考虑10K影像需求 关于HDMI 2.1新标准你需要知道的
接口/总线/驱动
1106人已加入
随着现在的高画质影像已经渐渐成为主流的影视标准,而 4K 显示器也越来越普遍,因此过去的资料的传输规格可能已经不符合未来的需求,HDMI 论坛也在前不久宣布了他们新的影像传输标准:HDMI 2.1,这个新规格将未来 10K 影像的需求也考量进来,对于影像的传输速度将大幅提升。
HDMI 传输线现在普遍用在电视、蓝光播放器、游戏主机、影片串流、喇叭、电脑等等设备之间的影音传输上,一条 HDMI 传输线同时承载着声音以及影像的讯号,可以提供数据在传输过程的数码加密,并且确保影音在传输的过程中讯号不会衰减。
关于 HDMI 2.1,HDMI 论坛公布的资讯主要重点如下:
在物理上,HDMI 2.1 的线缆外观与现在的 HDMI 2.0 外观是完全一样的。
传输频宽从目前 HDMI 2.0 的最高数据传输速度为 18Gbps,而 HDMI 2.1 规格则一口气将传输速度的频宽提升到 48Gbps。
可以携带的影像分辨率提高到 10K,更新率最高拉到为 120fps。
HDMI 2.1 将支持“动态 HDR”,借由逐格的影像强化,提供比静态 HDR 更好的显示效果。
新的线缆将能够承载更高的分辨率以及更高的更新率。
HDMI 2.1 规格还没有完全定案,预计将在 2017 年 5 月到 6 月之间正式确定。
第一批产品可能在 2017 年稍晚推出,但是正式出货应该是在 2018 年。
简单的说,最主要改进就是 HDMI 2.1 的传输线频宽提升到 48Gbps。由于线缆可以承载的频宽提升了,当然就可以增加可以传输的影像分辨率以及画面的更新率提高。
举例来说,一个 3,820×2,160 的 4K UltraHD 讯号在 HDMI 传输线上传输,需要的大小要 4 倍于分辨率为 1,920×1,080 的 HD 讯号。如果你把 HDMI 讯号线想像成水管,那么承载 4K 水量的水管,需要大于承载 1080 水量的水管。同样的,在相同的分辨率下,你要承载 60fps 的影像水量的水管,也需要大于承载 24fps 影像的水管。
因此,HDMI 2.1 等于是为了分辨率以及更新率打开了更大的一扇门,除此之外,也支持动态 HDR 的应用,因此未来在影像的景深、细节、明亮度、反差都可以改善,以更广的色域显示。另外在音效方面也会在品质上有进一步的提升。
根据 HDMI 论坛的时间表,预计到了 2018 年,将会全面升级到 HDMI 2.1。但是,这些对你会有多大的影响呢?
事实上,恐怕并不大。因为你无法将你现在使用的电视升级到 HDMI 2.1,而且事实上你也不需要升级,因为现在并没有多少 8K 的影视内容,而到了 2018 年,恐怕这个变化也不会有多大。不过,到了 2018 年开始,你所买的电视将会以提供 HDMI 2.1 为标准。但是要有支持这个规格的内容,恐怕还要再等一阵子。
评论(0)
发评论
lwenwen 2018-04-28
0 回复 举报
8K的内容真要普及 等8年吧 收起回复
