2016 MEMS/传感技术频道最受关注热文Top20
MEMS/传感技术
1262人已加入
物联网的发展离不开传感器及传感技术的发展,MEMS传感器目前已经被广泛应用于智能手机、可穿戴等领域,未来将向更多的应用领域拓展。本文将会盘点电子发烧友网MEMS/传感技术频道2016年最受关注的热文。
MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。它具有体积小、质量轻、成本低、功耗低、可靠性高、技术附加值高,适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点。
2014年,全球MEMS传感器市场规模为130亿美元,分析机构预计2015-2020年全球MEMS传感器市场将以13%年复合成长率增长,2020年将达到300亿美元。
mems
Top20 激光雷达、毫米波和视觉传感器技术解析
无人驾驶技术现如今其实非常成熟了,就以现在的技术水平看,如果把大城市复杂的交通状况变成实验室特定的格局,场景内有制式统一的车辆以及符合规矩的行人正常通行,那么不用方向盘,全程自动行驶的汽车当下就可以面世了。
问题就出在了汽车如何能对现实中复杂的交通状况了如指掌,如何可以像人的眼睛和大脑一样灵活应变。关键就在需要各种各样的传感器合作来解决,它们最终将监测到的数据传给高精密的处理器,识别道路、标示和行人,做出加速、转向、制动等决策。
在智能感知识别的部分,车载光学系统和车载雷达系统是保证行车安全最为重要的,目前,主流的用于周围环境感测的传感器有激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达(millimeter wave)、视觉传感器三种。
Top19 传感器的主要故障分类及其诊断方法
传感器故障主要包括:完全失效故障、固定偏差故障、漂移偏差故障和精度下降四类。
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
漂移故障是指传感器测量值与真实值的差值随时问的增加而发生化的一类故障;
精度下降是指传感器的测量能力变差,精度变低。精度等级降低时,测量的平均值并没有发生变化,而是测量的方差发生变化。
固定偏差故障和漂移故障都是不容易发现的故障,在故障发生的过程中会引起一系列的无法预计的问题,使控制系统长期不能正常发挥作用。
Top18 无线传感器加速万物互联
物联网是个非常大的概念,强调的是万物接入物联网,彼此都可进行无线通讯,细分领域涵盖了智慧城市、智慧医疗、智能工业、智能农业、智能建筑等。然而现在因为各种原因,智慧城市的建设还在起步阶段,以发展智能交通系统和电网系统为主,在农业、工业、建筑市场,已经有很多企业开始采用无线监控、检测、控制技术,多用专业的传感器及网络设备。
业内人士许红越表示,着眼于消费级的物联网市场,即隶属于智能建筑的智能照明和智能家居,智能建筑的重点在于无线和自动化控制,这离不开传感和无线通讯技术。同时,村田是一家老牌的电子元器件,无线模块和传感器供应商,自身有雄厚的无线射频和传感器技术,在消费级物联网领域将会以这两类产品为主要推广方向。
Top17 imx传感器怎么样:一文弄懂索尼影像传感器
不少KOL和业内专业人士已经开始回味着这几年索尼的IMX系列传感器。不过对于小白用户而言或许只是另一个徒添烦恼,增加阅读障碍的专业术语。话说imx398都来了,你已经搞懂索尼这些年的IMX系列传感器了吗?
sony的型号很多,imx135率先出局,老产品了,214是135的改进版,278貌似对214有加上多了rgbw技术,而230对214多了相位对焦。230国产旗舰有mx5pro,神舟p9,而278有华为p8。
Top16 MEMS传感器种类及国内外生产厂商
在物联网市场的带动下,传感器产品国产化需求不断增大,MEMS传感器产品正在被越来越广泛的应用。本文将介绍MEMS的传感器种类以及国内外MEMS运动传感器、压力、麦克风、环境、生物传感器的生产厂商。
MEMS传感器种类繁多,主要的MEMS传感器包括运动传感器、压力、麦克风、环境、光传感器等。其中运动传感器可分为陀螺仪、加速度计、磁力计。
Top15 看VR盛宴中的传感器应用如何让你大开眼界
VR及AR作为一种全新的人机交互方式,被业界广泛认为是继智能手机之后的下一个风口。其革命性主要体现在人机交互方式的变化,从而在时间+空间上解放了用户。传统计算机通常使用显示器、键盘、鼠标等接口设备进行交互,它们是面向计算机开发的,用户需要学习设备的操作方法。而虚拟现实系统采用的输入/输出设备,可使用户利用自己的感觉来感知环境,是专门为用户设计的。
在VR信息收集系统中,传感器发挥着关键性的作用,而且需要用到的传感器种类繁多,包括手势传感器、手指弯曲传感器、动作追踪传感器、触觉传感器、眼动追踪、MIC/阵列MIC、光敏传感器、光纤传感器、激光传感器、红外传感器、直立式摄像头、定位传感器、头像识别传感器、惯性传感器和嗅觉传感器等。
