Xilinx FPGA中使用LCD1602的方法
FPGA/ASIC技术
192人已加入
一、XPS中的设置
1.在XPS添加一个XPS General Purpose IO,并将其命名为“Char_LCD”。
注:这里的命名有一定的规则,将其命名为“Char_LCD”,是因为在后来的C程序中调用LCD基地址的时候使用的名字为“XPAR_CHAR_LCD_BASEADDR”,如果将这个命名为其他的(比如XX),那么在下面的lcd.h中也要将
#define LCD_BASEADDR XPAR_CHAR_LCD_BASEADDR
这一句中的"CHAR_LCD"改成对应的名称。
2.配置Char_LCD中Channel 1的GPIO Data Channel Width为11并在Ports中设置为Connected to External Ports。
3.在System.ucf加入相应的管教约束,这里提供Genesys Digilent开发板中对应的管脚约束,管脚的名称自然而言和上面使用的名称对应。
#Char_LCD constraints
#Char_LCD_GPIO_IO_pin<0> corresponds to LCD_E
#Char_LCD_GPIO_IO_pin<1> corresponds to LCD_RS
#Char_LCD_GPIO_IO_pin<2> corresponds to LCD_RW
#Char_LCD_GPIO_IO_pin<3> corresponds to LCD_D7, <4> to LCD_D6... <10> to LCD_D0
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<0> LOC = AA5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<1> LOC = V7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<2> LOC = W6 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<3> LOC = AD7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 |TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<4> LOC = AC7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<5> LOC = AC5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<6> LOC = AB6 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<7> LOC = AC4 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<8> LOC = AB5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<9> LOC = AB7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
Net Char_LCD_GPIO_IO_pin<10> LOC = Y8 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN;
二、SDK中的代码模板
1.将lcd.h、lcd.c、sleep.h和sleep.c添加到工程的src文件夹中,并在需要调用LCD的代码中添加
#include "lcd.h"
2.在使用LCD之前需要进行初始化,添加下面代码:
LCDOff();
LCDClear();
LCDOn();
LCDInit();
3.需要在LCD中显示时,调用下面函数
LCDPrintString(First_Line, Second_Line; //First_Line和Second_Line都是char*类型
附件:博文中提到文件的源代码:
1.lcd.h
* XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS"
* SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND SOLUTIONS FOR
* XILINX DEVICES. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION
* AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION
* OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS
* IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,
* AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE
* FOR YOUR IMPLEMENTATION. XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY
* WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE
* IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR
* REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF
* INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE.
* (c) Copyright 2007 Xilinx, Inc.
* All rights reserved.
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
// TEST FUNCTIONS
void LCDTest();
void LCDTestMenu();
void LCDTestInput(char ch);
// EXTERNAL FUNCTIONS
#define LCD_BASEADDR XPAR_CHAR_LCD_BASEADDR //根据需要修改这里
void LCDOn();
void LCDOff();
void LCDClear();
void LCDInit();
void LCDEnableDisplayShift();
void LCDEnableCursorBlink();
void LCDDisableDisplayShift();
void LCDDisableCursorBlink();
void MoveCursorHome();
void MoveCursorRight();
void MoveCursorLeft();
void LCDSetLine(int line);
void LCDPrintChar(char c);
void LCDPrintString(char * line1, char * line2);
// INTERNAL FUNCTIONS
void InitInst(void);
void WriteInst(unsigned long inst1, unsigned long inst2);
void WriteData(unsigned long data1, unsigned long data2);
void WriteInst8(unsigned long inst);
void WriteData8(unsigned long data);
#endif
2.lcd.c
* AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND
* SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE,
* OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE,
* APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION
* THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,
* (c) Copyright 2007 Xilinx Inc.
