放大电路的性能指标解析
模拟技术
2263人已加入
放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
放大器不可能产生能量,输出信号的能量增加实际上是直流电源提供。放大作用实质上是一种能量的控制和转换。
放大器
性能指标
1.放大倍数—又称增益
0下标即为输出,i下标为输入,输出除以输入
放大器
A˙g=I˙0U˙i电压放大电路-》Vout = A*Vin。因输入量为电压,输出量也为电压,故称电压放大。
电流放大电路-》Iout = A*Iin。因输入量为电流,输出量也为电流,故称电流放大。
互阻放大电路-》Vout = A*Iin。因输入量为电流,输出量为电压,U/I = R,故称互阻。
互导放大电路-》Iout = A*Vin。因输入量为电压,输出量为电流,I/U = G,故称互导。
A˙r量纲为电阻,A˙g量纲为电导
对于A˙u和A˙i无量纲增益,工程上常以10为底的对数增益来表示,其基本单位为贝尔(B)
平时用它的十分之一单位分贝(dB)表示:
Au(dB)=20lg|Au|(dB)
Ai(dB)=20lg|Ai|(dB)
2.输入电阻Ri
Ri=U˙iI˙i
输入电阻的大小决定放大电路总信号源获取信号的能力
对电压放大和互导放大电路,希望Ri越大越好;对电流和互阻放大电路,希望Ri越小越好
放大器
由于任何稳态信号都可以分解为正弦信号的叠加,所以放大电路常用正弦信号作为测试信号。
测定:
输入端加正弦波信号uS和电阻RS,测出输入端的电压的有效值Ui,则
放大器
3.输出电阻R0
放大电路输出电阻的大小决定了它待负载的能力。带负载能力是指当负载变化时,放大电路的输出量随负载变化的程度。
对电压和互阻放大电路,R0越小越好;对电流和互导放大电路,R0越大越好。
放大器
4.通频带fBW
当改变输入信号的频率时,放大电路的放大倍数是随之变化的,输出波形的相位也发生变化。通常用通频带来反映放大电路对于不同频率的信号的放大能力。一般情况,当大电路只适用一个特定频率范围的信号,过高或过低,放大倍数都会有大幅下降。
放大器
fH对应频率成为上限截止频率,fL称为下限截止频率,通频带fBW:
fBW=fH−fL
通频带越宽,表明放大电路对信号频率的适应性越强
如果因为受放大电路通频带的限制,而使输出信号产生的失真成为频率失真,也成为线性失真,它包括幅度失真和香味失真
5.最大不失真输出电压Uomax
最大不失真输出电压是在不失真的前提下能输出的最大电压,即当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压。一般以最大值Uomax表示,也可以用峰-峰值Uop−p表示,Uop−p=2Uomax