Top14 Silicon Labs推出突破性心率监测传感器解决方案
Silicon Labs(芯科科技有限公司)日前推出能有效降低腕上心率监测(HRM)应用成本和复杂度的光学心率传感器解决方案。新款Si1144 HRM解决方案由低功耗的光学传感器模块和运行Silicon Labs先进HRM算法的节能型EFM32™ Gecko微控制器(MCU)组成。小尺寸Si1144传感器模块集成了光学传感器、绿光发光二极管(LED)、支持最大2个片外LED的LED驱动器、模数转换器(ADC)、控制逻辑和I2C数字接口。
Top13 Cypress超低功耗无线传感器节点助力物联网腾飞
物联网的竞争,其实就是元器件的竞争,因为性能卓越的元器件,才是做出新时代“爆品”的前提。从物联网产品的属性上来看,最基本的元器件竞争就落实到传感和能耗。只有能更好地感知外面的世界,同时产品的续航时间足够长,万物互联的物联网才有意义。
很多厂商也在这两个领域加大投入,深研产品,增强自身竞争力。美国的半导体厂商Cypress更是解决这两个问题的专家。其具备能量收集功能的WSN(Wireless Sensor Notes 无线传感器节点)正是物联网的最佳解决方案。
Top12 iPhone7拆解告诉你摄像头传感器有多重要
据外媒报道,苹果的iPhone已经成为全球最受欢迎的智能手机之一,特别是搭载的摄像头,令其他竞争产品望其项背。不过拆解公司发现,即使是苹果最新推出的iPhone 7(看清楚了,是iPhone 7,而不是双摄像头版本的iPhone 7 Plus),所搭载的相机模块成本也不过26美元,在整部手机成本当中的比重仅为9.5%。
拆解公司Chipworks发现,iPhone7前后摄像头传感器组件均来自索尼公司,使用了索尼的Exmor RS技术。“相机已经成为任何一款智能手机的重要特性,”Chipworks公司表示,“三星Galaxy手机如此,苹果iphone更是如此。即使是华为也不例外,现在,华为的旗舰智能手机P9也开始升级使用双摄像头技术了。”
Top12 红外感应器工作原理
红外智能节电开关是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能,更显示出人性化关怀。
人们肉眼看得见的光线叫可见光,可见光的波长为380~750nm。可见光的波长从短到长依次排序是紫光→蓝光→青光→绿光→黄光→橙光→红光。波长比红光更长的光,叫做红外光,或叫做红外线(红外)。
Top11 中外传感器产业的差距到底在哪?
清华大学精密仪器系教授董永贵介绍,中国大致从1980年以后开始重视传感器技术的研究。经过多年的努力,在传感器研究方面的发展水平还算是比较好的。但是,在产品化方面的技术进步还不是很理想,很多传感器技术,其实国内的实验室研究水平并不是很差,可惜未能充分利用,没有转化为进入市场的成熟产品。
他说,传感器技术的研究需要比较长时间的投入,一款传感器的研发,要6年-8年才能成熟,一般中国企业都承受不了这么长的周期。中国企业更难以承受失败,而传感器的研究失败的风险很高。
Top10 全球十大传感器厂商与主流类型及应用
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感 元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
Top9 MEMS传感器产业报告 巨头林立谁能突围?
传感器在万物互联时代高速成长的大趋势下,其发展会受到来自智能硬件、智能汽车、智能工厂等领域的强大助力,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展。
其中MEMS 的全称是微型电子机械系统(Micro Electromechanical System),利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。这种小体积、低成本、集成化、智能化传感系统是未来传感器的发展方向,也是物联网的核心。
Top8 ST/博世/Invensense最新6轴MEMS传感器解决方案
传感器与传感器中枢(sensor hub)在可穿戴设备乃至物联网应用中扮演的角色越来越重要,MEMS传感器的精确度决定了所收集信息的品质,而传感器中枢则是提取信息以开拓不同应用的关键。
Bosch Sensortec的Finkbeiner表示,目前传感器中枢领域现在分成三个阵营;在较高阶方案的部分,例如ST正采用其微控制器提供更精密的解决方案,而在属于入门方案的部分,有Invensense在传感器中枢采用状态机(state machine)。至于Bosch Sensortec 则是将自己界定在上述两者之间。
Top7 2016年全球MEMS产业现状解析
