在推特上放出的预热消息,他们会在CES2017期间(1月4日)展示一款搭载“世界最强的处理器”ZenFone新机型,照此推测,ZenFone 4有很大的可能性。
  虽然华硕并没有在推特中明确提到高通处理器,不过考虑到华硕2016年发布的ZenFone 3系列均采用了高通的骁龙820和821处理器,他们没有理由会在今年不选骁龙835吧。
  苹果为应对骁龙835,拼命准备A11芯片
  据悉,苹果A11芯片将采用采用台积电的10nm生产制程,台积电作为苹果在芯片上最亲密合作伙伴,自然会将其最核心技术放在A11芯片代工生产上。
  同时有消息称,苹果为了减小风险。据***媒体报道,纬创(Wistron)已经从苹果那里拿到了下一代iPhone的生产订单,这就使得新iPhone的代工厂首次达到了三家,除纬创外还有富士康、和硕。
  富士康、和硕一直是iPhone的代工主力,尤其富士康可谓绝对主力。纬创其实也代工过iPhone,但之前做的主要是相对低端的iPhone 5C。
  尽管如此,纬创仍然从中学到了不少经验,对于其代工新iPhone有莫大裨益。
  而为了巩固新订单,纬创也把对江苏昆山工厂的投资额从1.35亿美元增加到了2亿美元。
  根据此前消息,新一代iPhone将在2017年3月开始小批量生产,5-6月份投入大规模量产。
  据说这一次iPhone将会同时有4.7寸、5.5寸、5.8寸三种版本,尤其是5.8寸还会使用玻璃机身和OLED屏幕,代工复杂度和工作量自然大大增加,拉上纬创自然有利于保证产能同时也能进一步压价供应商。