#include
#include "sleep.h"
#include "xgpio_l.h"
#include "xparameters.h"
#include "lcd.h"
// usec delay timer during initialization, important to change if
// clock speed changes
#define INIT_DELAY 10000
#define INST_DELAY 1000 //usec delay timer between instructions
#define DATA_DELAY 1000 //usec delay timer between data
# IO Pad Location Constraints / Properties for Character LCD GPIO
Net Char_LCD_GPIO_IO<0> LOC = AA5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_E
Net Char_LCD_GPIO_IO<1> LOC = V7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_RS
Net Char_LCD_GPIO_IO<2> LOC = W6 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_RW
Net Char_LCD_GPIO_IO<3> LOC = AD7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 |TIG | PULLDOWN; #LCD_D7
Net Char_LCD_GPIO_IO<4> LOC = AC7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D6
Net Char_LCD_GPIO_IO<5> LOC = AC5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D5
Net Char_LCD_GPIO_IO<6> LOC = AB6 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D4
Net Char_LCD_GPIO_IO<7> LOC = AC4 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D3
Net Char_LCD_GPIO_IO<8> LOC = AB5 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D2
Net Char_LCD_GPIO_IO<9> LOC = AB7 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D1
Net Char_LCD_GPIO_IO<10> LOC = Y8 | IOSTANDARD=LVCMOS33 | TIG | PULLDOWN; #LCD_D0
void WaitForBusyFlag(void)
Xuint32 LCD_Status;
XGpio_mSetDataDirection(LCD_BASEADDR, 1, 0xFFFFF8FF);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000100);
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000500);
usleep(10);
LCD_Status = XGpio_mReadReg(LCD_BASEADDR, 1);
usleep(10);
usleep(10);
//xil_printf("\r\nLCD status = 0x%X", LCD_Status);
while (LCD_Status & 0x00000080){
usleep(10);
usleep(10);
usleep(10);
//set LCD data to output again
XGpio_mSetDataDirection(LCD_BASEADDR, 1, 0xFFFFF800);
void InitInst(void)
Xuint32 LCD_Status;
/* 4-bit mode
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000003); //function set 4-bit mode,
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000043); //set enable and data
usleep(10);
usleep(INIT_DELAY);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x0000003C);//function set, 8-bit mode, 2 lines, 8 X 11 dots
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x0000043C); //set enable and data
usleep(10);
//read the Busy Flag
//write instruction on 8 bits
unsigned long printinst;
printinst = 0x00000400 | inst;
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, inst); //write data
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, printinst); //set enable
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, inst); //turn off enable
usleep(10);
WaitForBusyFlag();
// usleep(INST_DELAY);
printinst = 0x00000040 | inst1;
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, inst1); //write data
usleep(10);
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, inst1); //turn off enable
usleep(10);
printinst = 0x00000040 | inst2;
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, printinst); //set enable and data
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, inst2); //turn off enable
usleep(INST_DELAY);
unsigned long rs_data, enable_rs_data;
// int busy=true;
rs_data = 0x00000200 | data; //sets rs, data1
enable_rs_data = 0x00000600 | data;
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, rs_data); //write data, rs
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, enable_rs_data); //set enable, keep data, rs
usleep(10);
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, rs_data); //turn off enable
usleep(10);
WaitForBusyFlag();
// usleep(DATA_DELAY);
// int busy=true;
rs_data = 0x00000020 | data1; //sets rs, data1
enable_rs_data = 0x00000060 | data1;
usleep(10);
usleep(10);
usleep(10);
rs_data = 0x00000020 | data2; //sets rs, data2
enable_rs_data = 0x00000060 | data2; //sets rs, data2
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, enable_rs_data); //set enable, rs, data
usleep(10);
usleep(DATA_DELAY);
void LCDOn()
//printf("DISPLAY ON\r\n");
// WriteInst(0x00000000, 0x0000000E);
WriteInst8(0x0000000E); //display on, cursor on, cursor blink off
void LCDOff()
// printf("DISPLAY OFF\r\n");
// WriteInst(0x00000000, 0x00000008);
WriteInst8(0x00000008); //display off, cursor off
void LCDClear()
// printf("DISPLAY CLEAR\r\n");
// WriteInst(0x00000000, 0x00000001);
// WriteInst(0x00000000, 0x00000010);
WriteInst8(0x00000001); //clear display
WriteInst8(0x00000002); //return home
void LCDInit()
// Sets CHAR LCD Reg to Write Mode
XGpio_mSetDataDirection(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000000);
// Zeroes CHAR LCD Reg
XGpio_mSetDataReg(LCD_BASEADDR, 1, 0x00000000);
// LCD INIT
usleep(15000); //After VCC>4.5V Wait 15ms to Init Char LCD
InitInst();
usleep(4100); //Wait 4.1ms
InitInst();
usleep(100); //Wait 100us
InitInst();
InitInst();
// Function Set
// WriteInst(0x00000002, 0x00000002);
WriteInst8(0x00000038);
// Display Off
// Display Clear
// Entry Mode Set
// WriteInst(0x00000000, 0x00000006);
WriteInst8(0x00000006); //cursor moves right, no shift
// Display On
WriteInst8(0x0000000E);//display on, cursor on, cursor blink off
WriteInst8(0x00000007); //cursor moves right, shift enabled
WriteInst8(0x0000000F);//display on, cursor on, cursor blink on
// WriteInst(0x00000000, 0x00000002);
// WriteInst(0x00000001, 0x00000000);
WriteInst8(0x00000010);
// WriteInst(0x00000001, 0x00000004);
WriteInst8(0x00000014);
//line1 = 1, line2 = 2
int i;
if((line - 1))
MoveCursorHome();
for(i=0; i<40; i++)
MoveCursorRight();
else
MoveCursorHome();
// WriteData(((c >> 4) & 0x0000000F), (c & 0x0000000F));
WriteData8(c);
int i=0;
LCDSetLine(1);
for(i=0; i<16; i++)
if(line1[i])
LCDPrintChar(line1[i]);
else
break;
i=0;
//xil_printf ("\r\nFirst Line printed");
LCDSetLine(2);
// WriteInst8(0x000000C0);
for(i=0; i<16; i++)
if(line2[i])
LCDPrintChar(line2[i]);
else
break;
//xil_printf ("\r\nSecond Line printed");
return;
3.sleep.h
#ifndef SLEEP_H
#define SLEEP_H
void nanosleep(unsigned int nanoseconds);
void usleep(unsigned int useconds);
void sleep(unsigned int seconds);
#endif
4.sleep.c
#include "sleep.h"
//#include "xtime_l.h"
/* not implemented */
int i,j;
for (j=0;j