过去几年,MEMS市场发展进入“黄金时代”,以智能手机为代表的消费电子产品大幅拉升MEMS器件的出货量。然而,现在似乎已经进入不确定时代。智能手机/便携式应用市场已经接近饱和,这意味着MEMS市场增速比前几年减缓。Yole预计2015~2021年全球MEMS市场的复合年增长率(CAGR)为8.9%,将从119亿美元增长到200亿美元。同期全球MEMS出货量的复合年增长率为13%。
对于MEMS厂商来说,消费类市场极具挑战性。虽然出货量仍然在增长,但是该市场的竞争越来越残酷。传感器,如MEMS麦克风、惯性传感器、压力传感器和气体传感器等,在智能手机中的应用正呈“蔓延”之势,但是这些传感器的利润率非常低。与此同时,终端用户从一家MEMS厂商切换至另一家厂商也较为容易,所以双方建立的业务关系有时候很短暂,这也使得MEMS厂商经常“心惊胆战”。
Top6 干货:有关MEMS的最详细介绍
MEMS是一门综合学科,学科交叉现象及其明显,主要涉及微加工技术,机械学/固体声波理论,热流理论,电子学,生物学等等。MEMS器件的特征长度从1毫米到1微米,相比之下头发的直径大约是50微米。MEMS传感器主要优点是体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等,是微型传感器的主力军,正在逐渐取代传统机械传感器,在各个领域几乎都有研究,不论是消费电子产品、汽车工业、甚至航空航天、机械、化工及医药等各领域。常见产品有压力传感器,加速度计,陀螺,静电致动光投影显示器,DNA扩增微系统,催化传感器。
MEMS的快速发展是基于MEMS之前已经相当成熟的微电子技术、集成电路技术及其加工工艺。 MEMS往往会采用常见的机械零件和工具所对应微观模拟元件,例如它们可能包含通道、孔、悬臂、膜、腔以及其它结构。然而,MEMS器件加工技术并非机械式。相反,它们采用类似于集成电路批处理式的微制造技术。批量制造能显著降低大规模生产的成本。若单个MEMS传感器芯片面积为5 mm x 5 mm,则一个8英寸(直径20厘米)硅片(wafer)可切割出约1000个MEMS传感器芯片(图1),分摊到每个芯片的成本则可大幅度降低。因此MEMS商业化的工程除了提高产品本身性能、可靠性外,还有很多工作集中于扩大加工硅片半径(切割出更多芯片),减少工艺步骤总数,以及尽可能地缩传感器大小。
Top5 浅谈晶振选择的那些事
硅与MEMS振荡器正在加入到高度分化的振荡器市场中石英晶体与陶瓷谐振器的行列。选择正确的应用器件不需要水晶球,不过一些相关事实会有所帮助。
MEMS振荡器也用于石英振荡器的放大器,也许还有PLL,但它采用的是振荡的小型硅质量,而不是石英晶体。这种方案有更好的MTBF(平均故障时间)、抗冲击性以及可靠性。
Top4 iPhone十年,传感器如何演进?
最近一段时间我把苹果这十年的iPhone 发布会都看了一遍,目的只有一个,就是研究iPhone 在传感器使用上的演进。所谓传感器(Sensor),就是能够感知周围环境并输出电信号的元器件。像麦克风,就是一个能够感知周围声音的传感器,而摄像头就是视觉传感器。
本文作者从iPhone 2G产品开始,一直演绎到iPhone7,将苹果数10年代表产品在传感器领域的不同应用进行分析,内容详实,对工程师来说是很好的学习教材。
Top3 三星宣布量产“黑科技”传感器ISOCELL
2016年3月9日,三星宣布正式量产1200万像素ISOCELL传感器,这颗传感器与目前S7搭载的索尼IMX260在规格上基本一致,单个像素面积都是1.4μm。
值得一提的是,这颗传感器同样拥有Dual Pixel技术,这是一项在单反和无反相机上已经得以应用的相位检测技术,手机通过这项技术可以实现传感器全像素辅助对焦,提升了感光能力,也提升了对焦速度,可以说是新一代的PDAF相位对焦。
Top2 干货!中国MEMS产业分析:小器件有大未来
近十年来,中国的MEMS传感器产业生态系统逐步完善,已形成从技术研发、设计、生产到应用的完整体系,部分细分领域已跻身世界领先水平。
截至2014年底的统计数据,中国MEMS 传感器企业已经有190家。其中做MEMS软件与专用电路的有11家;做MEMS产品设计的有143家;做MEMS封装与测试的有16家;做MEMS前端制造工艺线的,有20家。
Top1 2015年MEMS传感器十大厂商盘点:博世继续称霸
2015年对全球MEMS产业来说是不寻常的一年,排名前30位的MEMS企业在这一年里命运迥异。有5家MEMS企业在2015年增长速度超过了20%:安华高(Avago Technologies) 为41%;应美盛 (InvenSense)为33%;台积电(TSMC)为29%;Qorvo为28%;瑞声科技(AAC)为22%。
2015年全球MEMS企业30强名单唯一的变化就是台积电取代了红外成像产品制造商ULIS,ULIS因2015年与台积电有数百万美元的营收差距,从而失去2014年榜单第30名的位置。
