Scarab Hardware公司的mini Spartan6+开发板介绍
1.2w人已加入
今天要向大家推荐的是两款来自Scarab Hardware公司的Spartan-6 开发套件。套件里面有两款第3代的mini Spartan6+开发板。从外观上,这个板与以前的板几乎相同。它们唯一的区别就是这个Spartan-6 FPGA是安装在这个板上。这两块板中的其中一个板上有Spartan-6 LX9 FPGA,另外一个有Spartan-6 LX25 FPGA。这里有一份对照表:
Mini
正如上表所见,这个Spartan-6 LX25芯片有超过LX9两倍的片上逻辑资源,将近3倍的触发器(flip-flop)(那有许多额外的状态),将近两倍的片上分布RAM和BRAM,以及超过两倍的DSP48A1 slice——大大的增加了这个板子的资源。
这个Scarab Hardware的miniSpartan6+板的LX9版本现在的价格是75美元(仅仅比Kickstarter 打完折后的价钱69美元多6美元),并且LX25版本是105美元,只多出了30美元。对我来讲,这是毫无悬念,我订购了这个带更大资源的FPGA板。这也可能是由于Spartan-6 LX9和LX25FPGA在FTG256细间距BGA封装上是管脚兼容的原因。(对于更多Xcell Daily关于FPGA管脚兼容和产品设计内容,敬请访问 )
当它称这个miniSpartan6+板为第三代设计时,Scarab Hardware的意思就是该公司对这个最初的众筹项目建议取得了实质性的进展。即便如此,结果板的设计仍然比塑料信用卡小很多,但是它却突显了一长串的产品特性。除了Xilinx FPGA的特性,这个miniSpartan6+给你如下性能:
64个数字I/O管脚全部引出
板上带有USB JTAG编程器
板上480Mbps USB2.0接口,可以同时供电和与PC进行通信。
两个板上HDMI端口,每个端口均可配置为输入或者输出
8通道,1M采样/s,12bit ADC
32Mbytes的166MHz SDRAM
64Mbit的SPI Flash
MicroSD 卡接口
立体声音频输出插孔使用1-bit的sigma-delta DAC
8个LED
4个DIP开关
32MHz和50MHz板上晶振
这是个巨大的资源,您真的应该使用这个板子做点什么事情。
俗话说,一张图片胜过千言万语,这是带注释的,是早先我拍摄的LX25 miniSpartan6+照片:
Mini
正如您所看的,这是一块学习FPGA的好板子。然而,在我看来,它不仅是一个学习的工具。它当然能够作为基本的产品,使得大量的可用I/O引出并且板子上的四个角落均有固定孔位,那将增加产品组装的机械强度。
除了可下载的Xilinx ISE Design Suite针对Spartan-6系列的工具,ScarabHardware是专门针对miniSpartan6+的基于Mojo的开发IDE。
