Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,漏电流减小100倍
半导体新闻
65人已加入
Maxim Integrated推出最新除颤保护器件MAX30034,可广泛用于除颤仪、ECG(心电图)诊断与监护等医疗设备,使其免受除颤脉冲和静电放电(ESD)的冲击。相比现有的处理方法和器件,该器件可简化设计、节省75%以上的空间、削减材料清单,同时极大地提高性能。
除颤仪和ECG监护仪设计面临的一项挑战是ECG输入放大器必须承受心脏复苏过程中的高压脉冲。这些脉冲很容易损坏用于捕获毫伏级心电信号的高灵敏度电子电路。为防止此类损害发生,需要在每路通道配置气体放电管(GDT)和/或瞬态电压抑制(TVS)器件,以及ESD保护二极管等多组件架构的三重保护。而且,该方案产生的漏电流(关键参数)相对较高,大约为1-2nA。
Maxim的四通道除颤保护器件MAX30034凭借先进的半导体工艺,采用创新拓扑,能够吸收并无损害地旁路高能量脉冲,使其远离敏感电路。这款小巧、强大的产品只需要为每个通道配置一对外部电阻,即可轻松实现更小尺寸、更低漏电流的目标。MAX30034可以替代一级GDT和/或TVS,以及传统方案中用于强制电路保护的二级ESD保护二极管。该器件在承受100,000次以上的除颤脉冲后,仍可保持漏电流低于10pA (比GDT/TVS降低100倍)。
主要优势
● 易于设计:小尺寸单芯片方案,只需为每通道分别配置一对外部电阻
● 可靠性:经过100,000次5kV脉冲冲击后,漏电流仍然比GDT/TVS方案低100倍
● 小尺寸:替代复杂的一级、二级和ESD保护方案,尺寸缩小75%以上;3mm x 5mm μMAX®封装(0至70°C工作温度范围)
评价
● “客户需要创新、紧凑的器件,”Maxim Integrated工业和医疗健康业务部执行总监Andrew Baker表示,“该器件完全改变了原有方案,克服了长久以来除颤脉冲对医疗设备保护所带来的挑战。”
供货与价格
● MAX30034的定价为3.40美元 (1000片起,FOB USA)
● 提供评估板,定价25美元:MAX30034EVKIT#
● 所有Maxim授权经销商均可提供现货
