ROM存储1/4周期正弦信号构造DDS详解
1.2w人已加入
Matlab仿真
注意:由于采用了1/4周期存储,要求整个周期的数值是中心对称的,半个周期的数值是轴对称的。这就意味着采样点中不应该有0值得存在。
Matlab仿真——ROM表存储数据
%% ROM产生 (无符号数)
ROM_N=2^10; %ROM表深度
DATA_L=14; %ROM位宽
t=1:ROM_N;
y=(2^DATA_L-1)*(sin(2*pi*(t-0.5)/ROM_N/4));%-0.5保证对称性
ROM_DATA=round(y);
Matlab仿真——DDS程序(请原谅我没有用case……)
%% 正弦波dds产生
F_CLK=10*10^6; %时钟频率10M
PINC_IN_L=32; %增量长度
DDS_CLK=10*10^3; %dds输出频率10k
PHASE_IN=0; %初始相位
pinc=round(DDS_CLK*2^PINC_IN_L/F_CLK); %相位增量
SIM_L=4000; %仿真长度
phase=PHASE_IN+pinc*(0:SIM_L-1);
addr=mod((floor(phase/2^PINC_IN_L*ROM_N)),ROM_N*4);
flag=floor(addr/ROM_N);
dds_out=1:SIM_L;
for i=1:SIM_L
if(flag(i)==0)
dds_out(i)=ROM_DATA(addr(i)+1);
else if(flag(i)==1)
dds_out(i)=ROM_DATA(2047-addr(i)+1);
else if(flag(i)==2)
dds_out(i)=-ROM_DATA(addr(i)-2048+1);
else
dds_out(i)=-ROM_DATA(4095-addr(i)+1);
end
end
end
end
plot(dds_out);
3.DDS的解释
Xilinx的DDS核的User Guide中队DDS做了很详细的说明,本节不再重复此内容,本节将叙述一种全新的DDS理解方式。这种理解方式解决了频率控制字长于ROM表深度时DDS的理解上的问题。
连续还是离散?
连续还是离散,在于我们用什么眼光去看待。如下图所示,我们可以理解蓝色的图是离散的,而红色的线是连续的。然而,对于我们要获取的信息而言,这两幅图是完全没有区别的。抽样定理中有理想抽样和平顶抽样(采样保持电路)之分,然而在频域效果上,是并没有很大区别的。
DDS
ROM表存储的是连续的数值
按照上面的理论,可以认为ROM表中存储的是正弦信号的平顶采样结果。如下图所示(一个全周期的ROM表,对称性满足1/4周期存储的要求)
DDS
上图的频谱在信号与系统中有提及,上述波形的形成方式可以认为是在乘以周期为T的冲击函数,之后卷积一个宽度为T的窗函数。对应可以求得其频域。(具体可参考平顶抽样)
频率控制字
频率控制字控制对上述的阶梯函数的采样,如果这样理解的话,就没有所谓的相位截取取ROM表的值的疑惑了。频谱图能够清晰的表现这一过程,然而由于blog表达不便,此处不做详细说明。
此处能够解释DDS产生的杂散。
4.Verilog实现
老师教导我们,Verilog和Matlab代码应该是完全一致的,也就是说程序的思路,命名是一样的。但是下面的程序没有做到一致性……
`timescale 1ns / 1ps
module DDS_10k(
input clk_10M,
input rst,
output[13:0] D_SIN,
output[13:0] D_COS
parameter pinc=32‘d4294967; //10k
reg[31:0] addr_temp=32’d0;
reg[9:0] addra,addrb;
reg mark_a,mark_b;
always@(posedge(clk_10M)) //复位
begin
if(rst==0)
addr_temp《=32‘d0;
else
addr_temp《=addr_temp+pinc;
end
always@(posedge(clk_10M)) //1/4周期控制
begin
case(addr_temp[31:30])
2’b00:
begin
addra《=addr_temp[29:20];
mark_a《=0;
addrb《=~addr_temp[29:20];
mark_b《=0;
end
2‘b01:
begin
addra《=~addr_temp[29:20];
mark_a《=0;
addrb《=addr_temp[29:20];
mark_b《=1;
end
2’b10:
begin
mark_a《=1;
mark_b《=1;
end
2‘b11:
begin
mark_a《=1;
mark_b《=0;
end
endcase
end
//ROM表读取
ROM_SIN_1k18 rom_dds (
.clka(clk_10M), // input clka
.addra(addra), // input [9 : 0] addra
.douta(D_SIN[12:0]), // output [12 : 0] douta
.clkb(clk_10M), // input clkb
.addrb(addrb), // input [9 : 0] addrb
.doutb(D_COS[12:0]) // output [12 : 0] doutb
reg sin_mark_temp;
reg cos_mark_temp;
assign D_SIN[13]=sin_mark_temp;
assign D_COS[13]=cos_mark_temp;
//此处ROM没有添加register,因此输出和地址有一个周期的延时,故Mark也要有一周期延时
begin
sin_mark_temp《=mark_a;
cos_mark_temp《=mark_b;
end
