模拟乘法器AD834的原理与应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-09-29
刘伟
分享资料个
模拟乘法器AD834的原理与应用:AD834是美国ADI公司推出的宽频宽、四象限、高性能的模拟乘法器。它工作稳定,计算误差小,并具有低失真和微功耗的特点,本文介绍了AD834模拟乘法器的主要特性、工作原理、应用考虑和应用实例。
关键词:模拟乘法器;扩频通信;调制器;AGC电路;AD834
1.AD834的主要特性
  AD834是美国ADI公司推出的宽频带、四象限、高性能乘法器,其主要特性如下:
  ●带符号差分输入方式,输出按四象限乘法结果表示;输出端为集电极开路差分电流结构,可以保证宽频率响应特性;当两输入X=Y=±1V时,输出电流为±4mA;
  ●频率响应范围为DC~500MHz;
  ●乘方计算误差小于0.5%;
  ●工作稳定,受温度、电源电压波动的影响小;
  ●低失真,在输入为0dB时,失真小于0.05%;
  ●低功耗,在±5V供电条件下,功耗为280mW;
  ●对直通信号的衰减大于65dB;
  ●采用8脚DIP和SOIC封装形式。
2.AD834的工作原理
  AD834的引脚排列如图1所示。它有三个差分信号端口:电压输入端口X=X1-X2和Y=Y1-Y2,电流输出端口W=W1-W2;W1、W2的静态电流均为8.5mA。
  在芯片内部,输入电压先转换为差分电流(V-I转换电阻约为280Ω),目的是降低噪声和漂移;然而,输入电压较低时将导致V-I转换线性度变差,为此芯片内含失真校正电路,以改善小信号V-I转换时的线性特性。电流放大器用于对乘法运算电路输出的电流进行放大,然后以差分电流形式输出。
  AD834的传递函数为:
  W=4XY (X、Y的单位为伏特,W的单位为mA)
评论(0)
发评论
下载排行榜
