XILINX FFT IP的使用(续)
FPGA/ASIC技术
190人已加入
四、Symbol与I/O说明
FFI IP的输入输出信号如下图示:
Xilinx
左边为FFT IP的输入信号,右边为FFT IP的输出信号。
具体的引脚说明如下:
1.XN_RE: 输入信号,输入数据总线的实部,以2的补码形式输入,位宽8~24比特。
2.XN_IM: 输入信号,输入数据总线的虚部,以2的补码形式输入,位宽8~24比特。
3.START:输入信号,FFT开始信号,高有效。此信号变高后,开始数据装载与计算。
4.UNLOAD:输入信号,对于Burst I/O结构,此信号将开始输出处理的结果,对于流水线结构和比特逆序输出的情况,此信号是不必要的。
5.NFFT:输入信号,实时配置应用时用来改变变换长度(即点数)。
6.NFFT_WE: 输入信号, NFFT端口的使能信号,高有效。
7.FWD_INV:输入信号,用来指明是计算正变换还是反变换,FWD_INV =1为FFT变换,FWD_INV =0为IFFT变换。
8.FWD_INV_WE:输入信号, FWD_INV端口的使能信号,高有效。
9.SCALE_SCH:输入信号,在IP核设计中,如果选择了在计算过程中进行中间数据的缩减时此信号才有用,输入位宽为2 x NFFT(基2结构和基2 Lite结构)或2 x ceil(NFFT/2) (基4结构和流水线结构), 其中NFFT为变换长度用二进制表示时的宽度。
10.SCALE_SCH_WE:输入信号, SCALE_SCH端口的使能信号,高有效。
11.CP_LEN: 输入信号, Cyclic prefix length, 大小为0~(变换长度-1),在cyclic prefix insertion有效时才有用。
12.CP_LEN_WE:输入信号, CP_LEN端口的使能信号,高有效。
13.SCLR:输入信号,可选的异步复位信号,高有效。
14.CE:输入信号,可选的时钟使能信号,高有效。
15.CLK:输入时钟。
16.XK_RE:输出信号,输出数据总线的实部,以2的补码形式输出, SCALE_SCH_WE有效时,输出位宽等于输入,否则输出位宽等于输入位宽+NFFT+1,其中NFFT为变换长度用二进制表示时的宽度。
17.XK_IM:输出信号,输出数据总线的虚部,以2的补码形式输出, SCALE_SCH_WE有效时,输出位宽等于输入,否则输出位宽等于输入位宽+NFFT+1,其中NFFT为变换长度用二进制表示时的宽度。
18.XN_INDEX:输出信号,输入信号的下标。位宽等于变换长度用二进制表示时的宽度。
19.XK_INDEX:输出信号,输出信号的下标。位宽等于变换长度用二进制表示时的宽度。
20.RFD:输出数据有效信号,高有效。
21.BUSY:状态忙指示信号, 正在进行转换时输出高电平。
22.DV:数据有效指示信号,当输出端口存在有效数据时输出高电平。
23.EDONE:提前的DONE信号,高有效,在DONE信号变高前的一个时钟变高。
24.DONE:完成信号,高有效,在FFT完成后变高一个时钟,
25:CPV:Cyclic prefix有效信号,高有效。在cyclic prefix insertion有效时才有用。
25:RFS:已经准备号信号,高有效,当RFS变高后才可以开始接收START信号,在cyclic prefix insertion和流水线结构中才有用。
26.BLK_EXP:输出信号,在块浮点结构中指出每块数据的缩放率。
27.OVFLO:输出信号,算法溢出指示,在数据输出时,如果该帧有溢出发生,则此信号变高。
上面简单介绍了FFT IP的输入输出信号,大家在定制该IP时可以参考一下。详细说明在定制IP时点帮助按钮可以查看。
