戴尔OEM解决方案现可提供4G和40G Napatech加速平台
FPGA/ASIC技术
192人已加入
戴尔OEM解决方案现可提供4G和40G Napatech加速平台。它是由戴尔PowerEdge服务器和Napatech PCIe加速卡构成。前者配置了戴尔的PowerEdge R720 2 s / 2 u机架服务器,该服务器是基于Intel 的Xeon e5 - 2600或2600 e5 v2处理器。后者有两种:一种是Napatech NT40E3-4-PTP加速卡,它是一个40Gbps的加速器,含有4个SFP+端口,每个端口速率是10Gbps,该卡用于40G的加速平台。它的配置是戴尔的PowerEdge R620 2 s / 1 u服务器,该服务器是基于英特尔的Xeon E5-2600处理器。而 Napatech NT4E2-4-PTP是一个4Gbps的加速器,它含有4个SFP端口,每个端口速率是1Gbps,适用于4Gbps的的加速平台。两个Napatech加速器板都是基于Xilinx Virtex-7 FPGAs实现的。
该板子可以提供针对以太局域网的满包数据抓取和分析功能,实现0数据包丢失,适合所有数据帧大小,针对数据流的识别、过滤、分流实现智能化,并且CPU开销还是非常的低。灵活的时域同步支持,包括支持 IEEE 1588-2008 (PTP v2),这种加速板专门为在线应用程序而设计。
戴尔OEM解决方案在帮助客户在重要的垂直市场通过可定制的一级OEM技术让产品快速面市的经验已经超过15年了。 Napatech加速平台是戴尔公司产品线上的最新产品,专门为高性能网络管理和安防产品而设计。它们在提交给数据中心之前已经经过提前测试和提前集成,这样可减少开发的时间和推出新产品上市的时间。
