FPGA/ASIC技术
博主Greg Ferro在其Ethereal Mind网页上发布了一则关于 Corsa Technology简短博客信息,提到Corsa公司制作了一对基于FPGA开放流程的SDN转发引擎。Ferro同时简单讨论了此引擎是否适用于WANs网络。对于数据中心的LANs与WANs,在网络架构管理上是存在操作差异的。Ferro写到,对于数据中心来说,在高速与低延时情况下,极少的丢包是完全可以接受的,但对于WAN来说,是不允许的。因此,Ferro认为,SDN WAN是SDN/NFV方面的主要发展趋势,Corsa Technology公司讲定位为在应用FPGA技术在处理此种情况下的某些应用场景。
依据Ferro的简报,Corsa Technology基于SDN的转发引擎主要应用于WAN数据层面,WAN应用要求数据层具备一定灵活性来适应WAN的变化要求。科莎转发引擎完全具备此灵活性,因为它是基于灵活的FPGA硅架构。Craig Matsumoto在为SDNCentral 网站写的另外一篇文章中提到,相对于使用ASIC或者一个通用处理器来处理开放流程,科莎转向使用赛灵思的FPGA将会得到更大的用处,同时也有效的节省功耗,并为科莎提供一个切实可行的选择来应用现成的处理器或者开发自己的芯片。(参看“科莎创建一个完全开放数据层”)
