Date功能:ISE中如何在未综合实现的前提下打开ChipScope ?
FPGA/ASIC技术
193人已加入
ISE中如何在未综合实现的前提下双击Analyze Design Using ChipScope打开ChipScope ?
有时,你正在ISE中调试程序,在ChipScope中看到了现象,顺手修改了程序,这时如果你保存后综合和实现等选项就会变成问号,如下图所示。
Chipscope
而如果你关闭了ChipScope又想重新找开,直接到开始菜单中去直接打开ChipScope了,在这里双击Analyze Design Using ChipScope是没法打开ChipScope了,因为在ISE工程里打开ChipScope是要综合实现结束之后才可以的,这里有一个小巧门,在Generate Programming File上右击,如图所示:
Chipscope
点击Force Process Up-to-Date,则Generate Programming File前面的问号将变成绿色的对勾,如图所示:
Chipscope
这个时候虽然ISE工程未综合实现,但可以双击Analyze Design Using ChipScope打开ChipScope了。
